Старый 17.06.2023, 17:29 (19:29)   #8661
Fox099
Fox099 Младенец
Добрый день!
Помогите пожалуйста с ETKA txt файлом для WV2ZZZ7HZ8H030380
Спасибо
Fox099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2023, 23:44 (23:44)   #8662
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
IlyaKor ПервоклашкаIlyaKor Первоклашка
Приветствую. Подскажите пожалуйста медные шайбы под форсунками для двигателя BKS идут 059130519, но есть еще от двигателей следующего поколения 059130519B можно ли и их ставить на двигатель BKS они уже с фаской идут, Нигде как заменители их не видел.
IlyaKor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2023, 10:55 (10:55)   #8663
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
IlyaKor, ставь те что идут по каталогу (059130519), не нужно другие ставить.
IlyaKor (05.07.2023)
Старый 04.07.2023, 21:41 (20:41)   #8664
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
экзист выдает 2 датчика БОШ, разница 6 т.р. какой хоть брать. Или номерок скиньте.
Старый 05.07.2023, 00:34 (00:34)   #8665
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
Принял, спасибо.
Старый 05.07.2023, 11:11 (11:11)   #8666
ROTEX
Аватар для ROTEX
У меня с мотором BMV 3.2 бензин по каталогу стоит ДМРВ - 07D906461
По Бошу только один номер - 0280218341
Но я купил и переставил вставку с ДМРВ Бош с номером - 0280218071
Стоил он почти в 3 раза дешевле, а вставка внутри абсолютно такая же как в родном старом ДМРВ (номера Бошевские совпадают)
Так что вот такая экономия получилась.
Fktrctq (05.07.2023)
Старый 09.09.2023, 11:18 (11:18)   #8667
avtoniania
Аватар для avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
avtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классов
Помогите пожалуйста с txt файлом для wv2zzz7hzkh080400
avtoniania вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2023, 12:45 (14:45)   #8668
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
WV2ZZZ7HZKH080400.txt
AlexSur на форуме   Ответить с цитированием Вверх
avtoniania (09.09.2023)
Старый 13.09.2023, 18:56 (18:56)   #8669
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 805
Благодарностей: 466
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
Здравствуйте. Подскажите номер клапана давления n 276 на топливном насосе XW8ZZZ7LZAG002202.
motorolla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2023, 10:57 (10:57)   #8670
ROTEX
Аватар для ROTEX
motorolla, клапан отдельно как запчасть в оригинале не идет, только в сборе с насосом.
motorolla (14.09.2023)
Старый 07.12.2023, 07:23 (07:23)   #8671
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Всем привет. Вопрос по парку ВАГа можно?
Подскажите регламент замены масла на WVWZZZ3CZEE048238/
Там, вроде, вместе с двигателем, масло в муфте менять каждый раз нужно?
Старый 07.12.2023, 11:00 (10:00)   #8672
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
может кто не знает
этка и эльза https://superetka.com/
все бесплатно и вполне работоспособно
пользую, чего и всем рекомендую
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2023, 12:30 (12:30)   #8673
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
DNikolay, Чёт не нашёл я там регламентов
Старый 07.12.2023, 19:38 (18:38)   #8674
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
в инспекционный сервис и уход. там таблица инспекционного сервиса
масло в муфте это где? задний самоблок?
Старый 08.12.2023, 06:58 (06:58)   #8675
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
DNikolay, Видимо Халдекс
Старый 14.12.2023, 12:10 (12:10)   #8676
ROTEX
Аватар для ROTEX
Масло в муфте Халдекс меняется каждые 60 000 км либо раз в 3 года. Очень желательно снимать насос муфты и чистить, там скапливаются сгустки масла и забивают сетку маслозаборника.
Узнал у мастера с ОД
Последний раз редактировалось ROTEX; 14.12.2023 в 12:19.
Старый 25.12.2023, 04:53 (09:53)   #8677
Иван.38RUS
Иван.38RUS Младенец
Добрый день!
Подскажите пожалуйста вин номер блока ABS (WWGZZZ7LZ3D010721).Неисправен эл.двигатель. На разборках на одну модель, разные винкоды на блоке. Спасибо
Иван.38RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2023, 11:08 (11:08)   #8678
ROTEX
Аватар для ROTEX
Добрый день!
По указанному вин ЕТКА выдает - 7L0614111E BEF
Ранние номера:
7L0614111B BEF
7L0614111C BEF
7L0614111D BEF
Все эти блоки взаимозаменяемые. Но перед заменой подключиться Васей и записать старую кодировку блока, затем после замены эту кодировку записать в новый блок.
Старый 26.12.2023, 03:30 (08:30)   #8679
Иван.38RUS
Иван.38RUS Младенец
Большое спасибо
Старый 30.12.2023, 15:38 (15:38)   #8680
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
Поделитесь пжта электрическими схемами подключений ЭБУ CASA.
переустанавливал винду так и не восстановил ELSA :(
Прилетел вчера из командировки. тур стоял 2 месяца, акб разряжен до 10,5В пож нагрузкой без старта, даже не пытался заводить, поставил свежую батарейку. и вот фиг. не крутит стартер ничего не щелкает.остально все работает.
Вася показал - нет связи с двигателем. ...схемы нужны искать куда эта связь делась.
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
