Загрузить фото |
Правила форума |
#861 |
Благодарностей: 20
20
300 тыс.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд Ехать стала по ощущениям сильно резвее, первые дни было совсем не привычно. Расход упал примерно на 1-1,5 литра. по трассе сейчас около 12 (было 14) ср скорость 80 в среднем с городом 14-15 литров (было 16-17) ср скорость 30 |
#862 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
У меня с Марком всё было похожим образом - большой расход масла и потеря динамики. Когда маслосъёмные кольца залегают - получается завышенная масляная компрессия. Даже если она завышена равномерно по всем цилиндрам (как было в моём случае) - движку в любом случае тяжелее крутиться. Переборка с заменой колец - полностью устранила масло-жор и заметно улучшила динамику. Потому реальное и кардинальное решение проблемы - только капиталить. Если помимо залёгших колец, двиг в общем в нормальном состоянии - можно обойтись без вмешательств в железо. Просто перебрать, почистить, поменять все уплотнители - и таким образом дать двиглу новую жизнь. Цитата:
что то все равно большой расход у Вас по моим меркам. У меня при 30 средней, расход 12,5л по БК пишет. По трассе 11, если жарить, в спокойном темпе 10
![]() ![]() Знаем мы ваше "жарить" - 130 максимум и плавненько-плавненько так разгоняться. ![]() |
Последний раз редактировалось Vasilych; 18.08.2021 в 11:31. |
#863 |
Благодарностей: 119
119
Поздравляю!
У меня с Марком всё было похожим образом - большой расход масла и потеря динамики. Когда маслосъёмные кольца залегают - получается завышенная масляная компрессия. Даже если она завышена равномерно по всем цилиндрам (как было в моём случае) - движку в любом случае тяжелее крутиться. Переборка с заменой колец - полностью устранила масло-жор и заметно улучшила динамику. Потому реальное и кардинальное решение проблемы - только капиталить. Если помимо залёгших колец, двиг в общем в нормальном состоянии - можно обойтись без вмешательств в железо. Просто перебрать, почистить, поменять все уплотнители - и таким образом дать двиглу новую жизнь. |
#865 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Лейте хорошее масло и будет вам счастье. 116 тыс пробега от замены до замены ни грамма масла не съедает.Лью ликви моли
Раскручиваете движок до красной зоны при резких ускорениях? Как машину эксплуатируете 116 тысяч? ...у меня после ракоксовки - первые 5 тысяч, уровень ушел с максимума до минимума, далее замена масла на 5/30 Лукойл - почти 4000 км масло вообще не уходило. На обратном пути из Крыма, от Ефремова до м2 шел 80 в населенке, 140-180 вне населенки с резкими обгонами и раскруткой движка до красной зоны в спорт-режиме. Вчера проверил уровень - минус два деления от максимума... пробег 4800 после смены масла. Наблюдаем дальше, планирую смена масла через 7,5 тыс. после последней замены. Пробег 155 с копейками. |
#866 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,722
5897
HOLOD GKF, за 5т минус 2 деления, у меня с новья так было.
#867 |
Благодарностей: 287
212
HOLOD GKF Или это раскоксовка так снизила жор?
Принял решение сделать раскоксовку... пока так. Сегодня кстати посмотрел, вообще минус 1 деление. Наблюдаем дальше... и кстати, масло 5/30 мне понравилось больше, чем 5/40. |
Поблагодарили: | nostrum (21.08.2021) |
#868 |
Поблагодарил(а): 651
Благодарностей: 869
844
Пробег 135 т.км. Масло Shell Helix Ultra 5w40. Проехал 7900 км / 250 м.ч. Ушло 2 деления. 60% город, 40% трасса. Сейчас буду менять масло на такое же. Последние 1300 км трасса со скоростями 140-180 и раскруткой мотора в отсечку.
#870 |
Благодарностей: 869
844
KNB, ULTRA есть и 5w30, лучше ее использовать.
Поблагодарили: | leshka (21.08.2021) |
#872 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Пока Жора нет надо скидывать чтоли
#873 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
135
#874 |
Благодарностей: 869
844
KNB, в пробках не смотрели температуру масла?
Да и в пробках я не очень часто бываю. Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
А как эту функцию увидеть?
Последний раз редактировалось KNB; 22.08.2021 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (22.08.2021) |
#875 |
5897
На моей А6 датчик температуры масла был на приборке и там зависимость температуры масла от скорости прослеживалась чётко. Думаю и на туареге должно быть тоже самое. ![]() |
#876 |
Благодарностей: 869
844
Если температура моторного масла и повышается, то только на скорости и высоких оборотах двигателя. В пробках обороты почти равны оборотам хх, так, что температура масла будет не высокой.
#877 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
выше в теме выкладывал.
Здравствуйте,а есть список запчастей? Думаю многим будет интересно,что входит в данную сумму.
#878 |
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
ТО раз в 15 тысяч? Гоняете по трассе 160-180?
Последний раз редактировалось антон690; 24.08.2021 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (24.08.2021) |
#879 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
49
Все верно... было примерно литр на 2000 км, потом литр на 1,7 тыс.
#880 |
2 тыс проехал после замены колец и тд - поменяли масло. Расхода не было
5 тыс проехал дальше - расхода нет. Уровень стоит как вкопанный. Все телодвижения с раскоксовкой и тд мне вообще не помогали. время и деньги на ветер. Только капиталка! Двигатель сделал - теперь можно браться за коробку. В Краснодаре может кто посоветует толковый сервис? Симферопольские не берутся. |
