Старый 30.01.2010, 12:09 (12:09)   #861
Ерш
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 21
Ерш Младенец
Ребят, подскажите, пожалуйста, что я повредил по фото, как я понял - это радиатор охлаждения турбины? Если так, то подскажите его номер и заодно крепления с воздухопроводом (что повреждены на втором фото). И выложите, пожалуйста, всё его устройство с креплениями, а то вдруг ещё что повредил... VIN WVGZZZ7LZ4D054894
Да все правильно мыслиш оно самое.
Ерш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (03.02.2010)
Старый 30.01.2010, 14:30 (14:30)   #862
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Охладитель наддувочного воздуха (интеркулер) - 7L6145803E или 7L0145803A (старый номер).
Для того, чтобы узнать, что же ещё повреждено, необходима квалифицированная дефектовка, которой предшествует разборка повреждённого узла.
Arzy (03.02.2010)
Старый 31.01.2010, 08:37 (10:37)   #863
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Добрый день. Хочу почистить маслоделитель картерных газов. Подскажите знающие люди как это сделать. Как до него добраться? Двигатель 3.0 TDI 224 л.с.
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 12:07 (12:07)   #864
Werkstatt
Инженер
Маслоотделитель располагается под цифрой 8. Судя по картинке, находится в развале блока цилиндров. Мыть рекомендуется жидкостью для очистки масляной системы двигателя, например, фирм Würth или ТНК.
Тип файла: jpg Oelabschneider.ashx.jpg (53.5 Кб, 62 просмотров)
Старый 31.01.2010, 12:16 (15:16)   #865
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
Werkstatt, Георгий, подскажи мне пожалуйста, я меняю задницу на Туре, на индивидуаловскую. Т.е сам бампер остается добавляется только нижний спойлер... С ним шли какие то зажимы, которые уважаемый Seva, положить в посылку забыл.)))) Когда я сниму свою штатную требуху, для установки нового спойлера, я найду там аналогичные зажимы??? или придется их заказывать??? Посомтри пожалуйста в случае необходимости их заказа номера, и сколько штук их надо... Заранее благодарен!!!
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 12:26 (12:26)   #866
Werkstatt
Инженер
Докладываю!
Для заднего спойлера, как для обычного, так и для модного, идут 4 клипсы: 7L6867190 (2 шт.) и N 90847501 (2 шт.). Думаю, если чё, то у любого дилера будут в наличии.
Saruman (31.01.2010)
Старый 31.01.2010, 13:05 (16:05)   #867
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Werkstatt, Георгий, спасибо большое, еще один вопросик, если можно, что останется у меня от заднего бампера, после установки "модного", что можно будет продавать и их примерная стоимость..
Старый 31.01.2010, 15:38 (15:38)   #868
Werkstatt
Инженер
Останется только задний спойлер 7L6807434AC9B9 - ок. 10000 р. стоимость нового у дилера.
Старый 31.01.2010, 18:23 (20:23)   #869
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Скажите пожалуйста уважаемый, мыть маслоделитель нужно его снимая или же просто залив эту жидкость в патрубок? Заранее спасибо!
Старый 31.01.2010, 20:03 (20:03)   #870
Werkstatt
Инженер
Думаю, целесообразно мыть металлические части вручную соответствующими очистительными жидкостями. И, конечно, читать инструкцию по использованию этой химии.
Старый 01.02.2010, 18:02 (21:02)   #871
alexgerman1
Аватар для alexgerman1
Поблагодарил(а): 1,076
Благодарностей: 1,084
Изображений в галерее: 18
alexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курс
Werkstatt, будь добр, подскажи пожалуйста. На 3.0ТДИ если снять заднюю банку глушителя, надо будет прокладки какие то менять, и есть ли они на соединении трубы с банкой?
Сложно ее снять?
И есть ли у тебя картинка задней банки с ее размерами, и размерами всех отверстий.
Заранее благодарен.
alexgerman1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 23:03 (22:03)   #872
Дальнобой
Дальнобой Младенец
какьсамому поменять датчик G 65
Дальнобой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 23:12 (23:12)   #873
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Тут:
Старый 02.02.2010, 22:59 (00:59)   #874
riv
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 21
riv Младенец
Комрады! Изучил форум. Часть решений нашел,а по части прошу Вашей помощи!
1. Где расположен датчик наружней температуры G17
2. Правильно ли я понимаю, что датчик температуры G83 расположен справа на выходе из радиатора?
3. Лямбда Ряд1-зонд2, это лямбда слева (по ходу движения) после катализатора?
Подскажите по след. ошибкам (несколько сервисов объехал пока все бессильны, похоже придется к официалам ехать, но может будут у вас мысли какие)
00179 - Антенна - стороны водителя с-мы управления доступом и правом запуска двигателя-R134
011 - Незамкнутая цепь
00180 - Антенна - сторона пассажира с-мы управления доступом и правом запуска двигателя-R135
00181 - Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-R136
00183 - Антенна 1 в салоне системы управления доступом и правом запуска двигателя-R138
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
009 - Обрыв или к.з. на массу - Спорадическая
00087 - Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск
01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50
00189 - Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50
011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
01549 - Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента
002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
01629 - Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
00434 - Датчик парковочного ассистента, передний внутренний левый-G332
00435 - Датчик парковочного ассистента, передний внутренний правый-G333
01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
01547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
00437 - Датчик парковочного ассистента, задний внутренний правый-G335
00436 - Датчик парковочного ассистента, задний внутренний левый-G334
01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
00532 - Напряжение электропитания
Еще не работает подогрев всех сидений (комп эти ошибки не выдает)
такое ощущуение, что где-то на массу коротит :( или что еще может быть?
аккумулятор в порядке. менять не пробовал, но зарядил, померил плотность. выдает напряжение 12,5-12,8 (если включить зажигание без стартера)
при езде в разное время в разные моменты загорается красная лампа аккумулятора (при этом напряжение ниже 14В не падает, даже кратктовременно).
если не секрет, что такое клемма 30 и клемма 50 ? :)
и вопрос по пневме - садится на одно колесо. мыльным раствором проверил клапан - вроде он не пропускает. точно пневмобалон на замену или стоит попробовать поменять клапан?
00323 - Датчик наклона автомобиля-G384
004 - Нет Сигнала/Коммуникации
01135 - Датчики охраны салона
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
00486 - Клавиша центрального замка в наружной ручке двери со стороны пассажира-E370
007 - к.з. на массу
ну здесь вроде все понятно, надо смотреть датчки и проводку до них... а где они расположены?
буду очень признателен за помощь!
от Туарега в восторге :) надеюсь все довести до ума и ездить )
riv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 02:18 (01:18)   #875
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
добрый день. подскажите, если возможно, у меня на туре мотор BMV, но в каталогах встречаю только мотор BMX, можно ли руководствоваться параметрами расходником этого двс при покупке их для себя?
Добавлено через 12 минут 22 секунды
и еще вопрос. свечи. вариант нжк, но экзист предлагает чуть дороже ваг, что рекомендуется?
Последний раз редактировалось doc600; 05.02.2010 в 02:18. Причина: Добавлено сообщение
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 02:51 (02:51)   #876
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
По движку в ЕТКА BMV и BMX по запчастям стоят в основном в одном ряду,возможно один из них шёл для США И КАНАДЫ только BMX шёл до 06 года дальше видно его на 3.6 BHK сменили.
Может лучше найдёшь контору по з\ч которые без проблем пробьют з\ч в ЕТКА по вину чем гадать подойдёт или нет
Свечи твои по ЕТКА NGK 101905606A
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 07:13 (06:13)   #877
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
у нас колхоз. контора одна экзист. там суют то, где написана моя марка мотора, а по моим отмораживаются. спасибо.
Старый 05.02.2010, 14:31 (13:31)   #878
nik1974
Благодарностей: 27
nik1974 Детский сад
Добрый день.Хочу заменить стекла на оригинальные темные.Подскажите как снять в салоне обшивки чтоб добраться боковых стекол.Насколько знаю они на болтах крепяться.
Спасибо.
nik1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 20:37 (20:37)   #879
Losik
Аватар для Losik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
Losik Детский сад
Прошу помощи!!! Ситуация такая:полетела турбина, через 7,5 тыс.вторая. По совету мастера с Турбоост поменял выпускной коллектор и радиатор ОГ. Он же советовал убрат катализатор. На мой вопрос: "Не будет ли ругаться комп на отсутсвие катализатора?", ответил, что перед и после катализатора никаких датчиков нет и спокойно можно убрать катализатор и впаять пламегаситель. ОД говорит, что катализатор в норме и если забьется комп покажет. Так ли на самом деле и есть ли до и после катализатора датчики. Визуально, сверху, ничего не видно.
Последний раз редактировалось Losik; 14.02.2010 в 21:07.
Losik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 15:11 (14:11)   #880
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
решил починить переднюю подвеску, есть стук, диагностика ничего не дала, хочу перетрести постепенно все, вопрос - каталожные номера сайлентблоков и всего, что может стучать. спасибо
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
