Старый 03.07.2016, 20:18 (23:18)   #861
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
сегодня еще возд. фильтр поменял. не сказать чтобы он был грязный, так как недавно менялся, но почему-то стоял криво в корпусе и всасываемый воздух получается шел частично мимо него, да низ корпуса похоже был не герметичен. Причина наверное не влияющая кардинальным образом на результаты замеров компрессии, но тем не менее.
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2016, 20:29 (20:29)   #862
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
Процентов 90 даю, что Вы ещё и на ДМРВ попали, так, как при всасывании неочищенного воздуха ДМРВ умирает довольно быстро. Ещё знаю случай, когда во впускном коллекторе была небольшая трещинка и какое то время дизель кушал неочищенный воздух, в результате человек попал на замену поршневой группы. На гильзах были реальные задиры и компрессия была очень низкая.
Старый 04.07.2016, 03:59 (06:59)   #863
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
ДМРВ, можно как-то проверить без замены?
Старый 04.07.2016, 06:26 (10:26)   #864
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Чет байда какая-то с компрессией. Мерить полагается с отключенной подачей топлива, чтоб оно не влияло на показатели.
Сколько компрессометр стоит ? Может есть смысл купить и самому попробовать ?
Старый 04.07.2016, 07:50 (10:50)   #865
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Могу забрать прибор, который покупали для меня.
Дмитрий, порядок действий при замере компресии по шагам знаешь конкретно на туре? та же подача топлива как отключается?
Добавлено через 1 час 15 минут 7 секунд
замеры надо проводить с открытой/закрытой ДЗ? педаль газа надо или нет нажимать во время замеров?
Последний раз редактировалось ganesha007; 04.07.2016 в 07:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2016, 09:03 (13:03)   #866
Dmitry42
Благодарностей: 590
Слушай, ну прям конкретно не знаю. Только так по чужому опыту с форумов. Дизель у меня впервые - сам не во всем разобрался еще.
Подачу топлива можно на ТНВД отключить -там вроде есть клапан.
Старый 04.07.2016, 09:09 (12:09)   #867
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
а есть данные при какой уже компрессии будут проблемы с утренним запуском? или нет такой прямой зависимости?
Старый 04.07.2016, 09:49 (13:49)   #868
Dmitry42
Благодарностей: 590
Да сам еще не понимаю...читаю форум косвенно подтверждается что замена колец и восстановление компрессии решают проблему, но при этом есть люди, которые из без этого устранили долгий запуск. Пока нет ответа однозначного.
Старый 04.07.2016, 14:06 (17:06)   #869
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
если ДМРВ накрылся, ошибка при сканировании должна быть в обязательном порядке?
Старый 04.07.2016, 20:27 (23:27)   #870
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Парни, еще вопрос по ТНВД. Через васю (по измерительным группам двигателя) можно посмотреть его правильную/неправильную работу, в общем по каким-то параметрам оценить его состояние?
И кто отключал на время датчик ОЖ при долгом запуске, скажите этот датчик надо непосредственно отключать у турбины, куда хрен залезишь если быстро надо или же где-то ближе, скажем у воздушного фильтра, есть вторая половина этого провода? Сверху бачка с ОЖ подходит фишка - это не то?
Старый 06.07.2016, 09:49 (12:49)   #871
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
С отключенным датчиком ОЖ заводится на холодную как часы
Добавлено через 1 час 36 минут 10 секунд
а как при замере компресии контролировать частоту вращения коленчатого вала? через васю? какие должны быть обороты коленвала при замерах? 200-250 об/мин норма?
Последний раз редактировалось ganesha007; 06.07.2016 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2016, 09:57 (09:57)   #872
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
с 55го поста
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EA#post2167552
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2016, 10:15 (09:15)   #873
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Заказал два датчика ож, буду пробовать)
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2016, 10:54 (13:54)   #874
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
я вот тоже купил сразу 2, причем они одинаковые. один возле турбины поменял, второй не увидел где стоит. знаю что где-то внизу спереди двигателя, вроде слева, если лицом к авто стоять. хотя здесь, на форуме было фото с ним, я чего-то все равно не нашел
Добавлено через 17 минут 21 секунду
Читал эту тему, писал в личку пользователю 55-ого поста с вопросом: где посмотреть эти значения напряжения "Подключился КТСкой,стал опять всё проверять.Нашёл нестыковку параметров датчика температуры. При 20 градусах должно быть 2,50-3,00 V В реальности--2,06(красная зона) При 80 градусах должно быть 0,60-0,80,а есть-0,55(красная зона)" - говорит не помнит. Понятно, что смотреть надо по блоку 01 (движок), измерительные группы. А вот какая группа неизвестно. Может кто подскажет?
И там же речь идет про датчик окружающего воздуха, так вот он у меня врет на 10 градусов в большую сторону. Новый тоже сразу купил с датчиками ОЖ, но тоже не поставил, т.к. вроде надо снимать бампер. Времени пока на это нет. Может можно до него добраться через нижнюю защиту?
Хорошо бы попробовать утром скинуть фишку со второго датчика ОЖ и посмотреть на результат
Последний раз редактировалось ganesha007; 06.07.2016 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2016, 14:25 (13:25)   #875
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
ganesha007, и как результат, судя по сообщениям- датчики непричём?(
Ож выливается при замене датчиков или можно обойтись?
У турбины который- демотажа типовать что нужно, чтоб подлезть?
Старый 06.07.2016, 15:01 (18:01)   #876
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Тот что у турбины результата не дал. Менял знакомый на сервисе, говорит доливал потом примерно литр антифриза. Я с него только снимал фишку, антифриз при этом не бежит, но пока я ее снял перематерился. Вот ссылка ребята снимали его http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=56831&page=2
Со второго я так понимаю тоже должен побежать антифриз
Старый 06.07.2016, 15:26 (14:26)   #877
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
ganesha007, спасибо!
Старый 06.07.2016, 16:49 (19:49)   #878
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
увидел я вроде второй датчик. слева внизу от радиатора отходит патрубок и почти сразу есть фишка, видимо это он
Старый 06.07.2016, 20:33 (23:33)   #879
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
стрелка тахотметра на холостых плавно прыгает и обороты равномерно то вверх то вниз. диапазон гуляния не большой. нагрузка в это время не добавляется/не убавляется. ДЗ чистая. Из за чего может быть такой глюк и может ли он тоже быть как-то связан с плохим утренним запуском?
Старый 07.07.2016, 05:50 (09:50)   #880
Dmitry42
Благодарностей: 590
Может ДМРВ подглючивает ?
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
