Старый 02.01.2015, 13:55 (16:55)   #881
Павел54
Павел54 Младенец
здравствуйте, может кто-нибудь знает как решить проблему? Двигатель глушишь, ключ вынимаешь вентилятор печки... продолжает работать (от аккума), вытаскиваешь большой верхний предохранитель слева - выключается
Павел54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2015, 14:01 (14:01)   #882
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Логично
В момент когда у вас вентилятор работает подключите комп. Что напишет.
Проведите Адаптацию Климата. Чтобы он полностью прогнал ее во всех режимах.
Далее нужно смотреть.
Старый 03.01.2015, 22:58 (00:58)   #883
HONEST BROKER
Аватар для HONEST BROKER
HONEST BROKER Младенец
Ком рады всем привет и с Новым годом. Сегодня тоже перебрал мотор печки. Все прекрасно разбирается http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=9690&page=6 пост 109 очень помог, спасибо комраду,
щетки стерлись почти под ноль, пока подложил под них пластиковые пластинки и все работает.
Тут еще неплохая инфа по ремонту http://vwts.ru/forum/176200.html
Последний раз редактировалось HONEST BROKER; 03.01.2015 в 23:04.
HONEST BROKER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2015, 22:31 (22:31)   #884
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Сер а втулочки бы из фторопласта ммм песня была бы,а так качение подшипников будет передаваться через железяки в корпус
Сегодня перебрал свой и есть несколько уточнений (если примите). Кольца делать только из алюминия и уже на 1 мм. чем подшипник. Фторопластовые выскакивали несколько раз из посадочных мест в кронштейне, когда забиваешь крыльчатку и кернишь, хотя забились очень жестко. В данном случае алюминий лучше.
Последний раз редактировалось karek1; 05.01.2015 в 00:02.
Старый 07.01.2015, 20:59 (20:59)   #885
александр 367
александр 367 Младенец
была такая же проблема, засвистел и далее загудел моторчик отопителя, перебирать не стал, поставил от ВАЗ2110, крыльчатку поставил старую, единственное моторчик от десятки крутится в другую сторону, но на обдуве не заметно, -25 в машине тепло.Цена вопроса 1000 руб. и 3 вечера после работы не торопясь и практически на коленке.
александр 367 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2015, 21:14 (21:14)   #886
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
была такая же проблема, засвистел и далее загудел единственное моторчик от десятки крутится в другую сторону, но на обдуве не заметно, -25 в машине тепло
фброс защитан,а местами полярность поменять не что бы крутился в нужную?
Старый 12.01.2015, 13:47 (13:47)   #887
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Комрады, подскажите, пожалуйста, как снять сам моторчик! Или ткните в ссылку!
Спасибо!
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 14:53 (14:53)   #888
allexej
allexej Младенец
Моторчик находится в ногах пассажира под торпедой. По моему нужно отвернуть 5 винтов и снять 1 разьём, и моторчик в корпусе с крыльчаткой падает тебе в руки.
Мой мотор издох по весне прошлого года - заменил с доработками от ВАЗа. Нареканий нет - работает корректно, единственное но, это то что родной мотор и крыльчатка балансируются вместе и на высоких оборотах нет вибрации. При стыковке иного мотора балансировка сбивается и на высоких скоростях имеется небольшая вибрация, хотя как повезёт. Но вибрация еле заметная и воообще не напрягает.
allexej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 14:55 (13:55)   #889
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Спасибо!
Отчет - система вентиляции
Старый 12.01.2015, 16:49 (16:49)   #890
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Там 7 винтов
Старый 12.01.2015, 23:34 (01:34)   #891
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Да, 7 и размер головки экзотический - 5,5мм еле нашел.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2015, 00:36 (23:36)   #892
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Комрады: из чего щетки делать? Перепробовал уже несколько вариантов (угольные и медно-графитовые), все одно скорость вращения медленная и щетки греются ощутимо. Боюсь сплавится узел
Старый 26.01.2015, 11:36 (13:36)   #893
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
дак 100 раз предлагался вариант из волговских стартерных.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2015, 23:41 (22:41)   #894
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Пробовал - все одно медленно крутит, на двух моторах тренировался с полной разборкой и чисткой.
Старый 27.01.2015, 09:20 (09:20)   #895
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Вот уже месяц почти катаю, пока все хорошо. Не шумит не свистит.
Добавлено через 40 секунд
А щетки прилегают плотно?
Последний раз редактировалось karek1; 27.01.2015 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2015, 20:55 (19:55)   #896
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Буду в выходные пытаться притирать: разберу двигатель и на коллектор наклею наждачной бумаги, ибо ничего другого уже не могу придумать. Коллекторы чистые. Межвиткового замыкания нету. На огрызках старых щеток, если их выдвинуть, работают нормально.
Один двигатель восстанавливал знакомому - вообще без всяких косяков. Поменял щетки на пиленные от волги и все ок. А тут прям засада какая-то.
Старый 28.01.2015, 10:27 (12:27)   #897
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
действительно странно, я на прошлом турике 2 вентилятора восстанавливал волговскими, единственное что делал дополнительно : без крыльчатки обкатывал моторчики от зарядного, чтобы щетки притерлись и не стрекотали, хотя предварительно их обтачивал чуть с угла для нормального прилегания к коллектору, обкатывал буквально пару часов работы от напряжения 14.5 В и шум снижался до шелеста. При такой работе моторчик греется не сильно так как на нем нет нагрузи от крыльчатки ну и безопаснее это, да и на заряднике ток в пределах разумного. Еще был момент зависания щеток на пластиковой обойме вокруг коллектора, ее просто ампутировал на одном моторе. На втором ее не было сразу. Один моторчик был с моей машины , второй трофейный "для опытов" . В итоге оба отлично работали с нормальной скоростью.
Старый 29.01.2015, 20:26 (19:26)   #898
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Вот то-то и оно. Не могу понять в чем косяк: щетки те же, в первый раз даже не притирал (комрад замерзал и на легкий стрекот забили), чуть поправил с угла так же как и Вы. До сих пору него все работает нормально, а тут прям засада какая-то.
Старый 29.01.2015, 22:23 (00:23)   #899
HONEST BROKER
Комрады приветствую.
Какой же все таки размер наших щеток оригинальный?
Старый 29.01.2015, 22:34 (21:34)   #900
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
А нету их нигде оригинальных, может только у братьев китайцев, но сколько ни копал на Алибабе, так и не смог найти.
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
