Старый 18.11.2015, 12:37 (11:37)   #881
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
или 1, точно не помню..
Старый 18.11.2015, 14:06 (14:06)   #882
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Коллеги, в начале этой ветки активно обсуждалось программное переключение клапана чтобы прогревался не салон, а двигатель. Однако в разделе NF тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=457 сказано: "На бензине, ни в коем случае при наличие ШТАТНОГО гидроника НЕЛЬЗЯ активировать подогрев двигателя, только штатный обогрев салона, то есть, никаких вмешательств в 18 блок."
У меня как раз бензин, вебасто штатная (предпусковой). Клапан переключил еще прошлой зимой. Каких теперь последствий ждать и почему по выложенной ссылке такое утверждение?
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 14:10 (13:10)   #883
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
так все в порядке же?
Вот я все таки продолжаю сомневаться про проблемы с прогревом мотора на штатном котле у NF. Не хочу никого этим обидеть, но не помню, чтобы об этом упоминали владельцы штатных котлов. Хотя тоже самое сегодня рассказывали в TEC, у них есть решение, но они тоже сомневаются про NF именно с штатным котлом...
Старый 18.11.2015, 14:22 (14:22)   #884
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
ну да, вроде в порядке, по крайне мере сбоев в работе не наблюдается. Хотя смущает следующее: за бортом -10, включаю вебасто с брелка, после 30 мин. работы в салоне оч. тепло, смотрю Васей t двигателя... +27. Неужели за это время так слабо прогревает? Кто-то писал что после 30 мин. работы и ниже 20 гр. на улице, показания чуть ли не +60 градусов. Вот я и думаю - работает эта фишка с переключением клапана, иль нет...
Старый 23.11.2015, 16:05 (16:05)   #885
ВячеславSPb
Поблагодарил(а): 26
ВячеславSPb Младенец
Всех приветствую!!
НУ как можно одолеть 45! страниц форума, с ссылками, вложениями, картинками и тех. описанием??? Блин, третий вечер читаю!!! ( А Вэбаста так и не работает (((
ВячеславSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2015, 08:12 (07:12)   #886
den12
den12 Младенец
Здорова мужики! Собака погрызла пульт от вебасто Т 91, нашел в польше полимонаду ( 50 евро) такойже. Скажите они все универсальные или же надо прописывать тобишь както подружить его с машиной? Буду благодарен за помощь.
den12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2015, 10:14 (10:14)   #887
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
а кто это так Вас "послал"?
если точно такой-же, то в крайнем случае прописать, а прописка - это 10 сек. потратить около авто...
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2015, 10:47 (09:47)   #888
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
прописаться - пропишется, но не факт, что будет включаться что то кроме климата..
Последний раз редактировалось atolchev; 24.11.2015 в 13:56.
Старый 25.11.2015, 20:05 (20:05)   #889
Vladimir1972
Аватар для Vladimir1972
Vladimir1972 Младенец
Вот интересно в Германии там ,где у них холодные зимы .Бюргеры открывают этот клапан?
Думаю 100% нет.
Размышления :немцы не дураки они знают физику
Добавлено через 2 часа 43 минуты 45 секунд
Вот решил написать по поводу физики.
К примеру, на улице -24(средняя температура по России), при этом какое состояние металлических элементов двигателя, жидкостей: масла, антифриза, это все имеет не плюсовую температуру. Понятно, что чем дольше машина стоит на улице, тем температура машины ближе к температуре окружающей среды. Машина, поставленная вечером на стоянку, при -24С к утру не будет иметь деталей двигателя с положительной температурой.
А как известно, металлы сильно конденсируют из-за разности температур .
Котел греет охлаждающую рубашку двигателя, точно не знаю сколько на выходе с «Webasto», думаю, минимум +60С (температура теплоносителя). По мере прохождения антифриза по системе, температура теплоносителя резко падает, это связано с тем, что масса охлажденных деталей и жидкостей имеющих отрицательную температуру очень велика. Как правило, «Webasto» не рассчитана на такую нагрузку. Даже увеличение мощности «Webasto» не приведёт к положительному результату для двигателя.Тут есть товарищи, которые выставили включение циркуляции при +50С, а на улице -24 перепад в 74 градуса, там и метал трещать начнет… При такой огромной разнице температур внутри двигателя начинает образовывается конденсат. Но самое страшное это конденсат в поршневой. В камере сгорания в головке присутствует сажа- это сера (продукты горения солярки) . Когда сера соединится с конденсатом, то мы получим настоящую серную кислоту. Она будет присутствовать на внутренних деталях ДВС (кроме системы охлаждения). В двигателе запущен процесс химической коррозии металлических деталей и процесс разрушение резинотехнических изделий .
Помимо кислот образуются различные химические соединения, в виде оксидов и солей металла-по-сути, это настоящий абразив, который ускоряет механический износ движущихся, трущихся деталей ДВС. Это приводит к разрушению сальниковых уплотнений, поршневой группы, блока цилиндров и т. д Так что подумайте, прежде чем поменять 0 на 1.
Поэтому лучше двигатель заводить на холодную, нет конденсата в поршневой , так он начинает греться изнутри ,а не с середины, а тепло распространяется из нутри наружу .
Отъездил на первом туре 8 лет прошел 226 000 т.км проблем с запуском и двигателем не имел ,главное хороший аккумулятор .Хорошее масло
Последний раз редактировалось Vladimir1972; 25.11.2015 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
Vladimir1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2015, 20:34 (20:34)   #890
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
KonsTankTin Младенец
Расскажите парням с более суровых мест нашей необъятной Родины о средней температуре в 24гр. А заодно посоветуйте - как завести дизель при -45, что бы он изнутри грелся. Если он вообще способен греться в таких условиях.
KonsTankTin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2015, 20:43 (20:43)   #891
Vladimir1972
Можно и греть ДВС но это губительно для него
Теплый гараж или не глушить эфир
Да он и при минус 50 заведется если Двс исправно.
Последний раз редактировалось Vladimir1972; 25.11.2015 в 20:47.
Старый 25.11.2015, 20:51 (20:51)   #892
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Вы, главное, топливо найдите нормальное, дабы так и было...
Старый 25.11.2015, 22:31 (22:31)   #893
Vladimir1972
на лукойле евро 5
Старый 26.11.2015, 06:02 (06:02)   #894
Юрьевич
Аватар для Юрьевич
Юрьевич Младенец
Всем Привет! Подскажите где в Москве можно отремонтировать Вебасту заводскую 3 л,дизель!
Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2015, 16:26 (16:26)   #895
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
atolchev,
До устанавливаю полноценные мозги 7L6819953G. Потолочный пульт есть уже установлен. Telestart100 уже установлен.
В связи с этим вопрос
Как закодировать вебасту подогреватель заводскую при отсутствии клапана N279
Так как изначально с завода шел просто догреватель.
Нужна адаптация бока 18. Изменения кодировки.
Последний раз редактировалось BondION; 26.11.2015 в 16:28.
Старый 26.11.2015, 16:55 (16:55)   #896
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
BondION, точно так-же как отключали прогрев только салона на полных котлах 18 блок, адаптация 4-й канал, поставить "0" вместо "1".
BondION (26.11.2015)
Старый 26.11.2015, 17:03 (16:03)   #897
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Адаптация - 4 или 5 канал - 0
Ставьте, в обоих каналах 0, не ошибетесь, второй канал - это прописка пульта... Только еще потолочный таймер будет просить....
Добавлено через 6 минут 35 секунд
Servw, как всегда опередил...
Последний раз редактировалось atolchev; 26.11.2015 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2015, 17:03 (17:03)   #898
BondION
Аватар для BondION
atolchev,
В смысле просить?
Он уже у меня прописан в списке оборудования. И подключен.
Старый 26.11.2015, 17:20 (16:20)   #899
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
И подключен.
упс, упустил..
Старый 27.11.2015, 15:22 (15:22)   #900
BondION
Аватар для BondION
Подтверждаю все именно так. Сегодня все подключил.
Потолочный Пульт все включает. Время таймер все срабатывает. Телестарт 100 работает.
Ошибок нет.
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
