Загрузить фото |
Правила форума |
#901 |
Благодарностей: 119
119
Это не имеет значения. Если Вы изучите матчасть, то удивитесь, но есть поршни без сливных отверстий в поршне вообще
#902 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
#903 |
Благодарностей: 119
119
#904 |
Поблагодарил(а): 651
Благодарностей: 869
844
Есть, на двухтактных двигателях. :)
#905 |
3306
KNB, можно пример, на жигулях точно были и видео в инете сколько не смотрел, все с отверстиями
#906 |
Благодарностей: 869
844
leshka, недавно натыкался на видео о каком-то не очень старом моторе, вот вспомнить бы ещё о каком именно
Поблагодарили: | leshka (27.10.2021) |
#907 |
Поблагодарил(а): 51
16
логическая связь масложора и толщины колец? Очень даже прямая. Тонкое кольцо быстрее закоксовывается и залягает. Отсюда масложор. Всё. К тонким кольцам только одно требование для длительного пробега: качественное топливо, качественное масло и смена раз в 7-8 т.км. (250-300 м/ч). Ну и масло жиже, типа 5w30 с допусками 504/507
Связь есть другая - либо откровенно слабый натяг и питание маслом с завода, либо выпадение присадок из масла в самые горячие части двс, что случается сплошь и рядом - на туарегах под 100-150 тык, на более горячих двс с миниатюрными поршнями 200-250 гр до 60 тык. https://bmwservice.livejournal.com/147565.html |
#908 |
Благодарностей: 869
844
Связи нет, всё остальное набор слов.
Связь есть другая - либо откровенно слабый натяг и питание маслом с завода, либо выпадение присадок из масла в самые горячие части двс, что случается сплошь и рядом - на туарегах под 100-150 тык, на более горячих двс с миниатюрными поршнями 200-250 гр до 60 тык. https://bmwservice.livejournal.com/147565.html Что значит "питание масла с завода"? Масло нужно заливать качественное и с допусками, и меня его нужно раз в 250-300 м/ч. И не будут присадки масла осядать в моторе. Ерунду какую-то говорите. Проблема у конкретно нашего мотора с масложором только одна - залёгшие масло-съёмные кольца от плохого масляного сервиса и плохого топлива. Всё, нет других причин. |
#909 |
Поблагодарил(а): 51
16
Я так и не понял, слабый натяг чего?
Проблема у конкретно нашего мотора с масложором только одна - залёгшие масло-съёмные кольца от плохого масляного сервиса и плохого топлива. Всё, нет других причин. ![]() 250 мч- тут верно. масло с допуском (как и без него) бывает термически нестабильным из-за базы и/или присадочного пакета, что и выливается в коксование или залегание колец или и все вместе. https://bmwservice.livejournal.com/38916.html все ж давно уже изучено, а вы все про бензин ![]() |
#911 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
Вот мой список причин появления масложора:
1) Изменение поршневых колец с наборных на коробчатые, последние очень быстро закоксовываются из за очень маленьких отверстий. 2) Из за старости пропускают маслосъемные колпачки. 3) Выход из строя клапана КВКГ. 4) Замена масла раз в 15000 км и замена воздушного фильтра раз в 30000 км. 5) Если большой пробег, банальный износ поршневой группы. Собрали наконец то мой мотор, теперь обкатку прохожу 2000 км. Уже проехал 890 км уровень масла стоит как вкопанный (тьфу, тьфу и постучать по деревянному ![]() |
#912 |
Благодарностей: 869
844
1) Изменение поршневых колец с наборных на коробчатые, последние очень быстро закоксовываются из за очень маленьких отверстий. 2) Из за старости пропускают маслосъемные колпачки. 3) Выход из строя клапана КВКГ. 4) Замена масла раз в 15000 км и замена воздушного фильтра раз в 30000 км. 5) Если большой пробег, банальный износ поршневой группы. Собрали наконец то мой мотор, теперь обкатку прохожу 2000 км. Уже проехал 890 км уровень масла стоит как вкопанный (тьфу, тьфу и постучать по деревянному ![]() 2) это при большом пробеге 3) возможно, не думаю, что будет сильный расход 4) верное утверждение доказанное временем 5) верное утверждение доказанное временем очень интересен Ваш опыт ремонта мотора |
#913 |
3306
Поблагодарили: | semionK (30.10.2021) |
#914 |
Благодарностей: 20
20
Добавлено через 30 секунд
Последний раз редактировалось JWooD; 29.10.2021 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение |
#915 |
Поблагодарил(а): 51
16
5) Если большой пробег, банальный износ поршневой группы. ! Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
semionK, Вы не пробиваемый. Не вижу смысла с Вами спорить. Всё-равно не понимаете сути вопроса.....
Последний раз редактировалось semionK; 30.10.2021 в 02:20. Причина: Добавлено сообщение |
#916 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
Сколько всё вышло под ключ? Добавлено через 5 минут 4 секунды Цитата:
Какой пробег и в чем выражается износ цпг?
Последний раз редактировалось Slava0309; 30.10.2021 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение |
#917 |
Благодарностей: 869
844
Ну и на бензин валить, знаете ли, последнее дело...
#918 |
Поблагодарил(а): 51
16
около 300 тыс. руб.
Добавлено через 5 минут 4 секунды Износ цпг выражается в лысых цилиндрах, выходом из допусков зазоров, оттуда следует что поршень начинает болтаться в цилиндре и т.д. Случиться это может и на 150 тыс км, и на 350 тыс км, кто как ухаживает за авто! ![]() |
#919 |
Благодарностей: 869
844
Тогда не понятно, в чём проблема ухода за авто - скорее всего дело общей конструкции цпг
![]() Написали же, что под уходом подразумевается качественное обслуживание, а именно: своевременно менять расходники (масла, фильтры, другие жижи, ремни и т.д.), использовать качественные запчасти, а не контрофакт, заливать качественное топливо и т.д. Если забивать на обслуживание, Вы не поверите, но и Ваш "вечный" дизель скончается..... |
Поблагодарили: | Slava0309 (01.11.2021) |
#920 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
