Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 05.04.2012, 00:14 (02:14)   #901
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
solist, Там как бы уплот. кольцо. Не должно потеть.
А вот год назад, решил проверить уровень масла в АКПП и ребята не смогли открутить сливную. Сняли поддон, приварили рычаг, зажали в тески и сломали рычаг!!!! Короче кончилось все тем, что заменил поддон. Какой то кретин в сервисе затянул так.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Furious, Если есть деньги - поменяй плиту + все расходники, ну я до кучи менял еще и термостат, бампер снимать не надо, все в доступности...
Последний раз редактировалось Carrera; 05.04.2012 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
Furious (07.04.2012), ikuha (12.05.2012)
Старый 05.04.2012, 08:08 (11:08)   #902
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
solist,
Тоже долго мучались при первой замене. Сломали два ключа, но открутили
ikuha (12.05.2012)
Старый 05.04.2012, 10:32 (10:32)   #903
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Подскажите, пожалуйста, какой момент затяжки сливной пробки? Что-то потеет после замены
Ты ведь ,конечно же знаешь,что пробка одноразовая. Может старую поставил из-за этого потеет?
У меня еще ни разу не потела.. Но если вдруг случилась такая беда,что перетянули,не обязательно сразу заморачиваться на новый поддон.Со слов ОД у них на такие случаи всегда ремкомплект под рукой имеется. Так что на крайняк можно обратиться к ним за помощью.
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 05.04.2012 в 16:19.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ikuha (12.05.2012)
Старый 05.04.2012, 10:57 (09:57)   #904
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Пробка новая. Еще понаблюдаю, может это следы от старого масла.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ikuha (12.05.2012)
Старый 05.04.2012, 11:12 (11:12)   #905
Сергей (Изотоп)
Протри,понаблюдай еще. А так механик с опытом рукой чует необходимый момент затяжки и на алюминии, и на дюральке,а на железе уж тем более.
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 05.04.2012 в 16:17.
ikuha (12.05.2012)
Старый 06.04.2012, 00:09 (00:09)   #906
НАН63
Аватар для НАН63
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 56
НАН63 Детский сад
V12
я залил бюджетный мобил - полет нормальный.
можно поконкретнее какой именно?
Добавлено через 5 минут 42 секунды
krys Поддерживаю .. Только у меня аналогично с Motul
каким именно?
Добавлено через 41 минуту 57 секунд
VAG
G 055 025 A2
Жидкость для трансмиссии "ATF", 1л
почему жижа, а не масло?
Добавлено через 50 минут 46 секунд
енто я тока 20стр прочёл
Последний раз редактировалось НАН63; 06.04.2012 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
НАН63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ikuha (12.05.2012)
Старый 06.04.2012, 00:30 (00:30)   #907
Furious
Furious Младенец
А что такое плита?)) Гидроблок?
Просто если честно, не хочется вкладываться пока коробка работает. Но свойственные ей рывки есть и хочется понять, стоит ли менять масло без замены гидроблока или смысла нет? И если гидроблок не менять, какие могут быть последствия?)
Furious вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ikuha (12.05.2012)
Старый 06.04.2012, 09:55 (12:55)   #908
seregaW0077
Сибиряк
Плитой называют гидроблок, обычно.
Поменяй для начала масло, дабы это не дорого.
Если, все же, определишь, что у тебя неисправен гидроблок, то его необходимо поменять,конечно.
Последствия рывков при неисправном гидроблоке чреваты дорогостоящим ремонтом механической части коробки.
Старый 07.04.2012, 15:40 (15:40)   #909
Dasmirlan
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
Dasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классов
kostobay проясни пункты, где ты шланг открутил от термостата (до или после него) от радиатора до термостата расположены металлические трубки, затем гибкий шланг. Вот думаю если открутить гибкий шланг, как показано на рисунке от термостата, то напор жидкости будет слабоватым, а если до термостата то думаю необходимо дополнительный шланг на него накинуть.
Тип файла: jpg замена АТФ.JPG (48.2 Кб, 237 просмотров)
Dasmirlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ikuha (12.05.2012)
Старый 07.04.2012, 15:56 (15:56)   #910
slavik700
slavik700 Младенец
подскажите пожалуйста.через раз начались рывки при переключении с R на D(с задней на переднюю)в чем причина может,на сколько это опасно и можно своим ходом до сервиа 300 км??
slavik700 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ikuha (12.05.2012)
Старый 07.04.2012, 16:52 (16:52)   #911
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Если нет видимых потерь масла(проверка уровня не помешает) коробка не стает в аварийный режим, можно до сервиса ехать и 500
ikuha (12.05.2012)
Старый 12.05.2012, 11:25 (13:25)   #912
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
Прочитав всю тему, стал, практически специалистом :) И решил, что методом вытеснения (на сервисе) - только коробаса гробить, слить через сливное и залить через заливное - толку мало, даже несколько раз. Т.Е. покупаю прокладку, сливную с залиной пробки (на всякий пожарный и уплотнительные кольца), еду в гараж, сливаю масло (АКПП), снимаю поддон, промываю (солярой или нефрасом) магниты, поддон и фильтр (он металический, как я понял). Ставлю поддон на место, заливаю масло (кстати вот эти жидкости все друзья туарводы рекомендуют :http://www.commaoil.com/products/results/ru/140975 ), провожу манипуляции с селектором, доливаю, гоняю километров 50, остываю (до 40), проверяю и снова (при необходимости) доливаю. И бутет мне СЧАСТЬЕ? Но все это делаю предварительно открутив заливной болт и посмотрев (понюхав) маслице, ведь если последнее чистенькое и не пахнет, то торопиться не стоит. Пробег 83000 км., 3.0 V6 TDI, май 2008 г в. До него ездил только на механике и поэтому толчков, рывков, ударов не замечаю, пока (приобрел месяц назад). Если я все правильно написал, УВАЖАЕМЫЕ, отпишите и поправте меня. Ну а с меня - фотоотчет!
Последний раз редактировалось ikuha; 12.05.2012 в 11:38.
ikuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2012, 14:26 (14:26)   #913
НАН63
Аватар для НАН63
Благодарностей: 56
НАН63 Детский сад
ikuha, в мотор залил Комму, стал мягче и тише
ikuha (12.05.2012)
Старый 12.05.2012, 16:37 (18:37)   #914
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
НАН63 Значит не зря хвалят...А есть еще мнения? И чем отличается "ATF" от "ASW"?????
Последний раз редактировалось ikuha; 12.05.2012 в 16:41.
Старый 14.05.2012, 10:57 (10:57)   #915
Сергей (Изотоп)
Я менял так,(http://www.touareg-club.net/forum/sh...%EF%EF&page=27, это чуть подробнее,и ведь был на 100% уверен до недавнего времени,что все правильно сделал,но после консультации с людьми, РЕАЛЬНО разбирающимися в работе акпп, был буквально разочарован. Оказалось все не так легко и просто. После того,как слил-залил при работе селектором свежее масло промывает и заполняет только те механизмы и магистрали,которые отвечают за первую и заднюю передачи,а также немного смешивается в гидротрансформаторе и на этом, увы, ВСЕ !!! А чтобы добиться максимального эффекта,необходимо после слил-залил,прокатиться ,чтобы акпп успела хотя бы раз переключиться с 1-ой по 6-ую,потом опять слил-залил и повторить всю процедуру еще разок. Такие дела... Скоро займусь,коли в прошлый раз не доработал как следует..
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 14.05.2012 в 12:32.
Старый 14.05.2012, 13:56 (15:56)   #916
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Изотоп, А кто мешает сразу залить по уровню, поиграть селектором, покататься денек и проверить уровень? При необходимости долить
Старый 14.05.2012, 15:13 (15:13)   #917
Сергей (Изотоп)
Carrera , А какой смысл в этой процедуре? Взять 5 литров свежей жидкости и тупо убить ее,перемешав со старой отработкой,которой там 12 литров? По-моему речь шла о замене масла или уж по крайней мере хоть каком-то промывании всей системы . Цель --- поэтапно сливая старую и заливая свежую жидкость ,давая акпп поработать не только на первой и задней передачах,но и на всех остальных,которые используются при движении,потихоньку, за несколько раз обновить всю жидкость в системе по-максимому !
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 14.05.2012 в 16:41.
Старый 14.05.2012, 16:21 (16:21)   #918
Доскер
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
Напор будет такой же хороший. Литр ATF примерно за 3 с сливает
Доскер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dasmirlan (27.06.2012)
Старый 17.05.2012, 16:16 (18:16)   #919
abibulla
abibulla Младенец
По умолчанию Коробка передач.
Надо ли менять масло в коробке, если надо, то какое масло заливать. Объём 3,2 2006 года подскажите, пожалуйста.
abibulla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 18:42 (18:42)   #920
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
привет космонавтам. я залил титан 4400 . думаю и у вас он есть в продаже. менять или нет - решай сам.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
