Старый 30.01.2015, 00:28 (02:28)   #901
HONEST BROKER
Аватар для HONEST BROKER
HONEST BROKER Младенец
Это понятно. Но размеры то есть которые стоят.
Добавлено через 1 час 45 минут 50 секунд
[QUOTE=MediaSound;1906461]Просили размеры - пожалуйста
Ширина - 9,5 мм
Толщина рабочей части - 8 мм
Толщина установочной части - 6 мм
Да, будете искать подходящие щётки - обратите внимание, чтобы контактный поводок выходил сбоку.
А не в центре, как у меня
И ещё, обращайте внимание на толщину поводка.
Выше постили макитовские щётки, я такие видел, но брать не стал, как раз из-за тонкого поводка.
Выбрал у которых поводок потолще и материал ближе к оригиналу.
В принципе, выход поводков по центру мне не сильно помешает, так как щётки гораздо шире, чем надо. Подточу с одной стороны, и получится как раз сбоку.
Но, тем не менее... :)
Нашел. Спасибо.
Пост 744
Тип файла: jpg Screenshots_2015-01-30-02-31-37.jpg (185.6 Кб, 82 просмотров)
Последний раз редактировалось HONEST BROKER; 30.01.2015 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение
HONEST BROKER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2015, 01:12 (01:12)   #902
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Себе поставил моторчик от ваз 2111 с крыльчаткой, замечаний нет. Дует хорошо на всех режимах, вибрации и посторонних шумов нет.
Несколько советов для тех, кто надумает подобное колхозить.
1. Моторчик покупайте с проводом (бывают с клеммой).
2. Для центровки в пластиковой втулке с резиновыми уплотнителями использовал изоленту.
3. Крыльчатка ВАЗа больше по высоте поэтому моторчик необходимо максимально утопить в пластиковой втулке.
4. Провода проложил под мотором.
5. Крепёж с ВАЗовского моторчика отсверлил и сбил зубилом, зачистил наждаком.
Nickks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 12:51 (11:51)   #903
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Нашел.
От чего в итоге нашел?
Старый 01.02.2015, 15:55 (15:55)   #904
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
Для статистики, поставил термал. Работает отлично, встал как родной. Старый до этого ещё реанимировал, хватило на год, но теперь у него разбило все саморегулирующиеся подшипники, решил не мучаться самому и не мучать его.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2015, 17:39 (19:39)   #905
HONEST BROKER
Нашел размеры. А щетки нет еще
Старый 09.02.2015, 17:20 (17:20)   #906
шэм
шэм Младенец
Поставил от приоры ,проще простого,цена мотора полторы тысячи,не чего не срубать,откусываешь разъём на новом моторе и скручиваешь провода и на три самореза встаёт вместе с крыльчаткой.
шэм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2015, 17:46 (16:46)   #907
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Да нормальный у них проводок
Старый 09.02.2015, 21:25 (20:25)   #908
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Пробовал такие: лопнула одна щетка через пять минут после начала работы, перегрелась и лопнула(
ПыСы пока не одел крыльчатку было все ок
ugor12345 (10.01.2016)
Старый 09.02.2015, 23:03 (23:03)   #909
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Что за моторчик?
Модель, фото есть?
Старый 11.02.2015, 12:27 (12:27)   #910
ВалераGX
ВалераGX Младенец
почему еще никто не предлагет ремонт этого чудо техники ))))???
берется старый все в него ставиться новое рем комплекты и т.д
волговские и т.д
идей смотрю много у народа)))
приезжаешь свой снимаешь и отдаешь на ремонт тебе такой же ставят ))) вот и получилась карусель )))) делов на 20 мин поменять местами )))
мне предложите я приеду и свой махну на отремонтированный или мой сделать )) свистит зараза аж бесит(((((((((((
буду рад жду в личке)) спасибо!
ВалераGX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2015, 10:28 (10:28)   #911
шэм
шэм Младенец
Что за моторчик?
Модель, фото есть?
Заеду в гараж сделаю фотку коробки , а визуально крыльчатка черного цвета на конусе крепится гайкой,кстати при установки снимайте крыльчатку и заднею крышку и по цене ориентируйтесь 1500р.
Игоряныч (12.02.2015)
Старый 12.02.2015, 10:38 (10:38)   #912
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
шэм, ждём фоток
Старый 12.02.2015, 11:23 (10:23)   #913
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
по идее туареговский моторчик помощнее приоровского должен быть, раза так в 1,5 по объему салона..у них диаметр коллектора одинаковый визуально?
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
ZAlek, почему на фото графитовые щетки? должны быть медно-графитовые
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 12.02.2015 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2015, 22:27 (21:27)   #914
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
проверяется просто: замером рабочих токов на исправных моторах
Старый 13.02.2015, 06:33 (06:33)   #915
шэм
шэм Младенец
Да туареговский помощнее,но приоровский дешевле,чуть помедленее будет прогрев,тут решать вам,диаметр коллектора меньше,поэтому двигатель приходится немного центровать,в проём засунул 4 дёпеля на 6,можно и без них на три самореза,там под них как раз три уха торчат.Хотел родной двигатель поставить но при снятие крыльчатки расколол её,пришлось ставить вазовский.
Последний раз редактировалось шэм; 13.02.2015 в 06:50.
Старый 13.02.2015, 09:58 (08:58)   #916
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
druk, я не инженер, просто как то решил выяснить насколько износ коллектора влияет на производительность вентилятора, судя по формуле крутящий момент напрямую зависит от диаметра
Старый 13.02.2015, 22:07 (21:07)   #917
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
крутящий момент напрямую зависит от силы тока - чем больше, тем мощнее двигатель
Старый 13.02.2015, 22:16 (22:16)   #918
ALEKS226
Благодарностей: 35
ALEKS226 Младенец
Подтверждаю, сегодня поставил моторо от 2110- шеви нива нового образца, дует отлично и тихо 1400 р
ALEKS226 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vasilev.mm (02.04.2015)
Старый 13.02.2015, 23:16 (23:16)   #919
allexej
allexej Младенец
у меня уже с прошлого лета дует от 2110 - 527 пост тут всё подробно - http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=9690&page=27
allexej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 08:48 (08:48)   #920
шэм
шэм Младенец
С приоровским работы на 10 минут ,а глядя на ваш отчёт возни минут на 40 если не больше.
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
