Старый 30.11.2015, 14:16 (14:16)   #901
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
StЁpA ПервоклашкаStЁpA Первоклашка
Подскажите, вот эта штука будет работать с 071G?
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Я совсем запутался. Вот здесь указано, что работать не будет: https://www.avito.ru/moskva/zapchast...r_vw_433663259
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
А вот здесь точно такой же номер уверяют , что работать будет: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=61314
Последний раз редактировалось StЁpA; 30.11.2015 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
StЁpA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 20:09 (20:09)   #902
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
StЁpA, вроде как от брелка зависит будет или нет, если только зеленый светодиод, то не будет...
StЁpA (01.12.2015)
Старый 30.11.2015, 20:19 (20:19)   #903
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
Спасибо. А как определить цвет светодиода? на какие кнопочки жмакать? Вроде на авито договорился с продавцом, что приеду с тремя выведеными проводами и смогу попробовать на скрутках запустить. Если получится , то отпишусь тут.
Старый 30.11.2015, 21:11 (21:11)   #904
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
нажми ON, если загорится зеленый, то попытайся переключить в режим отопления 2х ON + OFF, если и поле этого зеленый, тогда не подойдет. Хотя с тремя проводами 100% проверка
StЁpA (01.12.2015)
Старый 30.11.2015, 21:15 (21:15)   #905
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
спасибо. будем попробовать.
Старый 01.12.2015, 15:14 (15:14)   #906
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
StЁpA, Предохранитель из левого блока вытащить и вставить не забудте на 5 сек.
StЁpA (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 15:16 (15:16)   #907
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
хорошо, спасибо, а на память, какой пред по номеру, есали не затруднит, и для чего это нужно? спасибо.
Старый 01.12.2015, 15:21 (14:21)   #908
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Верхний ряд 4 справа 20 А.
BondION (01.12.2015), Cactus (09.12.2015), StЁpA (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 15:52 (15:52)   #909
BondION
Аватар для BondION
StЁpA,
для чего это нужно?
брелок прописать.
StЁpA (01.12.2015)
Старый 12.12.2015, 08:36 (10:36)   #910
Rishat89
Rishat89 Младенец
Ребята, подскажите пожалуйста, возможно ли с этой программой переключить клапан N279, чтоб грел двигатель http://ru.ross-tech.com/?page_id=431
Rishat89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2015, 09:20 (09:20)   #911
Отто Юльевич
Аватар для Отто Юльевич
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 607
Отто Юльевич СтаршеклассникОтто Юльевич СтаршеклассникОтто Юльевич СтаршеклассникОтто Юльевич СтаршеклассникОтто Юльевич СтаршеклассникОтто Юльевич СтаршеклассникОтто Юльевич Старшеклассник
Подскажите пожалуйста,в машине установлен вот такой мини-таймер 1533,существует ли для него дистанционный пульт включения?
Последний раз редактировалось Отто Юльевич; 13.12.2015 в 16:56.
Отто Юльевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2015, 09:42 (11:42)   #912
Rishat89
Rishat89 Младенец
обычно его к сигнализации привязывают, и с пульта сигнализации запускается
Старый 18.12.2015, 10:37 (10:37)   #913
Алёх
Алёх Младенец
Здравствуйте. Может немного не по теме. У меня штатный догреватель, без автономки. Возникла проблема-перестала греть печка. Как я понимаю магистраль ОЖ для отопления салона, идет от двигателя через насос догревателя, догреватель, теплообменник салона,двигатель. "Вася" показал две ошибки по догревателю: блокировка и замыкание на массу вентилятора чего-то там в догревателе.
Блокировку снял.
Присоединял к обратке "печки" прозрачный шланг, на холостых оборотах ОЖ еле, еле вытекала. Практически не было движения ОЖ. При этом "Вася" ошибки насоса догревателя, по моему V55, не выдал.
Вопрос: Может ли не греть "печка" из-за неисправности догревателя?
Алёх вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2015, 11:18 (10:18)   #914
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Может ухудшиться обогрев на холостых оборотах из-за неработающего V55.
Старый 18.12.2015, 17:55 (17:55)   #915
Алёх
Алёх Младенец
Спасибо на выходных буду смотреть.
Старый 18.12.2015, 22:09 (22:09)   #916
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
буквально вчера в одной из тем описывал...
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2015, 12:51 (15:51)   #917
zavliv
Аватар для zavliv
zavliv Младенец
И вновь про Webasto
Все доброго времени суток...
Вопрос в следующем, стоит штатный Webasto (Тур 2009 г.в. дизель из Германии), прошлой зимой работа вебасты была видна по средствам дымка из глушителя (вебасты), а нонче что то не видать. Может что натыкал в настройках, или помер? (осенью сам по себе включился на 30 мин. и сам же выключился на не заведенной машине)....
zavliv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2015, 13:24 (13:24)   #918
MAX_V6
MAX_V6 Младенец
Была проблема с Вебасто. Тоже перестала дымить и щёлкать. Она заблокировалась. Думал,что из-за неработающего датчика уровня топлива( падала стрелка на приборке,когда уровень опускался ниже четверти бака). Поехал на диагностику,к парням которые ремонтом вебасто занимаются в Люберцах,на котельнической. Сказали, что мозги сгорели. Взяли их на ремонт,что-то там перепаяли и теперь всё супер гуд. И стрелка уровня топлива не падает. Походу коротило там что-то. Сказали,что такое бывает.
MAX_V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2015, 13:45 (12:45)   #919
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
толковые парни, однако...
наверное не без участия moss...
Старый 27.12.2015, 14:04 (14:04)   #920
Юрьевич
Аватар для Юрьевич
Юрьевич Младенец
MAX_V6,
MAX_V6, ДАЙТЕ ПОЖАЛУСТО ИХ ТЕЛЕФОН1 А ТО ТО ЖЕ С ВЕБАСТОЙ ЧТО ТО1
Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
