13.12.2012, 22:09 (23:09) | #921 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
не получается млин.....вроде все так делаю насколько я понял можно выбрать"следующий запуск" и выставить время, либо "день недели" и время, затем поставить галку.....после того как я галку ставлю у меня загорается значок (типа "Ш")...причем на РНС 850 надпись "Включение вручную" меняется на "Отключить"...складывается впечатление что я не программирую а сразу включаю отопитель принудительно...и он начинает работать, выключаю зажигание значок Ш остается гореть, но когда прихожу сутра -нифига никаких значков не горит и работа гидроника не прослушивается...о как.. |
13.12.2012, 22:16 (23:16) | #922 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 33
58
у меня также активировали мой эбершпрехен (клапан также включили), спасибо одноклубнику, но котел зараза так и не заработал, как я его не программировал.
Был у ребят с туарег-сервиса, заодно попросил их помочь со своей проблемой: первым делом посмотрели есть ли труба от котла - все ок, есть вторым делом подключили васю и сказали, что все Ок, настройки верны, но после перезапуска выскочила ошибка по клапану, они задали другой алгоритм и сказали, что теперь все будет в порядке. завтра с утра посмотрю, как оно на самом деле. И еще теперь вместо надписи "время запуска", идет надпись - "время отъезда" С уважением! |
Последний раз редактировалось Graf77RUS; 13.12.2012 в 22:18. |
Поблагодарили: | Jujutsu (13.12.2012) |
13.12.2012, 22:38 (23:38) | #923 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Хм, так то все верно
13.12.2012, 22:48 (23:48) | #924 |
ИндееЦ
20047
вы не пробовали программировать сидя в туре и чтоб обогреватель через десять минут включился автоматом?(типо попробовать чтоб при вас сработал?)ююкак процесс пуска проходит??
При чем даже при 4-х зонном климате дует только перед, или это только у меня?! |
14.12.2012, 06:36 (07:36) | #925 |
Благодарностей: 90
140
К сожалению, ничего конкретного ты НЕ выложил... ЯКОБЫ есть прошивка, ЯКОБЫ тебе перепрошили, все у тебя работает, хотя и у меня ПОКА все работает, хотя уже 4 раза блокировалось..... НИ телефона, НИ ФИО мастера, НИ данных прошивки ты не дал... Что дилеру-то говорить??? Что мол "кто-то кое-где у нас порой" устранил непонятный всем глюк гидроника и АЖ!!!!! на форуме в инете об этом всем рассказал, поэтому бегите всем сервисцентром срочно и мне также делайте?
Дальше уже извините навыки общения и желание решить вопрос. |
14.12.2012, 07:01 (08:01) | #926 |
ИндееЦ
20047
Все проще гораздо. Вы видимо не внимательно читали. Я все работы проводил под чутким руководством представителя из VW RUS. Есть его фамилия и имя. Звоните, он же и проконтролирует работу у дилера. Имя мастера приемщика, кто машину забирал я тоже выложил.
14.12.2012, 07:28 (08:28) | #927 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 33
58
Был у ребят с туарег-сервиса, заодно попросил их помочь со своей проблемой: первым делом посмотрели есть ли труба от котла - все ок, есть вторым делом подключили васю и сказали, что все Ок, настройки верны, но после перезапуска выскочила ошибка по клапану, они задали другой алгоритм и сказали, что теперь все будет в порядке. завтра с утра посмотрю, как оно на самом деле. И еще теперь вместо надписи "время запуска", идет надпись - "время отъезда" С уважением! На задний климат не смотрел, завтра понаблюдаю, дует от туда или нет. С уважением! |
Поблагодарили: | Jujutsu (14.12.2012) |
14.12.2012, 10:53 (11:53) | #928 |
Благодарностей: 90
140
Контакт ФВ РУС дайте людям пусть разговаривают, многие с регионов
Вот целиком дублирую свое сообщение: " Сегодня был в Авилоне. Починили. С горем пополам нашли прошивку новую. Из VW RUS помог Сергей по моему Мещеренко. Сразу не поставилась, потратили около 4 часов времени. Пока все работает. По разному запускал. Если чего общался с мастером приемщиком Александром. Так что, дерзайте PS Если перестанет работать - напишу. Последний раз редактировалось Nikolaymsk; 04.12.2012 в 23:09. " Телефон VW РУС можно в интернете найти без труда, но на всякий случай вот он: +7 495 797 44 44 НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ КТО ОПЯТЬ НЕ УВИДЕЛ, ОБЩАЛСЯ Я С СЕРГЕЕМ МЕЩЕРЕНКО (ФАМИЛИЮ МОГ НЕ МНОГО ИСКОВЕРКАТЬ, НО УВЕРЕН СОЕДИНИТЬСЯ ПОЛУЧИТСЯ)! Удачи! PS Все еще работает. |
14.12.2012, 11:02 (12:02) | #929 |
ИндееЦ
20047
Nikolaymsk, Я не читал, так как мне это не нужно, но вижу что парни все не видят
Все увидели, скажите спасибо и взорвите мозг теперь им!!! |
14.12.2012, 13:03 (14:03) | #930 |
18
Вот очень не внимательно читаете :)
Вот целиком дублирую свое сообщение: " Сегодня был в Авилоне. Починили. PS Все еще работает. И если (не дай бог) будут какие глюки снова, просьба отписаться сюда У меня пока не отремонтировали отопитель, но, похоже, поломка иная, как я уже писал выше. Не глюк - а отказ. Спасибо. |
14.12.2012, 18:56 (19:56) | #931 |
Благодарностей: 20
20
Опа нашел наклейку Eberspacher )))) че делать? она сама иногда включается непойму принцип ее работы!!!!
14.12.2012, 22:00 (23:00) | #932 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 346
396
Пробовал, висит Типа Ш, через указанное время запускается Отопитель Сначало температуры сразу не видать если авто холодное, потом вкл экран с указанием поставленной температуры, если же авто теплый, сразу вкл экран с температурой!
15.12.2012, 07:35 (08:35) | #933 |
Благодарностей: 90
140
Если Вам не сложно, напишите сюда модель отопителя, который у Вас установлен и его part number, который есть на наклейке? И какого модельного года авто ? Интересно сравнить со своим номером.
И если (не дай бог) будут какие глюки снова, просьба отписаться сюда У меня пока не отремонтировали отопитель, но, похоже, поломка иная, как я уже писал выше. Не глюк - а отказ. Спасибо. По модели и тд пишите где смотреть, машина выпущена в мае 2011, без проблем сообщу |
15.12.2012, 09:47 (10:47) | #934 |
18
15.12.2012, 13:50 (14:50) | #935 |
Благодарностей: 20
20
вот фото
Добавлено через 59 секунд Добавлено через 1 минуту 20 секунд как фотку скинуть???? |
Последний раз редактировалось Poma13; 15.12.2012 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2012, 17:11 (18:11) | #936 |
Благодарностей: 90
140
вот фото
15.12.2012, 19:45 (20:45) | #937 |
1) Штатная настройка- вебаста греет только салон!
2) Догреватель - дополнительно разогревает и поддерживает температуру двигателя после запуска. 25 декабря ставлю к официалу на дороботку. Суть: что бы открывал клапан и внутренний контур гонял и по двиглу. Цена вопроса равна двум норма-часам электрика. И все! 26-го к вечеру отпишусь. |
15.12.2012, 19:52 (20:52) | #938 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
хотел спросить вот если есть на дизеле Стояночный отопитель с дистанционным управлением,
то когда на пульте нажимаешь кнопку он только греет салон гоняя жидкость по малому контуру, сажая аккумулятор, машину не заводит и двигатель не греет, правильно? |
15.12.2012, 21:35 (22:35) | #940 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 33
58
Nautilus!,
думаю аккумулятор не сядет, у меня греет и двигатель и салон.......вещь в морозы незаменимая! машину без данной опции я бы не советовал брать, ну или на крайняк обязательно ее потом доустановить. С уважением! |
