Старый 31.01.2017, 11:45 (10:45)   #921
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
baramiass, значит под красную крышку под капотом нужно лезть? Перечисли "проблемные" места соединений.
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
verso1969 (09.02.2017)
Старый 02.02.2017, 23:59 (23:59)   #922
Антон099
Антон099 Младенец
Здравствуйте. Сегодня тоже заменил стартер( долго я выяснил в чем причина долгих запусков машины в тёплое время года, не возможностью завестись при минус 15 и редких случаях не желанием авто заводится на горячую! Пришлось потратить 2 года и 2 аккумулятора( путем проверок - и + и наблюдений по поведению автомобиля был приговорен стартер.. после снятия и проверки у сторонней организации был забракован ротор стартера (подробностей не знаю) да и не интересно было( поставили bosh 0 001 125 609. Заводится как новый.
Антон099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2017, 17:06 (20:06)   #923
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
всех приветствую!
заменил я на днях стартер на бош 2.2. крутит да, значительно быстрее. на холодную обороты сразу 189, далее 205 и пошел запуск - все отлично. но долгий запуск остался, заводится вот так в представленном видео: http://radikal.ru/video/DmpFGES0cNb
когда нет сразу запуска, то обороты остались те же что и были до замены стартера 126 и 147, но давление достаточное для запуска. аккумулятор новый и заряженный.
поможет в данном случае доп. масса (ы) или нет, хотя сейчас одна протянута на минусовую клему под капотом. на проводе написано ПВА 16. судя по всему на 16 квадратов (по диаметру похоже на алюминиевый сип), на одной клеме написано 25-8.
если доп. масса (ы) должны помочь, то на сколько квадратов брать и до куда лучше тянуть от минусовой клемы? в этой теме вроде кто-то писал про 51 квадрат.
и еще: пол под водительским ковриком не вскрывал, т.е. от клемм аккумулятора и до педалей так сказать. там ведь тоже могут быть потери?
подскажите куда дальше смотреть?
Последний раз редактировалось ganesha007; 15.02.2017 в 17:09.
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2017, 17:31 (17:31)   #924
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
чет крутит никак 2.2 квт, медленно. 2.2 должен бодрее крутить. надо проверить массу от акб. да и провод 16 квадрат маловат. на 50 норм будет - это примерно сантиметр в диаметре без изоляции
Последний раз редактировалось jekih; 15.02.2017 в 17:39.
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2017, 17:49 (17:49)   #925
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
где то читал, что меняли проводку от + под капотом до стартера и гены и все контакты зачищали
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2017, 19:37 (22:37)   #926
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
хорошо, сниму еще видео на холодную завтра утром, чтобы точно сравнить как крутит и как должен крутить 2.2.
а по поводу "надо проверить массу от акб" - это надо вскрыть весь пол под ковром водителя? провод от клемм аккумулятора я так понимаю едет такой же как и массовый, т.е. просто посмотреть его состояние? еще ворос: куда уходит масса от акб.? сразу на клемы стартера или сначала на под капотные клеммы, а с них на стартер?
Добавлено через 12 минут 7 секунд
хотя выложу сейчас видео, нашел. снимал я до этого
Добавлено через 9 минут 53 секунды
видео быстрого запуска: http://radikal.ru/video/w7VrvHvCEjq
видео как реагирует тахометр во время этого запуска: http://radikal.ru/video/tVHiVaDzmPs
видео как реагирует акб (заряжен не полностью) во время этого запуска: http://radikal.ru/video/UInyRVg59TD
Последний раз редактировалось ganesha007; 15.02.2017 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2017, 21:34 (21:34)   #927
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
на этом видосе быстрее крутит. скорее всего какая то хрень с контактами- проводами.
Старый 16.02.2017, 07:54 (10:54)   #928
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
на стартер идет от акб только +? минус от акб идет сразу на подкапотную клемму?
Старый 16.02.2017, 08:12 (11:12)   #929
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
вот еще состояние форсунок, хотя их состояние не должно сказываться на плохом запуске:
Тип файла: png image001.png (60.1 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: png image003.png (59.9 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось ganesha007; 16.02.2017 в 08:34.
Старый 16.02.2017, 09:03 (08:03)   #930
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
А вот просадка АКБ менее 9В это не критично?
Старый 16.02.2017, 11:01 (10:01)   #931
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Автомастер Эдуард, подключи осциллоскопчик в момент старта и запиши, удивит многое и просадки напряжения и токи
Старый 16.02.2017, 11:29 (11:29)   #932
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
А что с пробегом???Это при 43тк.Так заводится?
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2017, 11:42 (14:42)   #933
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
нет, 143 тыс.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
осцилографа нет у меня, но есть мультиметр, который можно подключить к клеммам под капотом и заснять весь процесс падения напряжения, хотя тоже самое видно из ролика выше через вагком
Добавлено через 7 минут 48 секунд
скажите массовый провод от акб куда идет, к стартеру или на стартер идет только +? А минусовой идет уже от стартера на сам кузов небольшим куском? Я его где-то по лету откручивал, подержал в руках и назад прикрутил, предварительно зачистив клеммы. на вид весь целый был, без окислений.
на минусовую клемму под капотом все равно же должен приходить провод от акб? начать тогда осмотр проводов от акб, как писал выше jekih. смотреть затяжку всех соединений.
Последний раз редактировалось ganesha007; 16.02.2017 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2017, 12:19 (12:19)   #934
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
на предыдущей странице пост-920 " baramiass" заморачивался с проводами
Последний раз редактировалось jekih; 16.02.2017 в 16:03.
Старый 16.02.2017, 16:23 (19:23)   #935
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
у меня там в норме
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
читал этот пост, как и всю данную тему
Последний раз редактировалось ganesha007; 16.02.2017 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.02.2017, 04:44 (07:44)   #936
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
если принять, что акб и стартер в нормальном состоянии, то смотреть надо в первую очередь всю магистраль "+" от акб до стартера на наличие плохой-хороший контакт? минус идет на стартер или нет? куда вообще минус идет от акб?
провод для минуса на 50 квадратов и клеммы купил, сегодня попробую опрессовать.
при покупке провода, когда узнавали на какое авто нужен такой минусовой провод, смотрели как на дурака.
Последний раз редактировалось ganesha007; 20.02.2017 в 05:39.
Старый 20.02.2017, 09:52 (09:52)   #937
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
если принять, что акб и стартер в нормальном состоянии, то смотреть надо в первую очередь всю магистраль "+" от акб до стартера на наличие плохой-хороший контакт? минус идет на стартер или нет? куда вообще минус идет от акб?.
плюс идет от акб и до стартера. соответственно лучше проверить все соединения. а вот минус если правильно понимаю идет от акб и до кузова-массы.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
чем толще тем лучше. а продавцы себя не видят...... могут только пи-деть.....
Последний раз редактировалось jekih; 20.02.2017 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2017, 05:43 (08:43)   #938
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
заменил доп. массу. на провод 50 квадратов клемм на 50 мало, надо брать на 70. в результате пришлось часть провода в клеммах откусывать, осталось в клеммах квадратов 35.
долго испытывать не стал. утром перед запуском включил вэбасту, хватило 5 минут ее работы, чтобы авто долго заводилось. температура окр. среды 0 градусов. если бы завел на холодную, завелась бы сразу. доп. масса во время долго запуска осталась холодной.
куда дальше смотреть? всю проводку "+" под ковром водителя от акб до подкапотных клемм?
Старый 01.03.2017, 08:10 (08:10)   #939
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
С вебасто так, либо включаете и греете минут 30, либо вообще не включаете... за 5-10 минут движка не прогревается, а вот датчик температуры уже прогрет, что вызывает выключение нагрева свечей и изменение длительности впрыска, но мотор еще холодный!
Старый 01.03.2017, 10:06 (13:06)   #940
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
я собственно говоря о том же. цель была не прогреть двигатель до запуска, а посмотреть как быстро произойдет запуск после работы вэбасты. иначе надо ждать и выбирать момент пока двигатель остынет и проверять. с вэбастой можно и через 5 минут проверить какой по времени будет запуск
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
