Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 26.08.2014, 17:17 (17:17)   #941
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
droni4 Первоклашкаdroni4 Первоклашка
если имеешь ввиду жгут проводов, то
Да думаю жгут лучше чем сам разъем )))
droni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2014, 17:24 (17:24)   #942
Falcon
Falcon Младенец
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как снять закрывающееся вещевое отделение в левой задней двери на америкосе. Спасибо!
Falcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2014, 06:14 (08:14)   #943
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Комрады, выложите инструкцию по замене кнопки открытия багажника на водительской двери NF пожалуйста!!!
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2014, 12:36 (15:36)   #944
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Обивку двери снимать по ELSA.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=22
Uran93 (05.09.2014), Werkstatt (16.10.2014)
Старый 05.09.2014, 18:40 (18:40)   #945
Igor2201
Igor2201 Младенец
Доброго времени суток! У меня проблема с наружными зеркалами - регулируешь одно, одновременно с ним регулируется второе. Подскажите что с этим можно сделать, пожалуйста!
Igor2201 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2014, 19:48 (21:48)   #946
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
В меню Car на RNS850 поищи - галочку убрать "Регулировать зеркало пассажира с водительским"
Старый 05.09.2014, 21:29 (21:29)   #947
Igor2201
Igor2201 Младенец
У меня RCD 550.
Старый 06.09.2014, 19:46 (19:46)   #948
Дровосек
Дровосек Младенец
NF с 4-х зонным климатом, дети сломали пластиковые жалюзи дефлектора приточного воздуха задних пассажиров (те, что на заднем блоке управления, объединенном с передним подлокотником). Как разобрать этот блок управления задней зоной климат-контроля, вытащить/заменить/подклеить дефлектор? Не нашел номер этой решетки-дефлектора в каталоге (схожа ли она с дефлектором 2-х зонного климата?).
VIN - XW8ZZZ7PZDG001646 (тоже не находится в online-базах).
Буду благодарен любой идее насчет снятия/разбора этой решетки
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2014, 07:00 (10:00)   #949
raspadski
Благодарностей: 799
Номер дефлекторов даже банальный EMEX ищет (и этот VIN знает )
7P6 819 203 A UBN
Werkstatt (16.10.2014), Дровосек (07.09.2014)
Старый 07.09.2014, 11:38 (11:38)   #950
Дровосек
Дровосек Младенец
Спасибо за схему разбора! попробую управиться без спец. съемников.
Этот номер 7P6 819 203 A UBN видел для 2-зонного климата, значит, и для 4-зонного тот же.
Благодарю!!
P.S. Всё починил/подклеил, блок снялся легко - схема пригодилась. Ещё раз спасибо!
Последний раз редактировалось Дровосек; 08.09.2014 в 15:55.
Старый 10.09.2014, 17:57 (17:57)   #951
EGOрёл
EGOрёл Младенец
Приветствую!
Первый раз на форуме и сразу с просьбой. Прикуриватели не работают. Подскажите как быть
EGOрёл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 06:57 (09:57)   #952
raspadski
Благодарностей: 799
...Подскажите как быть
Предохранители смотреть с правого бока (по ходу автомобиля) передней панели. Крышкка панели снизу поддевается (специальное углубление) плоской отверткой (можно из штатного набора достать).
Вот наименования предохранителей
http://www.touareg-club.net/forum/sh...53&postcount=1
Предположительно один или два (в зависимости от комплектации) зеленых на 15А под номерами 38 и/или 39.
EGOрёл (12.09.2014), Werkstatt (16.10.2014)
Старый 12.09.2014, 13:16 (13:16)   #953
EGOрёл
EGOрёл Младенец
Спасибо! Но не дождался и методом исключения нашел. Но приобрёл новую проблему: 1.Перестало двигаться водительское сидение и память. 2. При заводе кнопку надо жать два раза, при первом нажатии включается зажигание и всё. При повторном нажатии заводится. Вот блин влез. Как быть?
Старый 12.09.2014, 14:15 (13:15)   #954
pogarnik
pogarnik Младенец
WIN WVGZZZ7PZDD024685
Touareg NF 2013 год. 3.0 TDI.
Нужны номера передних и задних колодок.
А так же номера датчиков передних и задних.
Заранее спасибо.
pogarnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2014, 06:47 (09:47)   #955
raspadski
Благодарностей: 799
...Как быть?
В том же блоке посмотреть предохранитель №20 на 25 ампер. Если все в порядке, то скорее всего надо шнурок для диагностики подключать и ошибки стирать.
Старый 13.09.2014, 19:36 (19:36)   #956
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Подскажите какая тормозная жидкость залита на туареге НФ 2013 гв? DOT сколько?
Какую можно использовать на долив?
Старый 17.09.2014, 07:02 (10:02)   #957
raspadski
Благодарностей: 799
По каталогу номер для тормозной жидкости B000750M9.
Беглый поиск в интернете показал, что это DOT4, следовательно доливать можно любую с таким стандартом (но DOT5 и прочие чудеса не подойдут, т.к. другая основа). Для полной замены жидкости обычно хватает 1литра или меньше.
Последний раз редактировалось raspadski; 17.09.2014 в 10:57.
Юманите (17.09.2014)
Старый 17.09.2014, 08:50 (08:50)   #958
Юманите
Беглый поиск в интернете показал, что это DOT4, следовательно доливать можно любую с таким стандартом (но DOT5, DOT5.1 и прочие чудеса не подойдут, т.к. другая основа). Для полной замены жидкости обычно хватает 1литра или меньше.
Вроде DOT 4 и DOT 5.1 идут на одной основе, а вот у DOT 5 уже другая основа. Это не так?
Старый 17.09.2014, 10:59 (13:59)   #959
raspadski
Благодарностей: 799
Действительно DOT 5.1 подойдет. Сообщение подправил . Тогда, если 5.1 захотите, то про совместимость с DOT 4 надо на упаковке читать. Теоретически должна быть полная совместимость 5.1 со старыми жидкостями 4.
Последний раз редактировалось raspadski; 17.09.2014 в 11:08.
Старый 17.09.2014, 13:49 (13:49)   #960
Юманите
У дот 4 и дот 5.1 разница в кипении 30 град. Я сначала заменю поршня на питерские без замены торм жидкости, а по весне поменяю тормозуху на 5.1
Последний раз редактировалось Юманите; 17.09.2014 в 13:54.
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
