Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 04.06.2012, 13:19 (16:19)   #941
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Масло раздаточной коробки (оригинал G 052 515 A2) 1 литр
0.85 вроде как
Масло редукторов перед/зад (оригинал G 052 145 S2) 2 литра Хватит ли?
если задний мост без блокировки - хватит хотя и пишут - 2,25 , мне хватило
про автомат ничего не ведаю
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2012, 13:39 (13:39)   #942
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
0.85 вроде как
Про 0,85 я знаю, упаковка 1 л, задний мост без принудительной блокировки.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Кто нибудь лил такое http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/FED07962
Последний раз редактировалось Сергей@touareg; 04.06.2012 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2012, 20:47 (21:47)   #943
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
Может что еще необходимо?
Выше писали, что нужны кольца уплотнительные на фильтр и пробку заливную
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2012, 13:26 (13:26)   #944
Icedvd
Аватар для Icedvd
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 25
Icedvd Младенец
Коллеги, нужен совет.. Пробег - 190тыс. Масло в АКПП ни разу не менялось (спасибо ОД). Стоит ли сейчас это делать или нет? Если стоит, то как лучше поступить (промывка, обкатка итд)? В принципе, проблем с коробкой нет, за исключением редких подергиваний при переключениях на пониженную (в пробках итд)?
Icedvd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2012, 21:41 (00:41)   #945
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
Думаю стоит поменять. Хуже не будет, наверно даже лучше
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2012, 07:51 (09:51)   #946
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
Сергей@touareg
Не только заливную, но и сливную. А желательно и сами пробки заменить ( на случай порчи при откручивании). Да и шестигранник на 17 понадобится....
Последний раз редактировалось ikuha; 10.06.2012 в 08:00.
ikuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2012, 18:02 (20:02)   #947
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
НУУУУУ! Вот сегодня поменял! Тьфу, тьфу, тьфу всё в норме. ЕДИНСТВЕННОЕ!!!! - акцентирую внимание на установку уровня ATF - при температуре 30-40 градусов. Поясняю : - слил (чуть больше 6 литров), снял поддон, промыл магниты и сам поддон, заменил фильтр и прокладку. Залил около 6-ти литров, на заведенном двигле поработал селектором, долил до нормы. Проехался на всех передачах (около 30 км) + типтроник + спорт + задняя. Слил все что слилось (6 литров), залил сколько поместилось (6л.) А вот уровень выставлять только завтра буду - Т.К. на улице+27 и дожидаться остывания долго (ATF - градусов 100). А попытался проверить на горячую - хлещет, как из ведра!!!!! А так, все получилось без проблем и пробки отвинтились и новые завинтились :) Пока катался - результат на лицо!- Рывков нет, плавность во всем, даже расход по компу меньше ( по моему:)
Дмитрий 163 (26.03.2014)
Старый 10.06.2012, 20:44 (20:44)   #948
Icedvd
Аватар для Icedvd
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 25
Icedvd Младенец
ikuha, а какие расходники меняли? Если можно, с номерами. Меняли только масло в коробке или в раздатке, редукторе тоже?
Старый 10.06.2012, 21:12 (23:12)   #949
Нефтянник
Аватар для Нефтянник
Поблагодарил(а): 821
Благодарностей: 720
Нефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курс
Icedvd, ikuha, а какие расходники меняли? Если можно, с номерами. Меняли только масло в коробке или в раздатке, редукторе тоже?
По расходникам номера вроде такие:
Для АКПП:
- G 055025A2 - ATF;
- 09D321371 - проклада поддона картера АКПП;
- 09D325435 - фильтр;
- 09D325443 - уплотнительное кольцо.
- Передний мост - G 052145S2.
- Раздаточная коробка - G 052515A2.
- Задний мост - G 052145S2.
Нефтянник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Icedvd (10.06.2012), Геннок (23.07.2016), серёжка93rus (10.06.2012)
Старый 10.06.2012, 21:16 (21:16)   #950
Icedvd
Аватар для Icedvd
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 25
Icedvd Младенец
Спасибо, Роман! Первые 4, как я понимаю, относятся к АКПП. А сколько литров нужно лить в мосты и раздатку?
Старый 10.06.2012, 21:22 (23:22)   #951
Нефтянник
Благодарностей: 720
- Передний мост - заправочный объём 1 литр,
- Раздаточная коробка - заправочный объём 0,85 литра,
- Задний мост( с блокировкой)- заправочный объём 1,6 литра; (без блокировки)-заправочный объём 1,25 литра.
Всегда пожалуйста, Антон
Кстати сам заказал масло в мосты и раздатку, планирую на днях поменять.
Последний раз редактировалось Нефтянник; 10.06.2012 в 21:55.
Icedvd (11.06.2012), Павел Омск (11.06.2012)
Старый 10.06.2012, 22:20 (22:20)   #952
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Но почему ? Есть какая-то разумная аргументация ?
В этой теме уже далеко не раз поднимался вопрос о возможном риске при использовании метода вытеснением. На мой взгляд аргументация весьма разумная.Руководствуясь собственным опытом еще раз повторюсь.Менял жидкость на 60.000км,заметьте не на 100.000км и более.Сливалась жидкость не просто чистая,а в идеальном состоянии.На секунду усомнился в своевременности данной процедуры,пока не снял поддон и не провел пальцем по его дну.Буровато-коричневая густая слизь пропитанная мелкой металлической стружкой отмывалась неохотно и это только та часть этой губительной для акпп жижи,которую успели поймать магниты. В сказки "автослесарей" давно не верю,поэтому все делаю сам. Если предварительно не снять и не промыть поддон с магнитами,не поменять фильтр,то при подключении аппарата для вытеснения ,свежая жидкость под давлением смоет и поднимет все эти отложения заполняя ими все магистрали на своем пути. А дальше жди беды,пусть и не сразу,но точно и всерьез !.. Но навязывать свое мнение никому не стану. Хозяин - барин.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Oleg001 (28.11.2012)
Старый 10.06.2012, 23:29 (23:29)   #953
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Пробег 170т.км, дважды вытеснением.
Тоже так, к слову. Гораздо пагубней не менять совсем.
Oleg001 (28.11.2012), Павел Омск (11.06.2012)
Старый 11.06.2012, 11:06 (13:06)   #954
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
Менял фильтр, прокладку поддона, кольца на сливной и заливной пробках, фильтре и сами пробки, тоже. Номера не запоминал - заказывал в магазине по VIN. Раздатка и редуктора - это следующий этап. Пробег 84000
Последний раз редактировалось ikuha; 11.06.2012 в 11:10.
Старый 11.06.2012, 13:47 (13:47)   #955
Сергей (Изотоп)
А я видел Туры с пробегом больше 190.000км,жидкость в коробке вообще ни разу не менялась,нареканий на работу акпп нет, ездят себе ребятки, да радуются. Но это ровным счетом ничего не значит. ТОЖЕ ТАК К СЛОВУ. Не стоит преждевременно делать весьма поспешные выводы. Это я к тому ,что еще не известно, кому из нас и как повезет.А в остальном хозяин - барин. Я говорю о риске,а не о закономерности и еще раз повторю: своего мнения никому навязывать не считаю нужным ! Всего лишь ответил на поставленный вопрос...
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 11.06.2012 в 16:19.
Старый 11.06.2012, 21:52 (21:52)   #956
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Ну так а что такого? Жидкость там то на весь срок службы
Лан, не будем спамом забивать. Дело именно что хозяйское. Кому что по душе.
Старый 16.06.2012, 15:48 (15:48)   #957
mihail45
mihail45 Младенец
Братцы эту жижу кто нибудь лил Жидкость для автоматической трансмиссии TOYOTA AUTO FLUID TYPE T -IV 4л.: ??
mihail45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2012, 16:43 (16:43)   #958
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
смело можешь залить. я хотел было т4 от каеты влить, но немецкий титан от фукса роднее.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mihail45 (16.06.2012), Oleg001 (28.11.2012)
Старый 16.06.2012, 17:15 (17:15)   #959
mihail45
mihail45 Младенец
Понял спасибо
Старый 18.06.2012, 12:06 (12:06)   #960
mihail45
mihail45 Младенец
Братцы еще наткнулся на такую жижу Petro-Canada DURADRIVE MV SYNHETIC ATF кто что скажет??
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
