Старый 18.03.2010, 07:12 (10:12)   #961
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Уважаемые, а можете подсказать заказные номера (или на что заменить можно) контактов,
которые обжимаются на проводе и устанавливаются в корпус разъемов:
- передних противотуманок (корпус разъема 3D0 941 165A),
- блока управления бортовой сетью (6-контактный разъем для подключения противотуманок,
корпус разъема 6Q0 937 702 A или 6Q0 937 711 A),
- переключателя головного света,
- кнопки выключения парктроника (корпус разъема 6Q0 972 773 D),
- пищалки парктроника (корпус разъема 1H0 972 702 A).
P.S. Корпуса разъемов есть, но они пришли без контактов.
Последний раз редактировалось aara; 18.03.2010 в 18:56.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2010, 00:04 (23:04)   #962
listopad
listopad Младенец
VETER Подскажите плз какое давление должен создавать топливный подкачивающий топливный насос. меняю фильтр каждые 2 тыс км.. дороговат....о.то ли не продавливает, толи совсем соляра поршивая. уже 2жды поменялза 2 мес...ищу проблему....
VETER,
listopad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2010, 12:08 (11:08)   #963
wbh
Благодарностей: 43
wbh Первоклашкаwbh Первоклашка
Добрый день!!! А можно информацию по снятию приемной трубы на дорестайле 3,2...
wbh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2010, 14:02 (14:02)   #964
Алексей 1972
друг питерской ячейки
Аватар для Алексей 1972
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 69
Алексей 1972 ПервоклашкаАлексей 1972 Первоклашка
Подскажите плз. как разобрать место где стоят подстаканники м/у передними креслами.Провалился (язычок),кот. держит бутылку.Ломатть не хочется.
Алексей 1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2010, 14:44 (14:44)   #965
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Здесь:
Тип файла: zip Снятие и установка центральной консоли.zip (796.1 Кб, 42 просмотров)
Старый 21.03.2010, 22:16 (22:16)   #966
Алексей 1972
Благодарностей: 69
Буцефал, Большое спасибо,попробую разобраться.
Старый 22.03.2010, 21:59 (20:59)   #967
wbh
Благодарностей: 43
Так есть в Эльзе информация по снятию приемной трубы или там такого нет, я понимаю, что все просто, но вдруг нюансы какие... Пожалуйста, очень надо
Старый 25.03.2010, 17:46 (16:46)   #968
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Комрады, похоже полетела муфта генератора на моем Вэ10. Дайте пожалуйста номер этой муфты и последовательность ее замены. Заранее благодарен!
Старый 25.03.2010, 20:25 (20:25)   #969
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
krys, Могу посмотреть, но нужен вин... Там разные генераторы...
Старый 26.03.2010, 13:25 (13:25)   #970
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Подскажите, пожалуйста, стоимость пракладки ГБЦ и стоимость помпы фирмы Hepu
VIN WVGZZZ7LZ4D054894
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2010, 13:29 (13:29)   #971
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Arzy, помпу возьми лучше оригинал. Можешь попасти с хепой.
Arzy (26.03.2010)
Старый 26.03.2010, 14:06 (14:06)   #972
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
ruslan33, благодарю за совет, тогда лучше оригиналъ действительно.
Старый 26.03.2010, 16:42 (16:42)   #973
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
Посмотрите плз номер левого отражателя в заднем бампере. GP 3.0 tdi 2007, европеец
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2010, 19:37 (19:37)   #974
Serge
Аватар для Serge
Денис лови: 7L6945105A световозвращатель левый
Старый 26.03.2010, 19:44 (19:44)   #975
Денис
Аватар для Денис
Благодарностей: 461
Спасибо!
Старый 26.03.2010, 21:34 (20:34)   #976
Maxim111
Аватар для Maxim111
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Maxim111 ПервоклашкаMaxim111 Первоклашка
Подскажите плиз хочу поставть ELSA а она ругается говорит мол у вас виндоус х64 идите лесом...Прочитал мол можно просто папку с программой скопировать и будет работать, может кто даст через ifolder папку с прогой в архиве?
Maxim111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2010, 14:12 (13:12)   #977
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
всем привет. обнаружил отсутствие буксировочного крюка в машине. есть его номер?
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2010, 14:31 (14:31)   #978
Serge
Аватар для Serge
7L0805783A - буксировочная петля
Старый 28.03.2010, 16:48 (16:48)   #979
Алексей 1972
Благодарностей: 69
Комрады,подскажите плз. номера на:
-- рулевые тяги(правая.левая)Отличаются ли они по моделям и годам выпуска?
--Задняя стойка стабилизатора(правая)
---Люфт в подшипниках рулевого редуктора.Что делать,менять подшипники(желательно номера).Есть ли какието подводные камни?
ВИН № WVGBG77LX5D002976.Авто на пружинах.Заранее благодарен.
Старый 04.04.2010, 16:49 (16:49)   #980
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
1. 7L0422803D - рулевая тяга левая; 7L0422804D - рулевая тяга правая. На все модели Туарега идут одни и те же.
2. 7L0505466D - правая стойка заднего стабилизатора.
3. Если имеется ввиду люфт в рулевой колонке, то потребуется менять колонку в сборе, т. к. поставляется колонка только в таком виде. То же самое, в отношении рулевой рейки.
Dru77 (05.02.2011), Алексей 1972 (05.04.2010)
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
