Старый 01.06.2015, 12:07 (12:07)   #961
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Ждём от Timm инфо, но что-то молчит...
Ау, Timm есть новости?
Старый 01.06.2015, 16:00 (16:00)   #962
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
..планировал в выходные ..в свое удовольствие поковырять девайс.. не сложилось - занят был ... :(( ..так что чутка откладывается ..
..померял пока токи потребления установленного (старого) ..в разных режимах ..хочу потом сравнить с новым ..(правда не в разрыв а клещами для постояки) ..но для оценки - сойдёт ..
...может ещё кто подскажет как частоту вращения померить ..
Последний раз редактировалось Timm; 01.06.2015 в 16:05.
Игоряныч (01.06.2015)
Старый 04.06.2015, 00:15 (23:15)   #963
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Тока достаточно для оценки мощности
Старый 07.06.2015, 01:39 (01:39)   #964
Timm
Аватар для Timm
Вот что получилось - http://www.touareg-club.net/forum/sh...46#post2162346
Vasich (09.06.2015), Демиург (10.06.2015), Игоряныч (07.06.2015), Ренат322 (07.06.2015)
Старый 14.06.2015, 21:00 (23:00)   #965
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Дошли руки у меня разобрал я мотор. И опять шок грязи просто пипец чистил два года назад. Причина дымления оплавился пластмасовый щеткодержатель с одной стороны щетка еще 0,5см была хз может от грязи залип и нагрелся.Сам мотор рабочий гадо кулибина найти))
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2015, 21:00 (21:00)   #966
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 689
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Всем добрый вечер! Сегодня и у меня, пропев какую то мелодию, перестал работать вентилятор. Перед этим посвистел немного где то с недельку и сегодня пришлось ехать с открытыми окнами При диагностике выдал:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 AG
Компонент: CLIMAtronic R/L 4331
Кодировка: 0001020
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 75EA1DCD18E9E99040-8020
1 неисправность:
00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Вот теперь меня мучают сомнения, это сдох сам моторчик или ещё что-то может быть. Уж очень мало он свистел. Как думаете?
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2015, 21:26 (21:26)   #967
Timm
Аватар для Timm
FCK
... чего проще - снять проверить... далеко не факт что моторчик ...
FCK (15.06.2015)
Старый 15.06.2015, 22:09 (00:09)   #968
sergey201178
Благодарностей: 38
Он может вообще не свистеть, а щетки умрут.А вообще для себя сделал вывод раз в два-три года надо снимать и чистить там грязи просто чипец.Позвонили сказали что перебрали мой мотор ,заберу отпишу сколько стоило
Последний раз редактировалось sergey201178; 15.06.2015 в 22:11.
FCK (15.06.2015)
Старый 16.06.2015, 00:01 (00:01)   #969
Timm
Аватар для Timm
ЕЩЕ ПРО СВИСТ
..еду тут на дачу, никого не трогаю, трасса, участок с новым гладким асфальтом, тишина...
..вдруг из под бардачка слышу: тихий, тихий еле слышный свист ...
..ну блин ..моторчик новый ..последнюю неделю тишина была абсолютная ..скидываю газ - обороты вентилятора слышно падают -шум, свист пропадает .. тишина .... прибавляю газа - шум воздуха увеличивается свиста нет ....
- короче всю дорогу (около часа) экспериментировал, пытался понять что свистит и с какой закономерностью ...и какая связь у вентилятора с педалью газа ...то есть тонкий свист, то нет ...думал уже турбина свистит ...но нет - с отключением вентилятора звук пропадает ...
..короче насколько понял:
интенсивность работы климата ещё и от оборотов двигателя зависит - на холостых и на малой скорости климат с одной скоростью дует, с увеличением скорости - климат - сильнее дует, а если солнце выходит - еще сильнее ..притом на индикаторе количество "полосок" не меняется ..
... а свист - это подсос воздуха через заборную решетку внутренней циркуляции на оборотах близких к максимальным - затыкаешь ее тряпкой - тонкий свист пропадает ..может заслонка не до конца переключает поток?? ..
..правильно говорят: убьешь большого сверчка, вылезут два маленьких, за ним прятавшихся, и так до бесконечности ...
Последний раз редактировалось Timm; 16.06.2015 в 00:18.
Старый 27.06.2015, 13:23 (13:23)   #970
7kd7
7kd7 Младенец
Добрый день!
Поставил себе моторчик от прироры (Лузар) как описывается в соседних темах. Провода от родной фишки подсоединил к мотору приоры (чтоб разъем родной не портить). В разъеме есть радиодетали (диоды если не ошибаюсь) зачем они нужны и нужно ли их удалять при замене на приоровский???Нужно ли делать заземление на корпус как описано в соседней теме http://www.touareg-club.net/forum/sh....php?p=2162941
7kd7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2015, 14:52 (14:52)   #971
djgrim
Благодарностей: 43
djgrim Младенец
Всем привет! Загудел моторчик, начал вырубаться сам по себе, сначала изредка, потом вообще на максимум минуту хватало! Разобрал, смазал, проверил подсоединив фишку, вроде полетел, зачем-то решил копнуть глубже , начитавшись форум, поменять щетки - полностью разобрал, но по итогу вышло так что вышли сами кольца из усиков их держащих на пластине и на крыльчатке, щетки так и не купил, решил собрать на место, в итоге плотно кольца эти не закрепить, центр сместился и ротор начал задевать магниты, пару раз попытался и так и эдак, но все равно и не отцентровал ((
Бросил эту затею, купил на экзисте за 5200ру Jp Group 1126102100 ( у меня был 7L0 820 021 L , но я смотрел аналоги у 7L0 820 021 Q , их там больше выскакивает, а это одно и то же )
Упаковка внушила доверие, всё аккуратно качественно, надежно, при транспортировке тяжело убить моторчик, установил, кстати говоря - так и не понял в чем были проблемы у многих - у меня встал сразу же с первого раза, как по маслу, паз в паз, обмотка проводов не помешала, зашел внутрь идеально без мучений, зря переживал, работает тихо, дует мощно, заодно и фильтр салона поменял )
Сколько продержится естественно хз ) но мне моторчик понравился! )
djgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vasilev.mm (03.07.2015), Вольдэмар (01.02.2018)
Старый 03.07.2015, 15:12 (15:12)   #972
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
"но по итогу вышло так что вышли сами кольца из усиков их держащих на пластине и на крыльчатке" -- когда себе чистил , также все разобрал , если собирать обратно можно заметить , что это самое кольцо немного вышло и его можно обратно надавить . Предпологаю что неправильно собрал . Тоже долго думал как собрать обратно )))) т.к шар просто так не хотел заходить в это кольцо. Спасибо за номерок , если обратно засвестит закажу себе тоже
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 03.07.2015 в 15:18.
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2015, 19:34 (19:34)   #973
7kd7
7kd7 Младенец
установил моторчик от приоры, как тут многие сделали. Вторую неделю работает с перебоями, а именно:
1. Включаю когда кондюк, моторчик не работает, потом через время начинает дуть, скорость выбирает сам не зависимо что на регуляторе вентилятора установлено;
2. Когда ключ из зажигания вытаскиваю он продолжает еще несколько минут крутиться, не всегда но бывает.
Что может быть, может регулятор неисправен?
ВячеславVik (05.01.2016)
Старый 06.07.2015, 00:33 (02:33)   #974
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
щеточный узел горит: или большой износ щеток, или щетки не из того материала
Добавлено через 10 минут 46 секунд
Timm, больше всего у данного моторчика мне нравится щеточный узел: простые обыкновенные щетки без всякого идиотизма.
Да уж действительно щетки правильной формы.
Вот камрад заморочился щетки нашел с виду не плохие
Последний раз редактировалось Skalpel; 06.07.2015 в 00:59.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2015, 00:40 (23:40)   #975
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
вот камрад заморочился щетки нашел с виду не плохие
так и машин другой и щетки туда подобрать легче.
Старый 06.07.2015, 01:13 (03:13)   #976
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
да но полагаю что из предложенных щеток можно будет выточить что-то похожее на то что установлено в сименсе.
Добавлено через 11 минут 20 секунд
Там судя по надписи на моторе SIEMENS, полагаю если написать на завод и оплатить можно и щетки, якорь, мотор в сборе купить, еще к письму дописать не для таурега, иначе не пришлют))
Последний раз редактировалось Skalpel; 06.07.2015 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2015, 07:28 (07:28)   #977
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Ремонтировал в конце ноября 12 года, был пробег 100000 сейчас 165000 и пока 3 раза тьфу у меня все хорошо
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2015, 09:04 (11:04)   #978
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Какие именно работы произвел? что из чего выточил, подшипники поставил?
Старый 06.07.2015, 11:34 (11:34)   #979
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Всё родное http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=450
Старый 06.07.2015, 13:56 (13:56)   #980
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У меня пробег под 197.000 км (2008 г.в)
До сих пор на оригинальном моторе
За последние 2-3 года вскрывал, продувал и смазывал 3-4 раза
Остаток щёток был около 5-7 мм
Сейчас опять подсвистывает
На неделе полезу смотреть\смазывать
ZhuravlevSV (07.07.2015)
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
