02.09.2011, 19:57 (19:57) | #81 |
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
521
igorearly, сам на этом "собаку съел", фото делал. Но с одного ракурса, пару раз пришлось разобрать, сделаю ещё, а пока, какие есть.
07.09.2011, 18:20 (18:20) | #83 |
Поблагодарил(а): 9,859
Благодарностей: 12,565
15968
Arzy, Я разбирал несколько раз трапецию. Во время установки собранной уже трапеции ты должен выставить зазор между тягами 2-4 мм. К сожалению, я выбросил рисунок, где нарисована трапеция и зазоры. Я нашел рисунок на форуме - поищи - обязательно найдешь. Если соберешь наобум, то не заработает - будут щетки пытаться чистить моторный отсек (проверено на себе!) . И еще не забудь, что двигатель трапеции будет работать только при закрытом капоте!
Читай пост №6 - там есть рисунки и указаны зазоры! |
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 07.09.2011 в 18:23. |
Поблагодарили: | Arzy (07.09.2011) |
07.09.2011, 18:35 (18:35) | #85 |
15968
Arzy, Да по этому рисунку я и выставлял зазор. Правда в немецком мануале вроде записан зазор 7 мм. Удачи!
07.09.2011, 19:45 (18:45) | #87 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Судя по видео пора мерять мультиметром, что приходит на моторчик и смотреть проводку+реле (если контакты реле подгорели, ошибки этом может никакой не давать)
и если всё ок - подсоединять вагком. |
07.09.2011, 20:40 (20:40) | #88 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Гриф,
и если всё ок - подсоединять вагком. О какой проводке и реле ты говоришь, там встроенный блок управления на четырех мощных полевых транзисторах. |
07.09.2011, 21:18 (21:18) | #89 |
Благодарностей: 370
521
Гриф,
О какой проводке и реле ты говоришь, там встроенный блок управления ПС: моторчик при вкл зажигании работает, в 1-ом положении, а при заведённом двигателе еле дёргается вперёд-назад. |
07.09.2011, 21:48 (21:48) | #90 |
2634
Arzy, Нет, скорей всего моторчик как раз работает ( можно для надежности проверить его отдельно от блока управления, подав на щетки 12v и меняя полярность убедиться, что моторчик хорошо крутит в обе стороны), а вот блок управления пока нет, проверь пока моторчик, а потом вместе подумаем, что делать дальше. Удачи. Только блок надо обязательно отсоединить от щеток!!!
07.09.2011, 22:08 (22:08) | #91 |
Благодарностей: 370
521
olegsudarev, да, конечно я это сделал в первую очередь - подал 12v на щётки, моторчик работает. А вот как проверить блок управления - уже сложно, но наверное можно как-то..
Ещё тут такая важная дилемма закралась. Вот смотрю я на рисунок трапеции и смотрю, что 4 или 7 мм заявленный интервал указан не верно, т.к. размер между втулками постоянен и не меняется в любом случае. Я полагаю, всё же расстояние нужно мерять вот это (см. вложение), т.е. между втулкой и рычажком, который подвижен. |
07.09.2011, 22:29 (22:29) | #92 |
2634
Arzy, До регулировки привода, дело еще не дошло!!! Нам бы двигатель запустить во всех режимах.
08.09.2011, 00:30 (23:30) | #93 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Гриф,
О какой проводке и реле ты говоришь, там встроенный блок управления на четырех мощных полевых транзисторах. Оффтопик |
08.09.2011, 01:20 (01:20) | #94 |
15968
Arzy, На твоем сообщении №80 зазор именно А, а не тот, который нарисовал ты. Он нужен только для того, чтобы двигатель правильно отрабатывал границы перемещения щеток. Когда я устанавливал свою отремонтированную трапецию не соблюдая этот зазор, щетки иногда сами по себе срабатывали не в ту сторону, т.е. хотели почистить двигатель.
Поблагодарили: | Arzy (08.09.2011) |
08.09.2011, 09:20 (09:20) | #96 |
Благодарностей: 370
521
Сергей Васильевич, я немного не точно указал, имел ввиду именно этот - см. вложение. А тот, что на рисунке не регулируется, это же растояние между осями приводов, которые неизменны.
08.09.2011, 13:49 (13:49) | #97 |
15968
Arzy, Может тебе поможет мой опыт: После установки трапеции на место, я вырезал из картона полоски - подобие поводков дворников, надел на оси, (закрыл капот!!!) и проверил, что куда движется. Только потом собрал всю конструкцию вместе с дворниками и было мне щасьтьё!
19.09.2011, 10:05 (10:05) | #99 |
Благодарностей: 370
521
Ооо свершилос! Собрал вчера наконец дворники ( 31.08.2011 разобрал, 19.09.2011 собрал)!
Вчера пару видюшек сделал. И нашёл какое-то непонятную ошибку в мануале по сборке, где советуют устанавливать второй дворник в раскрытом положении. Собирал в сложенном. |
Последний раз редактировалось Arzy; 19.09.2011 в 10:13. |
Поблагодарили: |
02.11.2011, 16:32 (15:32) | #100 |
Блок управления моторчика стеклоомывателя сгорел
Добрый день! Может быть у кого-нибудь есть снятый моторчик омывателя с блоком управления. Помогите, пожалуйста востановить номер и маркировку одной детали на схеме блока управления, т.к. она перегорела и на ней не видно теперь маркировки. А покупать из-за этого новый мотор, как-то не хочется. Сегодня загружу фотку с указанием данной детали. Заранее признателен.
Последний раз редактировалось Muk1975; 02.11.2011 в 18:57. |
