Старый 12.02.2018, 12:39 (12:39)   #81
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
В этом случае моя сигналка точно поможет. Для этого имеется антиразбойная метка от сигнализации. Даже если они догадались потребовать у меня помимо ключа еще метку, то уедут они недалеко. У меня остается возможность позвонить Туарегу, заблокировать двигатель, включить сирену, получить координаты машины. Если мой телефон разбит, все это я могу сделать с телефона жены. У меня был случай, когда машину эвакуировали на штрафстоянку. Я получил звонок от сигнализации в момент погрузки и зафиксировал путь движения на эвакуаторе.
Элементарная радиоглушилка превращает все эти свистульки в барахло
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2018, 14:46 (13:46)   #82
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Я так прям и вижу, эвакуаторы с включенной глушилкой, речь идет о сервисных функциях и душевном спокойствии, пускай это всеволиш иллюзия
Старый 12.02.2018, 21:28 (21:28)   #83
Zvonix
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Obarg,
По роду своей службы пару раз приходилось заниматься глушением сотовой связи. Непростое это дело. Производители всех устройств выдают желаемое за действительное. А если вышка сотовой связи на соседнем здании - черта с два заглушишь! Спецслужбы для гарантированного глушения сигнала используют генератор белого шума "Пелена". Состоит из нескольких габаритных устройств.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2018, 07:32 (08:32)   #84
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Obarg,
Последний раз редактировалось dima212110; 13.02.2018 в 07:34.
Старый 13.02.2018, 17:46 (17:46)   #85
Zvonix
Благодарностей: 201
dima212110,
Старый 13.02.2018, 18:10 (18:10)   #86
Член Партии
Аватар для Член Партии
Поблагодарил(а): 963
Благодарностей: 2,152
Член Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курс
Эта метка такая косячная вещь!
Имел опыт потерять ее, находясь в другом городе. То, что потерял заметил не сразу, а завел машину, сдавая назад проехал пару метров, перекрыл крупную дорогу и после этого машина благополучно заглохла без метки.
Пока разобрался в чем проблема и как откатить незаведенную машину с дороги, собралась гигантская пробка на пол-города. Потом дорогая поездка на такси в другой город, домой за запасной меткой и обратно. По приезду оказалось, что батарейка в запасной метке села, пришлось кусать ее зубами, что хоть как-то вернуть ей заряд. По пути домой кусал ее еще два раза, т.к. она переставала питать метку. Приключение у меня заняло весь световой день.
Теперь метку пристегнул к ключу
Кстати, посоветуйте нормальные провода с нормальными крокодилами. Тоже была история, что машина на старом аккуме не завелась, и даже отказалась прикуриваться от Nissan Pathfinder.
Член Партии вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2018, 18:40 (18:40)   #87
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,361
Любой с сечением медной жилы от min-16 до 25кв. Хоть провод из электромагазина.
Старый 13.02.2018, 19:28 (19:28)   #88
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Кг 35 мм2 и крокодилы для сварки
Старый 13.02.2018, 23:33 (23:33)   #89
A3B5
Аватар для A3B5
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
A3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классов
Теперь метку пристегнул к ключу ...
это неправильное решение. Вытащат ключи - и Ваша машина уедет. Хранить и носить - только врозь. Иначе - теряется смысл.
Если Ваша система не сообщает о разряженной батарейке - поставьте более новую, где эта функция есть.
A3B5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zvonix (14.02.2018)
Старый 14.02.2018, 19:31 (21:31)   #90
permyak
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
permyak Младенец
Теперь метку пристегнул к ключу i
Во многих сигналках с метками есть режим отключения опроса меток.
permyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2018, 20:02 (19:02)   #91
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
Скоро эвакуаторы глушилками оборудуют)
Старый 12.12.2020, 23:14 (23:14)   #92
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Не в первый раз уже читаю, мол, если акб разряжен в ноль, то дверь пластмассовым ключиком не откроешь, потому как замок электромеханический. Так ли это? И как с этим бороться?
Последний раз читал об этом здесь https://www.touareg-club.net/forum/s...6&postcount=19
Добавлено через 19 минут 0 секунд
Muuu писал, что провода от акб под бампер или подкрылок можно вывести. Рабочий вариант по моему.
Второй вариант, где-то вычитал, на стартер провода зарядника можно подцепить.
Последний раз редактировалось D.V.S.; 12.12.2020 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
D.V.S. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2020, 00:49 (00:49)   #93
Zvonix
Благодарностей: 201
D.V.S.,
Пластмассовым ключиком, при умершем аккумуляторе Туарег открывается. Именно для этого он сделан.Некоторые владельцы делают его копию из метала. Последнее, что можно открыть, при умирающем, но еще дающем несколько вольт, аккумуляторе - крышка багажника. Приведенный Вами пример - редкий случай.
Под капотом есть контакты для зарядки аккумулятора. Выводит провода можно куда угодно. Но я я не вижу в этом смысла.
Старый 13.12.2020, 13:44 (17:44)   #94
panzer321
Поблагодарил(а): 6,853
Благодарностей: 48
panzer321 Детский сад
Я вывел плюс от контактов под капотом в район бампера , конец хорошо заизолировал .В случае чего ,можно легко добраться к "плюсу".Делов на пять минут.
panzer321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2020, 14:23 (13:23)   #95
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
Остаётся пожелать, что бы жулики твоё откровение на форуме не прочитали
Старый 13.12.2020, 15:29 (15:29)   #96
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
А что жулики сделают с его плюсом?
Добавлено через 5 минут 5 секунд
D.V.S.,
Это понятно. И ключ металлический у меня есть. Откуда тогда страшилки про электромеханический замок? И что значит, приведённый мной пример - редкий случай? Либо оно так, либо нет.
Последний раз редактировалось D.V.S.; 13.12.2020 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2020, 18:43 (22:43)   #97
panzer321
Благодарностей: 48
жулики и без моего плюса справятся,до плюса на стартере добраться не так уж и сложно
Старый 13.12.2020, 19:06 (19:06)   #98
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Хорошо, добрались они до плюса, и что дальше? У некоторых сига с автозапуском и ничё. А тут плюс нашёл и всё, машину угнал?
Старый 13.12.2020, 20:20 (19:20)   #99
evjag
Причина: Кышь
evjag Младенец
Купил год назад Touareg 3.0 V6TDI 11.2011г. выпуска, пробег сейчас 92 ткм, аккум родной, с осени ночует на подземном паркинге под нашим домом, там +10. Почитал тут, заинтересовало, а сколько родные ак-ры на дизельных "Турах" ходят и не пора ли поменять, и какие признаки постепенно "помирающей" АКБ. И ещё вопрос, а для пневмы ни чего плохого не будет от хранения авто в тёплой подземке и при резком перепаде температуры при выезде зимой в морозы, а так они у нас и до -30 бывают, сейчас -15. Эксплуатация ежедневная, но пробеги до 40 км.
Последний раз редактировалось evjag; 13.12.2020 в 20:23.
evjag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2020, 20:56 (20:56)   #100
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Аккум так и живет от 7 до 10 лет.
Пневма боится влаги. А при перепаде температур наверное кондисат будет. Пока силикагель справляется будет все нормально. Дальше поменяете и будете кататься
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evjag (13.12.2020)
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
