Старый 20.08.2018, 21:22 (21:22)   #81
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Александр АО,
По данным с сайта производителя, данная жижа улучшает смазывающие свойства ATF не оказывая влияния на трение фрикционов. Последнему утверждению я не верю. Скорее всего, коэффициент сцепления фрикционов немного снижается. Благодаря этому, по моему мнению, происходит более плавное переключение. Заметил снижение механических потерь в коробке - улучшилось движение накатом (иногда движение на холостом ходу не падает ниже 3 передачи). Данную жижу я лил на свой страх и риск, так как продукт новый и отзывов нет.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2018, 02:03 (01:03)   #82
Mihalich1981
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
Mihalich1981 Младенец
Машина 15 года. Пробег 37т. Тоже есть иногда пиночки при дерганом рваном ритме. Типа сбросил, резко нажал... Мне кажется, что это из-за того, что акпп включает например 3ю, а я в этот момент жму, но так, что акпп не падает вниз на передачу, а оставляет третью. Скорость маленькая и машине не хватает момента и происходит пиночек. Эти тычки всегда именно на очень маленьких скоростях бывают. (3,6 мотор).
Mihalich1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2018, 12:03 (12:03)   #83
funtic79
funtic79 Младенец
idol503, полностью моя ситуация,но я на нее уже подзабил... пробег 11.000 ,
Последний раз редактировалось funtic79; 21.08.2018 в 12:06.
funtic79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2018, 13:34 (12:34)   #84
Александр АО
Благодарностей: 57
Александр АО Детский сад
Александр АО,
Спасибо за разъяснения.
Какое соотношение к маслу заливается этой жижи.
Александр АО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2018, 15:29 (15:29)   #85
Zvonix
Благодарностей: 201
Александр АО,
Написано, что 1 литр на АКПП (заправочный объем разных АКПП не сильно отличается). Кроме того, производитель указывает, что при применении чип-тюнинга и использовании машины в спортивных режимах, допускается повышение концентрации в 2 раза.
Старый 22.08.2018, 18:44 (17:44)   #86
Эльвин
Эльвин Младенец
Всем привет
История та же))
1. Перед сАмой остановкой, если тормозишь еле-еле и катишься, с 2 на 1 - толчок. Тормозишь динамично - проблем никаких.
2. При наборе скорости на 3й передаче когда давишь на газ она скидывает примерно 400-450 оборотов «вниз», потом опять набирает обороты до переключения на 4ю (такой себе эффект вариатора с виртуальным переключением). У меня до этого была Октавия и на ней стояла коробка aisin 09g. Так вот там было тоже самое, только на 4й передаче. Один в один по ощущениям, 100%. Такое впечатление, что в рамках одной передачи идет смена передаточного числа. Эта штука происходит не просто систематически. Она происходит КАЖДЫЙ РАЗ. Есть подозрение что это задуманно производителем. Наверное.
3. Если при наборе скорости на 4й передаче перед самым переключений на 5ю бросить газ - переключение происходит с непр&ятным ударом. Если газ именно в этом диапазоне не бросать - все очень хорошо.
Это то, что у меня. Фл 2018, 3.0 тди, 245 сил
пробег 5000. Все симптомы - с магазина))) некоторые говорят - прикатается. Уверен, что это бред сумусшедшего. Ничего там не прикатается. Это явно проблемы «мозгов», не железа. Когда был у официалов попросил проверить уровень АТФ. Проверили - долили пол литра. Ну то такое... проверили ПО - все самое последнее
Теперь, собственно, вопрос. Насколько я понимаю, есть коробки, в которых ТАКОГО - нет. Хотелось бы понять версии их прошивок акпп, и можно ли их применять к более поздним годам, например ФЛ 18 гв
Я уже это проверил. Старые версии нельзя поставить. Только соседние ставятся. Там такие же симптомы со 2 на 1. Ждем прошивки для коробаса. Но мне кажется что его не будет. Наш тур официально ушел на покой =) Я забил и езжу. В остальном все гуд.
Эльвин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 19:50 (19:50)   #87
LzN
Аватар для LzN
Благодарностей: 90
LzN ПервоклашкаLzN Первоклашка
ты одисом и/или вцп пробовал?
LzN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 20:58 (19:58)   #88
Эльвин
Эльвин Младенец
LzN
По моему одис был. Но я боюсь соврать ибо подключал шнурок на сервисе, где все ваги чипуются(и ремонтируются) у нас в Уфе. Лучше по этому вопросу не найти у нас. Может где то смогут решить эту проблему.
Старый 05.09.2018, 14:39 (13:39)   #89
makalex
makalex Младенец
FL 2016 на пробеге примерно 25-30т тоже начал пинаться с 2 на 1... и грубоватая работа коробки. С салона все было отлично
сейчас 53т пробег, поменяли гидроблок и кучу раз прошивали... ничего не помогло. измеряли вибрации различные и диагностировали в движении(отправляли немцам), в итоге немцы сказали что коробка исправна... потом записывали с ОД видео и отправляли немцам, ждем ответ до конца месяца, но мне говорят что скорее всего ответ будет такой же как и прошлый... в этом месяце гарантия заканчивается.. Обидно покупать автомобиль за немалые деньги и получать такой косяк.
makalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2018, 16:21 (15:21)   #90
SAMSAM
SAMSAM Младенец
По умолчанию Тоже новый Тур executive edition 3.0 tdi
Всем доброго! Стал счастливым обладателем нового аппарата в комплектации executive edition 3.0 tdi, брал в Крыму, т.к. цена улыбнулась. Надо было перегнать в Таганрог. Не успел съехать с парковки салона, как почувствовал лёгкий толчок при переключении передачи, не обратил внимание, мол показалось после предыдущего тура, где такие проблемы стали вылазить после пробега в 100 т.км. Но по трассе стало ощущаться всё активнее, с 4 на 3...стал себя успокаивать, мол коробка адаптивная, притрётся и все мысли как оно обычно бывает. В итоге проехал 1200 км, что имею на сегодня : пинки с 4 на 3, с 3 на 4, с 5 на 6 и когда останавливаюсь на второй передачи, задумка и пинок под зад, причём всё в произвольном порядке без систематизации, т.е. горячая, холодная итд. Как быть?) отдать столько денег и задаваться вопросом как так?
В Таганроге официальный дилер обнять и плакать..у них даже лампочку поменять не получалось..а такие вещи вообще страшно доверять...а до Ростова пока не получается доехать. Кто сталкивался с такой бедой?
Тоже взял новый Тур. Выпуск 02.2018, Словакия, executive edition 3.0 tdi
Поначалу все нормально, радовался, как и обещали, к 9000 пробега коробка пинается, сканер ничего не показывает (что-то я думаю ничего и не покажет - "коробкагейт"?).
Постоянно барахлит адаптивный круиз контроль.
Сейчас у ОД в салоне, поднимают на подъёмник, уверены, что недостаточно жидкости в коробке, собираются доливать, при этом доказывают, что это негарантийный случай.
Нахрена я слез с японцев? Ездил бы и проблем не знал. За такие бабки, почти 4 ляма, взял на свою голову кучу проблем
SAMSAM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2018, 01:00 (00:00)   #91
SAMSAM
SAMSAM Младенец
Итог сегодняшнего посещения ОД: Долили 400 г жижи в коробку, объявили случай негарантийный. И это, напомню, при пробеге 9000 км. Пока ехал домой, понял, ничего не изменилось. Сервисмены признались, что вчера из этой партии была такая же машина с такими же симптомами.
Коробка ошибок не выдает.
Для себя сделал вывод: купил ВАГовское за 4 ляма, сразу загоняй в гараж к дяде Васе, проверяй все жидкости, регулировки и т.д.
Ужас.
Старый 08.09.2018, 09:15 (12:15)   #92
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
...Для себя сделал вывод: купил ВАГовское за 4 ляма, сразу загоняй в гараж к дяде Васе, проверяй все жидкости, регулировки и т.д.
Ужас.
Собирайте заказ-наряды и всегда контролируйте, чтобы в них вносилась причина обращения. В идеале туда еще ОД вписывает результаты работ по обращению (обычно этого не делают, т.к. потом их ошибки очевидны).
Ничего не понял, что негарантийное. Уровень масла в АКПП должен клиент сам проверять или о чём речь?
Они так и будут ерундой заниматься, то жидкости дольют, то ПО обновят, пока Вам не надоест к ним ездить или претензии не перейдут в письменную форму.
Старый 08.09.2018, 20:02 (19:02)   #93
SAMSAM
SAMSAM Младенец
raspadski,
Вроде все указали, и причину обращения и работы, и деньги стребовали.
Тип файла: jpg IMG_3939-1.jpg (149.8 Кб, 78 просмотров)
Старый 09.09.2018, 11:26 (13:26)   #94
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Как-то они не правы, мне кажется. В августе был на ТО в ФВ-Центр Север (85 км МКАД). ПРо толчки коробаса заявил, в з/н внесли, диагностика и адаптация АКПП, жидкости не доливали (уровень в норме), денег не требовали.
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2018, 12:58 (15:58)   #95
raspadski
Благодарностей: 800
raspadski,
Почти всё хорошо в плане оформления документов, но по результатам проведения диагностики (которая 1,5 часа и 4200 рублей) надо бы выдать клиенту какое-то письменное заключение, на худой конец просто распечатку, хранившихся в памяти ошибок. Если ничего не изменилось после ремонта, то опять к ОД. Пусть дорабатывают.
Старый 26.09.2018, 22:01 (22:01)   #96
Kril
Аватар для Kril
Kril Младенец
Touareg Fl, 16 год, пробег 30 тыс. км. - обратил внимание на толчок при переключении из R в D на горячую. При этом на холодную все ок. В движении коробка тоже ведет себя адекватно и плавно (особенно в сравнении с предыдущим авто), только иногда в момент остановки немного чувствуется переключение с 2 на 1.
Подскажите на что обратить внимание и стоить ли бить тревогу из-за толчков при включении D на горячей коробке?
Kril вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2018, 23:33 (22:33)   #97
idol503
idol503 Младенец
Уважаемые коллеги, такой вот вопрос
Кто-то может дать номера прошивок наших акпп, на которых проблем таких как смыкание с 2 на первую нет?? И чтоб ещё не было регулярного включения режима прожига сажевого фильтра, когда коробка начинает в режиме D затягивать переключение передач (тянет до 2000-2500). Наши спецы вроде говорят, что старые прошивки можно накинуть на более новую машину (у меня например 18 г.в.)
Желательно версии прошивок, на которых все работает плавно (а такое вообще возможно?)
idol503 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 15:50 (15:50)   #98
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Прожиг сажевого заложен в прошивке блока управления двс, а от него уже и коробка так себя ведет в режиме прожига. Прошивкой коробки это не поправишь, да и чтобы поправить сначала надо сажевый удалить, иначе он не жилец.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 22:41 (21:41)   #99
idol503
idol503 Младенец
Довольно часто стал включаться он, реально напрягать стало. Я думаю толку от него - ноль. Дать копоти вечерком - покрутить моторчик - в толк этого я ещё поверю. А это такое, особенно по пробкам, только дискомфорт
Старый 02.10.2018, 07:05 (07:05)   #100
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Удали экологию и наслаждайся ездой
Navern (11.08.2020)
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
