Старый 05.06.2018, 13:54 (16:54)   #81
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
а чо значит кривые супорта?
Старый 05.06.2018, 13:55 (12:55)   #82
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
см.выше всю тему
svgavs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2018, 14:01 (17:01)   #83
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
да смотрел я
когда и от чего они окривели так и не понял
Старый 05.06.2018, 14:04 (14:04)   #84
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..это "токарь высшего разряда" говорит что чугун при точении должен длинную стружку давать??
какая скорость резания применялась? с каким углом заточки резца? ..этот высшеразрядник режимы резания может огласить?
..в историт про 4 торможения - те же диски которые типа только изнутри точились?
Последний раз редактировалось Timm; 05.06.2018 в 14:06.
Старый 05.06.2018, 14:11 (13:11)   #85
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
..это "токарь высшего разряда" говорит что чугун при трении должен длинную стружку давать?? ?
да это я утрирую конечно...не может там быть стружки....но как обозвать ещё то что снимается?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
к токарю мне ехать минут 40...узнать всё это чтобы на форуме постебаться?
Не...но у него весь город точит деталюхи-в теме дедок
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
молодэц-следишь за темой!
Да-это те самые новые гнутые диски....но там не было "вертолёта"-там лёгкое биение было-и поправили диски легонько соточками....так что на общую толщину дисков это не сказалось.
И поправлю-диски были гнутые-внутренние части на обоих дисках-а точилось- обе стороны и привалочная плоскость к ступице ОДНИМ ПРОХОДОМ!
Кто в теме тот поймёт о чём я...
Последний раз редактировалось svgavs; 05.06.2018 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2018, 14:21 (13:21)   #86
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Камрады.
Кто видит кардан в районе подвесного? Подскажите сколько миллиметров шириной посадочное место под подвесной подшипник. Оно обязательно должно быть шире самого подшипника.
Спасибо
Старый 05.06.2018, 14:59 (14:59)   #87
Timm
Аватар для Timm
..узнать для того чтобы попытаться понять на каком этапе Вашим дискам трындец пришел ...неправильно подобранный режим резания- изменяет структуру поверхности.. есть у меня свой "хороший дедок" - он уже не работает ..но я иногда консультируюсь у него по металлам ..живет от меня в часе езды на другом конце города- но телефоном умеет пользоваться ...
+если до обработки была "волна" - внутренние напряжения в металле уже "волной"..
..и при точении они не снимутся а усилится...
Старый 05.06.2018, 15:04 (14:04)   #88
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
может и так....но пока диски не бьют-но греются-ну я писал выше
вообще я слышал что точёные диски-всё равно в топку ..как и правленные легкосплавные колёса ...но вот испытываю..
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
наверное это имеет место быть..сопромат был..что то слышал
Последний раз редактировалось svgavs; 05.06.2018 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2018, 15:16 (15:16)   #89
Timm
Аватар для Timm
Старый 20.06.2018, 23:52 (22:52)   #90
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
Да все давно изжёвано и понятно про тормоза,
Если вы ездите на 17 катках все ок будет, а вот если больше 19-20 то невыдерживают 4-х поршневые супорта, они на это и нерасчитаны изначально!
И хватит уже эту тему мусолить!
ДА ПРИЧЁМ ТУТ СУППОРТА!?
Что в них не выдерживает то? Гнутся суппорта от перегрева чтоли?
Вообще похоже на дикое безумие-типа если будешь ездить на 17 катках-всё будет хорошо,как перейдёшь всего на размер выше-на 18-тут же не выдеражит что то?(суппорта,диски,поршня-что???)
Бред ПОЛНЫЙ.
По моему авто-напомню-проточил чуток гнутые диски-совсем чуток- поставил-не бьют.Прошла машина 1т.км.-снова биение.
Мой вывод-РАЗ ПОГНУЛИСЬ ДИСКИ-ТОЧИТЬ НЕТ СМЫСЛА- ТОЛЬКО ЗАМЕНА!
МЕТАЛЛ ЗАПОМИНАЕТ СВОЮ КРИВИЗНУ И ПРИ НАГРЕВЕ ВСПОМИНАЕТ ВЕКТОР ИЗОГНУТОСТИ...
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Кто что скажет про Zimmermann ?
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
да смотрел я
на заводе китайском при отливке окривели суппорта
Последний раз редактировалось svgavs; 20.06.2018 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2018, 00:53 (23:53)   #91
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
локальная проблема ( диски, суппорт, колодки, ступица ), неужели не можете в Воронеже найти причину. OTTO +100
Последний раз редактировалось Fktrctq; 21.06.2018 в 00:58.
Старый 21.06.2018, 11:58 (10:58)   #92
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
причина ясна давно.
кривые суппорта.
сейчас уже не об этом-сейчас о том,что точить кривые!!! диски-деньги на ветер!
Всё равно погнутся.
Вот проточить РОВНЫЕ диски из-за выработки-тут смысл есть,а точить кривые-судьбу не обманешь.
Старый 21.06.2018, 12:30 (11:30)   #93
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 1,893
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
А вообще конечно жопа. Вообще непонятно в чем причина того что они гнуться. Сам на 20 тыс менял, щас 40 и опять заметил на больших скоростях небольшое биение, пока терпимо, но походу это будет расти. Блин каждые 20 тыс км диски с колодками менять как то круто. До этого ни на одной тачке до 100 тыс км такими проблемами не заморачивался.
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2018, 12:39 (16:39)   #94
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Да смотрю на форуме это больная тема. Причем вроде как на 350-х 6-ти поршневых суппортах этого нет.
Может 4-х поршневые подклинивает. Может все же действительно тонкие диски для такой нагрузки 32мм , может бы 34 норм было.
Старый 22.06.2018, 17:49 (16:49)   #95
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 57
Ну инженеры VAGa башкой-то должны думать, елы-палы.
Старый 22.06.2018, 21:34 (20:34)   #96
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
это косяк конкретного производителя суппорта
а вот кто именно делает данную модель суппорта(написано что типа Италия )-тут никто не признается.
Поэтому у поставщика есть контракт на поставку этого мусора на конвеер-он и клепает брак.А ВАГу похеру что люди пишут в нете...не-не так-А ВАГУ ПОХЕРУ НА ЛЮДЕЙ-ОСОБЕННО ИЗ СТРАН 3ГО МИРА!
Это давно доказанный факт
поэтому нет обратной связи с потребителем-у них всё хорошо-а все жалобы на машины-это от рукожопости дебильных юзеров...
Последний раз редактировалось svgavs; 22.06.2018 в 21:37.
Старый 23.06.2018, 06:35 (10:35)   #97
Dmitry42
Благодарностей: 590
Собственно резюме темы: Колодки сидят в суппортах очень тесно и не отходят от диска при растормозке, это вызывает перегрев диска и кривизну.
Решение - подтачивать колодки, чтоб ходили в суппорте более свободно.
Насчет дисков возможно действительно им не хватает толщины, они быстро перегреваются и их ведет. может если бы они были не 32 мм а 34 были бы более живучими.
Дальше можно не барагозить.
Старый 23.06.2018, 10:28 (09:28)   #98
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
да
Старый 23.06.2018, 12:49 (12:49)   #99
Timm
Аватар для Timm
..не колодки надо подтачивать, а их посадочные места в суппорте чистить (места упора колодки) и смазывать их (медная смазка как вариант) ..при том смазывать даже не столько для того чтобы колодка скользила по суппорту ...а для того чтобы продукты износа пары торможения в этих местах не нарастали...
. при вращении диска и движении колодок эти продукты износа просто "вбивает" и вжимает туда прессуя опасный напост
..из практики: нарост этот не просто "грязно" ..на 3-5летних суппортах где туда не лазили - напильником то с трудом снимается .. отсюда и подклинивания колодок .. (не путать с подклиниванием цилиндров) ..
увеличение толщины металла - не снижает перегрев а увеличивает его ..отдаляя охлаждающую поверхность (каналы) от нагреваемой (рабочая сторона) ..единственное - наступать переегрев будет на 0,1-0,2 секунды позже из-за увеличения массы которую нужно прогреть ..
leshka (23.06.2018)
Старый 23.06.2018, 17:19 (16:19)   #100
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
..не колодки надо подтачивать, а их посадочные места в суппорте чистить (места упора колодки) и смазывать ..а для того чтобы продукты износа пары торможения в этих местах не нарастали...
Снова здорова....
Я же писал-у меня машина АБСОЛЮТНО НОВАЯ .
При извлечении с помощью кувалды внутренних колодок В СУППОРТЕ ДАЖЕ ПЫЛИ НЕ БЫЛО-ДЕВСТВЕННАЯ ЧИСТОТА!
О какой грязи нахрен речь?
Девственная чистота-и внутренняя колодка выбивается кувалдой-а наружные-как и положено вынимаются от руки.Не пишите ересь.Чистый новый суппорт-внутренняя сторона имеет дефект-меньшее чем положено посадочное место для колодки.Новый суппорт!
Либо пропиливать бок внутри суппорта-либо срезать край колодки на 1-2 мм- и проблема должна уйти(при качественных дисках)
Я так думаю что на конвеере внутренние колодки забивают молотком.Я просто уверен в этом!
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
