14.10.2020, 22:11 (22:11) | #82 |
5
Скорее всего дело именно в гидротрансформаторе... мне его трижды ремонтировали и только на третий раз заметили выработку на поршне блокировки в месте посадки по валу... замена поршня и тефлона вроде решили проблему! Пару тысяч полёт нормальный.
P.s. дважды катали на стенде гидромодуль, в нём нет проблем, коробку вскрывали, там тоже всё отлично. Дело в горе мастерах по ремонту гидрача было видимо |
Последний раз редактировалось Parapedoff; 14.10.2020 в 22:33. |
Поблагодарили: | Александр 005 (23.08.2023) |
02.12.2020, 00:41 (00:41) | #83 |
Parapedoff, сколько проехали? Ошибка больше не появляется? В личку напишите пожалуйста где отремонтировали коробку.
Машина была не чипованая - ошибка появлялась, сейчас чипованная -ошибка всё равно появляется. Масло менял на разное, эффекта не увидел ни какого. В остальном переключения незаметны, иногда вниз на вторую и при определенном газе на третью но это больше похоже, как коробка путается, а я еще газ то нажму, то передумаю. Короче во внимание не принимать. Если плавно разгоняться, так вообще не чувствуются передачи, ни вниз ни вверх, при интенсивном чуть есть переключения еле различимые. Вывод коробка работает идеально, только вот хватает вот ""желтый круиз" и писец, бесит. Только всех пообгонял. А тут остановись и перезаведись. |
02.12.2020, 19:58 (19:58) | #84 |
5
Замена масла не спасает сам мучался пол года и масло поменял наверное раза 4 ре... там выше всё описано впрочем Добавлено через 4 минуты 19 секунд Цитата:
Parapedoff, Машина была не чипованая - ошибка появлялась, сейчас чипованная -ошибка всё равно появляется. .
Последний раз редактировалось Parapedoff; 02.12.2020 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2020, 12:13 (11:13) | #85 |
[QUOTE=Parapedoff;3190094]Порядка 12 ткм уже, полёт нормальный...
Замена масла не спасает сам мучался пол года и масло поменял наверное раза 4 ре... там выше всё описано впрочем Добавлено через 4 минуты 19 секунд Да не в чипе дело, 110%! У меня чип Рево с 20 ткм и до 90 проблем не было от слова совсем. Гидрач ложиться видимо, а вот в этом и чип и стиль вождения и возможно условия эксплуатации влияют (бывает приходиться побуксовать и потаскать камазы всякие) [/QUOTE А где чинил, я так понял гидротрансформатор виноват? |
03.12.2020, 12:16 (12:16) | #86 |
5
В Воронеже, парни занимаются ремонтом. Через знакомых на них вышел.
Да дело было в гидротрансформаторе. Если бы сразу знал, купил бы его новый, по затратам вышло бы дешевле... но это в моём случае, при ошибке P0741. |
09.01.2021, 19:46 (18:46) | #87 |
Система охлаждения АКПП.
Те, у кого проблема с АКПП, 0741 ошибка, смотрели температуру масла в момент её возникновения? |
08.12.2021, 23:01 (22:01) | #88 |
Поблагодарил(а): 51
16
Ух, пацаны, не думал, что так все сложно у вас)
Надо было раньше отписаться. Короч, я брал турика с пробегом 213, на 200 меняли масло. Потом на трассе заметил такую же болячку один в один с круизом. Бесила вот только прочитать ошибки было нечем ( На очередном ТО в Дилижансе полезли форсунки проверять: две из них текли и не держали давление. Новые форсы поставил и вуаля - 20 тык уже проехал, всё чётко. |
06.02.2022, 11:59 (10:59) | #89 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
17.11.2022, 20:30 (19:30) | #90 |
Поменял на выходных масло в коробке, через дня три четыре начала пинаться при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3, Васей показало ошибку теперь не помню какую, сбросил, ничего не изменилось
20.12.2022, 20:02 (19:02) | #92 |
7
Я уже писал в этой теме об этой ошибке и как она проявляется в подробностях
смирился уже с ошибкой, на трассе просто в спорт ездил, внатяг под нагрузкой на низких оборотах не ездил. но были проблемы по топливной в начале года этого. 1 форса новая, 2 ребилд, остальные через стенд, чистку и новые коды на все форсунки понятное дело. машина поехала и о чудо... эта вонючая ошибка p0741 больше не проявляется! никак, совсем. я знаю как её проявить, я с ней долго жил, специально пытался её создать - не проявляется. вылечилось таки форсунками. коробку не трогали вообще, ни масло не меняли, ничего. только форсунки. имейте ввиду, может повод ревизию топливной сделать если эта ошибка достает. может форсунки выходят за пределы регулирования и момент мотор на низких оборотах выдает недостаточный или отличающийся от расчетного и коробка от этого с ума сходит. но факт есть факт. была ошибка, проявлялась четко, форсунки поправили - не проявляется! |
Поблагодарили: | Bratuha (21.12.2022) |
28.06.2023, 19:15 (18:15) | #93 |
Моя история имела продолжение, после замены коробки в 20 году, ошибка пропала. В 21 году при при длительной непрерывной поездке в 1000 км почти ошибка вылезла вновь. После этого выезжаю на трассу сразу спорт включаю и больше я её ни разу не видел. Если медленно поток идет на обычный переключаюсь. Если бы я сразу стал так делать, не пришлось бы первую коробку менять. И вообще всю эту эпопею проходить дорогостоящую, что в предыдущих постах мною описана.
