Старый 24.12.2019, 14:57 (16:57)   #81
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Красавчик!
А утечки замеряли после?
Нет. Не было прибора под рукой . Но заметил, что при замере компрессии быстрее она начала набираться.
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2020, 12:28 (14:28)   #82
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
Ждем нового отчета с подробным описанием процедуры раскоксовки.
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2020, 13:09 (15:09)   #83
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Мотор у меня 280 л.с. Номера деталей ( фильтров и свечей) указаны именно для этого мотора .Проехал 1000 км. Пока уровень масла стоит на максимуме. 25 января поеду в сервис, померяю еще щупом уровень.
1. Температура двигателя должна быть 50-60 градусов.
2. Выкручиваем свечи. Выставляем цилиндры примерно посередине.Заливаем protec carbon X К1 во все цилиндры пока пена не начнет выходить.
2. Закручиваем свечи.(желательно старые)
3. Я ждал минут 40 . После этого выкрутил свечи, провернул коленвал строго по часовой стрелке, чтобы цилиндры сменили свое положение.
4. Снова залил в цилиндры protec carbon X К1
5. Завернул свечи.
6. Ждал еще примерно минут 45.
7. Далее выкручиваем свечи . Заливаем обильно в цилиндры protec carbon X К2 (гаситель пены).
8. Убираем отсосатором или шприцом остатки жидкости из цилиндров.
9. Далее компрессором выдуваем из каждого цилиндра остатки жидкости, шлама и кокса в тряпку.
10. Потом я заливал очиститель тормозов (AIM-ONE очиститель тормозов) в каждый цилиндр и одновременно убирал отсосатором. После этого повторил процедуру под №9
11. После этого кладем тряпку или пеленку на все цилиндры и прокручиваем стартером пару раз.
12. Вкручиваем (старые) свечи и заводим машину. Чем лучше вы все почистите, тем лучше машина заведется, меньше будет коптить итд.
13. Даем поработать на холостых минут 15-20. Повышать обороты необязательно. Можно в конце сделать пару перегазовок до 2 тыс оборотов. Машина должна прогреться до рабочей температуры в 90С.
14. Далее заливаем в старое масло BG 109 ( я заливал 2 банки).
15. Даем поработать минут 30 на оборотах 1300 примерно. После этого я еще минут 20 погонял на холостых.
16. Далее сливаем старое масло. Я еще продул компрессором через сливное отверстие.
17. Меняем фильтр масляный.
18. Заливаем промывочное масло. Я лил Лукойл. Даем поработать на холостых минут 20.
19. Далее сливаем масло.
20. Меняем фильтр масляный, воздушный, свечи зажигания и заливаем свежее масло.
Вот вроде и все !
P/s Protec у меня ушел почти весь на одну процедуру в 2 захода!
По стоимости:
Pro-Tec Carbon X (p4650) комплект - 3200 руб.
BG 109 520 руб/ банка ( нужно 2 шт)
AIM-ONE очиститель тормозов 150 руб
Фильтр масляный (2 шт.) KS арт. 50013563 - 470 руб/ шт
Фильтр воздушный Bosch F026400182 - 520 руб.
Промывочное масло Лукойл - 350 руб./канистра ( нужно 2 по 4 литра)
Свечи NGK 783 руб/шт
Масло Petro Canada 5w40 7 литров 3000 руб.
Итого :14248 руб за материалы. И 2000 отдал за работу.
Последний раз редактировалось Scan96; 14.02.2020 в 05:09.
Golfirst (09.01.2020), mikshin (28.06.2021), svipsa (11.03.2020), Серёга Алексеевич (21.03.2021), Юра (10.01.2020), Юрик Кем (16.01.2020)
Старый 09.01.2020, 17:52 (16:52)   #84
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Scan96, а там масло у вас было в вакуумных трубках, теперь его нет или также осталось?
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гуд (29.09.2021)
Старый 10.01.2020, 03:40 (05:40)   #85
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Проблему масла в вакуумных трубках решил заменой вакуумной магистрали(VAG 7P6611931AA). Предположили , что обратный клапан не отрабатывает нормально , так и оказалось ! Теперь там все сухо!
Последний раз редактировалось Scan96; 10.01.2020 в 12:39.
Старый 10.01.2020, 08:48 (10:48)   #86
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
5. Завернул свечи.
Вот вроде и все !
По стоимости:
Спасибо, будем пробовать!
Старый 10.01.2020, 19:12 (18:12)   #87
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
А где именно было масло? Я имею ввиду в каких трубках обнаружил?
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гуд (29.09.2021)
Старый 11.01.2020, 07:14 (09:14)   #88
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
снимаю трубку с электромагнитного клапана и там стекает масло. Во всей системе было. Из впускного колектора при разрежении через обратный клапан закидывало туда . А во впуск через маслоотделитель попадает немного. Я покупал машину уже с этой проблемой. Там потом масло накапливалось и выкидывало через электромагнитный клапан на коробку( стоит данный клапан в районе коробки именно на CGRA моторах 280 л.с). Поменял до вакуумной магистрали еще вакуумный насос(он тоже был изношен и через него масло попадало в вакуумную систему). Диагностировать этот обратный клапан почти не реально. Я менял его по наитию. Правда до этого изучая данную проблему наткнулся на статью, в которой была похожая проблема у человека с этим клапаном, только он шел на вакуумный усилитель тормозов. Это и натолкнуло меня на мысль, что у меня может быть так же. До этого каждую неделю чистили вакуумную систему и через неделю снова проверяли наличие масла в трубках. После замены магистрали уже 4 неделю там все сухо!
Последний раз редактировалось Scan96; 11.01.2020 в 07:42.
Гуд (29.09.2021)
Старый 12.01.2020, 14:25 (13:25)   #89
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Scan96,
А тут было?
Гуд (29.09.2021)
Старый 13.01.2020, 09:44 (09:44)   #90
buss47
buss47 Младенец
Scan96,
А тут было?
Вложение 398718
Тут оно в любом случае будет, это трубка с клапана вентиляции картера.
buss47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2020, 13:16 (12:16)   #91
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Почему-то по весне прошлого года масла там не было когда меняли прокладку клапанной крышки. А вот недавно снял, там масло.
Гуд (29.09.2021)
Старый 14.01.2020, 07:15 (09:15)   #92
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Scan96,
А тут было?
Вложение 398718
Тут тоже есть. Как раз сейчас пытаюсь решить эту проблему. Замена мембраны проблему не решила. Заказал маслоотделитель сейчас. Как приедет будем пробовать менять. Насколько я понимаю масла там быть не должно , разве что небольшой масленый налет. У друга тур 2013 года пробег 35000. Он проверил, у него все там сухо!
Старый 14.01.2020, 10:30 (09:30)   #93
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Какой маслоотделитель заказал? Где он стоит?
Старый 14.01.2020, 11:11 (10:11)   #94
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
пары масляные через КВКГ так и так проходят в месте с картерными газами, масляный налет всегда был и будет в трубке, не может быть там все сухо
Zig39 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Гуд (29.09.2021)
Старый 14.01.2020, 12:06 (11:06)   #95
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Так про налёт речь и не идет. Там прям льётся с этой трубки когда ее снимаешь.
Гуд (29.09.2021)
Старый 14.01.2020, 12:40 (11:40)   #96
Zig39
Аватар для Zig39
капли масляные там так и так есть, и при новом клапане будет тоже самое
Старый 14.01.2020, 12:52 (14:52)   #97
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Стоит в клапанной крышке!
VAG 022103515B не факт, что подойдет, но надежда есть. Человек менял клапанную крышку ревизии 2016 года и там стоял маслоотделитель именно под этим номером, хотя по факту бьется от другой клапанной крышки. Сегодня поеду его забирать. Числа 25 буду менять. По факту отпишусь!
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Капля если , то ничего страшного. Я вытираю там все , через неделю снимаю и вытекает масло оттуда 1 мл примерно . Это прям видно очень хорошо.
Добавлено через 6 минут 39 секунд
Время покажет!
Ту вопрос даже не в том , что поможет или нет . Просто все кто сталкивается с проблемой вышедшей из строй мембраны, меняют ее на аналоги , так как оригинала не бывает отдельно. А почти все эти мембраны уступают по качеству оригиналу и хватает их не надолго. Предлагают менять только клапанную крышку в сборе. А если данный маслоотделитель подойдет , то можно будет менять его отдельно.
Последний раз редактировалось Scan96; 14.01.2020 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
Гуд (29.09.2021)
Старый 14.01.2020, 13:12 (13:12)   #98
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Время покажет!
Вот , что у меня было на 100 тысч км. Как видно клапан рассыпался. Обороты двигла при этом плавали и на холостых чаще прыгали до 2 тысяч. Поменял крышку в сборе. Откатал 10 тысяч все было норм уровень держался. А потом начало жрать масло, до сих пор не разобрался - в Агранде разводят руками. Вот тоже думаю заняться - разобраться куда уходят литры...
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 13:26 (15:26)   #99
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Если что-то нароете пишите!!! Думаю многим будет интересно.
Старый 14.01.2020, 13:30 (13:30)   #100
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Кстати если посмотреть этот пост, то человек поменял А-версию, на B-версию. Значит подходит )
https://www.drive2.ru/l/525400807772782968
А предлагают в сервисах менять целиком скорее всего потому, что старую надо мыть хорошо, у меня там на ней такой капец. Я даже не знаю в чем и сколько она должна откисать...
Последний раз редактировалось Landers; 14.01.2020 в 13:32.
Stas738 (20.07.2024), Радик1966 (22.12.2020)
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
