#81 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Chiptun, в очередной раз биение покажет 0,00. А что мешает проверить биение с установленным колесом? Может быть биение появляется после, с установленным колесом и затянутыми болтами.
Добавлено через 11 минут 33 секунды Замерили на внутренней стороне т.диска и не снимая приблуды после установки колеса замерили еще раз. |
Последний раз редактировалось keyptown; 20.10.2020 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение |
#83 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
А в районе суппорта должен быть доступ, но и кожух съемный.
Добавлено через 15 минут 12 секунд В любом случае наличие кожуха не припятствие для проведения замера с установленным колесом, суппорт скидывать не нужно для его возвращения на место. |
Последний раз редактировалось keyptown; 20.10.2020 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение |
#84 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
![]() ![]() Совсем в какие-то дебри полезли... сложно всё Не должно так быть/бить ![]() Цитата:
Тормоза сменил на 6рот от Ку7, суппорта перебраны и поставлены новые тефлоновые поршни ![]() Может при установке/замене что-то нарушили ![]() Это всё поиск иголки в стоге сена. Может вернуть как всё было ? ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 20.10.2020 в 18:19. |
#85 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Игоряныч, просто хотел сказать что при наличии биения и дисбаланса в колесе при легком нажатии на тормоз биении исчезает. Это с исправными т.дисками, но и у Chiptun биение на т.дисках 0,00. Но это до затяжки, на винтике.
Последний раз редактировалось keyptown; 20.10.2020 в 18:56. |
#86 |
8606
keyptown, Я не к Вам, а вообще по теме...
Или "забить" (если на безопасность не влияет). Понаблюдать что будет далее ![]() Или всё вернуть на место ![]() Мне больше нравится на автомобиле кататься, а не "трахаться" с ним ![]() Простите, если кого-то обидел ![]() |
#88 |
Chiptun, и обязательно пометь тормозной диск относительно ступицы как он стоял, и так же поставь после очистки от смазки, чтобы убедится, что ни смазка причина биения диска!
ступицу обязательно проверь на биение! |
#89 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
Кто знает, порошковой краской суппорт в сборе покрасить можно и просушить? Или лучше разобрать, покрасить и собрать?
#90 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
#91 |
Вообщем привалочная поверхность колесных дисков к тормозному диску чистые,смазка медная видно при затягивании колес выдавилась вся и колесный диск контактирует с тормозным диском.
Диски колесные ровные(на 3х шиномонтажах смотрели) есть биение резины небольшое и вторая мысль-кардан |
#92 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
Тоже такое биение стало проявляться на больших скоростях за 100 км/час. Грешу на задние сайленты нижних рычагов. В последнее время не ездил агрессивно, диски не мог перегреть. Может конечно и суппорта подзакусывают, но сомневаюсь, что от них будет так проявляться. Поршня боле менее нормально ходят. Но буду перебирать на всякий случай (больше уже просто по времени). Сайленты менял в прошлом году, может не качественные попались. Почему так думаю, когда менял сайленты, один рычаг мне до конца не сделали (не был заменен сайлент под стойку) и рычаг пришлось снимать повторно (проехал может порядка 700 км) и как-то задний сайлент нижнего рычага мне не понравился (были какие-то уже заломы). И то что рычаги новые - не показатель нормальных сайлентов. Резину кстати уже поменял ничего не изменилось.
#93 |
#95 |
Так биение в руль возникает до "легкого нажатии на тормоз"?
#96 |
Сменил колеса(резину),диски крутили на станке,сказали огонь. Биение осталось,ну может чуть снизилось на скорости 100
Плюнул на всё,заказалоригинальные тормозные диски и колодки. |
Поблагодарили: | Игоряныч (12.11.2020) |
#99 |
18
У меня тоже была проблема с вибрацией при легком торможении со скорости 80+.
На холодную было меньше, но после 2-3-х торможений усиливалась до критически неприятной. Еще один симптом: при плавной остановке с РАВНОМЕРНЫМ нажатием на педаль( т.е. без изменения усилия на ней) на скоростях 5-15 км/ч торможение ощущалось рывками, если рассуждать логически, то это говорит о том, что в какой то момент диск плотнее прижимался к колодкам, т.е. был кривой. Вибрация была с самого начала как купил при пробеге 62т.км. Предыдущий владелец менял диски у ОД. Попробовал замерить биение индикатором, но так как не было магнитной стойки померить не получилось толком, видно, что кривизна есть, но точное значение не определил. Купил диски NK и колодки TRW, Собирать начал все сам на даче, не доверился сервисам, далее напишу почему. Первое что приходит в голову это очистка привалочной поверхности диска и ступицы. Очищал металлической насадкой на шуруповерт, очищал долго и тщательно, убирая малейшую коррозию и выступы со ступицы. Ее тяжело заметить, визуально вроде бы все ОК, но она есть если провести ногтем. Ничем ни мазал, т.к. диск в любом случаем можно снять со ступицы, откуда пошел бред про медную смазку не знаю, теперь ей стали заливать все подряд. До этого кстати тоже все было в ней, ОД тоже не брезгует этим. Когда ставил смотрел, чтоб никакой мусор со ступицы не попал между плоскостями, несколько раз снимал туда-сюда диск. Этой же щеткой очищал пальцы до идеального блеска и нанес смазку на них. Как итог вибрация пропала, диски плавно обкатал естественно. Рывки при остановке тоже пропали, торможение плавное до самого конца. По поводу сервисов: при прошлой смене колодок, пытаясь вытащить датчик износа, повредили разъем ответной части, в итоге поменяв колодки вставил датчик- загорелась ошибка, временно поставил новый ремонтный разъем с новыми пинами, но сделал не очень, т.к. провода для обжима пинов очень коротки, придется брать Б/У жгут при следующей замене колодок. Вот такие вот жопоруки. Я не могу претендовать на истину по поводу устранения вибрации, описанное это только мой опыт, который может быть кому-то пригодится. |
Последний раз редактировалось Escobaro; 13.11.2020 в 12:19. |
#100 |
И так))))))
могу с полной уверенностью заявить! Проблема биения в руль УСТРАНЕНА! Кратко напомню о симптомах,при легком нажатии на педаль начинало бить в руль Что я сделал менял передние диски 3 раза(биение уходило но позже появлялось) Заменил все ступицы и подшипники ставил на зад проточенные диски тормозные Суппорта все перебранные Диски тормозные использовал АТЕ БРЕМБО Зиммерман Ротингер Т5 подвеска в идеале НИЧЕГО не помогало А вот ответ на вечный вопрос,почему бьёт руль, я же поменял передние диски!!!! Проблема друзья- в ЗАДНИХ тормозных дисках)))купил оригинал 2 новых диска,колодки какие то новые лежали,керамика недорогая,поставил и вуаля)))) Хочу заметить,ни на одних дисках не видел такого хона как на оригинале,проехал уже почти 1000км и хон как новый Вот как то так)))) |
Поблагодарили: | Prospere (19.08.2021) |
