Старый 12.12.2024, 09:20 (08:20)   #81
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
larsens, вин машинки скинь, завтра посмотрю
XW8ZZZ7PZBG006827
larsens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2024, 10:01 (10:01)   #82
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Подскажите официалы дали инфху, что к моему кардану 7P0521101G есть 2 варианта замены 7P0521101K и 7P0521101N.. . Это так и есть? Аналогов нет?
Инфа верная, но это не 2 варианта замены, а последовательные замены артикулов.
Сначала ставился кардан с номером 7P0521101G но после 01.06.2013 ему на замену пришел кардан с номером 7P0521101K, а затем с 01.11.2016 ему на замену пришел кардан с номером 7P0521101N.
Поэтому в идеале искать на разборках карданный вал с номером 7P0521101N, но можно поставить и 7P0521101K.
Аналогов нет, а новый стоит как крыло от самолета.
larsens (12.12.2024)
Старый 12.12.2024, 11:57 (10:57)   #83
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
Некоторое обновление новостей и НОВЫЙ диагноз:
Сегодня у вторых бывших официалов фольцвагена Интеравто, в результате досконального осмотра, прослушивания двумя стетоскопами и научного консилиума виновником моих психологических проблем был назван - подвесной (дополню: узнал тут, что они предложили его заменить на febest vwcbtnk, зря меня рядом не было мастер много бы нового о себе узнал.. Это каким же моральным уродом нужно быть, что бы людям зло такое сделать?)
На сегодня имеем диагнозы: мост (поменян)(Германия авто), передний кардан (Глубокоуважаемый форум), редуктор (Vag авто), подвесной (Интеравто).
Ну и куча отдельных мнений в личных разговорах с техниками бывших дилеров, так же разделились после замены моста, на кардан и подвесной можно ставки собирать начинать уже имхо, проблему обязательно найду и устраню, о результатах доложу
Машину вчера делегировал отцу (бывший военный автомобилист, преподаватель), что бы не скучал на пенсии со своим бензиновым туром и временно он будет заниматься данным загадочным случаем..
Последний раз редактировалось larsens; 12.12.2024 в 13:25.
Старый 12.12.2024, 12:58 (12:58)   #84
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 644
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
потому, что не ломается?
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2024, 13:20 (13:20)   #85
ROTEX
Аватар для ROTEX
larsens, да уж, вот это приключения
Очень странная ситуация конечно. Ждем результатов и скорейшего завершения данного "квеста".
Старый 12.12.2024, 13:33 (12:33)   #86
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
KNB
Очевидно же)
Добавлено через 5 минут 59 секунд
Если менять подвесной, то как понимаю вариант только Meyle 414 151 0110/S ?
Последний раз редактировалось larsens; 12.12.2024 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2024, 13:51 (13:51)   #87
ROTEX
Аватар для ROTEX
можно его взять, а можно и оригинал взять - 7P6598575
larsens (12.12.2024), Синегорец (16.12.2024)
Старый 12.12.2024, 16:56 (16:56)   #88
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
думаю нужно создать отдельную тему по переднему редуктору, т.к. во всех темах разные проблемы. Подумаю над этим
Старый 13.12.2024, 07:30 (06:30)   #89
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
Товарищи, а подскажите мне, как инженеры педагогу, проясните ситуацию
Если при переключении в нейтраль гул резко исчезает, значит гул издаёт узел, который не вращается, не испытывает нагрузку при езде накатом при скорости от 80км.ч., а разве карданы и подвесной в этот момент не продолжают крутиться? Разве только раздатка из списка подозреваемых не отключается от коробки в этот момент и не прекращает работу уходя в нейтраль? Даже мосты же работают, верно?
Во сне приснилась схема...
Всё никак не могу понять логику, мгновенного исчезновения гула при нейтрали акпп на скорости должно же это указывать на виновника, логика в этом должна же быть?
Последний раз редактировалось larsens; 13.12.2024 в 10:33.
Старый 13.12.2024, 12:01 (12:01)   #90
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
larsens, нет. Гул может давать подшипник под нагрузкой, т.е. в момент, когда на подшипник прикладывается усилие, т.е. передаётся крутящий момент. А если убрать усилие, то подшипник будет продолжать свободно вращаться в своих возникших зазорах и не издавать звуков. Ведь звук - это результат трения подвижные частей. Надеюсь объяснил
Старый 13.12.2024, 12:23 (11:23)   #91
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
KNB
А разве крутящий момент от колёс разогнанной и летящей по инерции со скоростью 80км.ч. двухтонной машины не достаточен для создания похожей нагрузки на подшипники и карданы? Мгновенное исчезновение гула при нейтрали вообще ни о чём не говорит, вы хотите сказать, и не исключает ничего из списка возможных виновников?
Последний раз редактировалось larsens; 13.12.2024 в 12:29.
Старый 13.12.2024, 12:28 (12:28)   #92
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
В определённых условиях нет. В этом случае на один и тот же подшипник момент прикладывается с обратной стороны. Это другая нагрузка
Старый 13.12.2024, 12:31 (11:31)   #93
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
KNB
Логично
Старый 13.12.2024, 18:52 (17:52)   #94
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
Странно, а почему 7P6598575 не бьётся под мой вин на экзисте?
Может быть такое что он у меня не подойдёт?
Старый 15.12.2024, 15:35 (15:35)   #95
ROTEX
Аватар для ROTEX
Потому что оригинальный ремкомплект подвесного пошел только с 2013 года, карданы одинаковые. Должен подойти..
larsens (15.12.2024), Синегорец (16.12.2024)
Старый 17.12.2024, 09:22 (11:22)   #96
ShMN4161
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
Логично
А теперь приложи эту теорию к шестерням.Еще логичнее будет.При смене (снятии) нагрузки работают разные стороны зубьев.
Гудящий ступичный подшипник гудит всегда,хоть без газа,хоть в натяг,но существенно меняет тон при поворотах.Как там подшипники в коробках-мостах-карданах - не знаю,не видел.
Еще,может глупость скажу,но было...Такая же история,по скоростям-вибрациям-гулу - было кривое колесо,отбалансированное.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 18.12.2024 в 12:15.
Старый 18.12.2024, 11:50 (10:50)   #97
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
Уважаемые товарищи, виновник проблемы найден (в очередной раз)), впервые за пол года я проехал на своём любимом туре на скорости 100км.ч. без гула!
Сейчас интригу раскрывать не хочу, сначала закрою вопрос ремонта окончательно, что бы не побудить тех из-вас кто, как и я повстречал этот таинственный гул, к неоправданным тратам.
Скажу лишь про единственный 100% рабочий способ диагностики (разумеется ИМХО, исключительно в моём случае) - два похожих туарега (в моём случае оба дизеля 204л.с. 11 и 13 года выпуска) на соседних подъёмниках
Мои мучения привели меня к мысли, что все профильные Фольцваген сервисы в Рязани, куда я обращался - мягко говоря профаны (перечислял выше), по совету друга обратился в Автодизайн (что архи важно - специализация сервиса именно кузовной ремонт любых машин, а не ВАГ ), мастер сразу сказал, оставляй машину, опытный техник для начала, без каких либо вводных данных просто послушает твою машину на подъёмнике (слепой диагноз, как я понимаю )... Через 2 часа мне звонят и спрашивают: "Подозреваемый вроде найден, но нет ли возможности найти и пригнать похожий туарег на соседний подъёмник?"
Бросаю все дела, вызываю такси и изъяв для партийных нужд touareg жены, несусь в сервис..
5 минут на подъёмниках рядом и после небольшого пояснения от мастера, даже я вижу виновника торжества там, куда смотрели (7-8 раз (уже сбился со счёта) поднимали) и слушали мастера, слесаря и даже управляющие профильных сервисов To Be Continued...
Последний раз редактировалось larsens; 18.12.2024 в 12:24.
Старый 18.12.2024, 12:16 (14:16)   #98
ShMN4161
Благодарностей: 228
To Be Continued...
Давай,не томи!!!!!
Старый 18.12.2024, 13:20 (12:20)   #99
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Шрус кардана?...:-)
Старый 19.12.2024, 09:59 (09:59)   #100
Yopte
Аватар для Yopte
Yopte Младенец
Рекламная пауза прошла уже… Давай не томи!!!
Yopte вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
