#81 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 1,041
1441
romik540,
![]() совсем то уж такие вопросы м.б. не стоит задавать? Screenshot_20250215-182618~01.jpg Надесь вопроса на какой цвет светофора ехать, а на какой стоять не будет? ![]() |
#82 |
romik540,
![]() совсем то уж такие вопросы м.б. не стоит задавать? Вложение 448748 Надесь вопроса на какой цвет светофора ехать, а на какой стоять не будет? ![]() |
#85 |
![]() Город: N.Novgorod
Поблагодарил(а): 8,386
Благодарностей: 29,286
38336
все разобрался надо просто посильнее тянуть))))
#86 |
спасибо ребят всем огромное, по вашим советам всю машину починил))) ну может еще будут вопросы надеюсь не пошлете, подскажите))) я просто из немцев была бмв е60 4.8 мотор, там все знаю, и был пассат б5+ 1.9 дизель, полный привод, на механнике 6 ступка , универсал, таких нету в продаже, продал год назад, шикарная машина, нынишней владелец пишет говорит тачка огонь))) но охото посвежее, а тут еще не разобрался, так что спасибо всем,
#87 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
......и был пассат б5+ 1.9 дизель, полный привод, на механнике 6 ступка , универсал, таких нету в продаже, продал год назад, шикарная машина, нынишней владелец пишет говорит тачка огонь)))...... ,
#88 |
парни трындец, нужна опять ваша помощь, ситуация в следующем, собрал мотор завел все хорошо, значит такое антифриз залил все 8 литров как написано в эльзе, значит печка просто дует ледяным воздухом, температура стоит на 50 и не поднимается, вчера проехал на первой скорости 1 км стрелка поднялась на 70 быстро, через 100 метров на 90, но при этом печка дует холодом, подъезжаю к дому, пробило шланг который идет от Вебасто на мотор, я его обрезал надел, сегодня залил антифриз, те же самые манипуляции, так же лопнул соседний шланг(они 2 идут на мотор от вебасто) и открываю крышку бачка как извержение вулкана, я думаю воздух, но мало ли может есть какие мысли, стравливал с болтиков под капотом трубки не помогает, помпу сегодня снял крыльчатка на месте, переживаю не может ли быть где трещины, ведь уже много денег в мотор вложил) но то что из печки дует холодом все же дает понимание что скорее нету циркуляции и закипает фриз и шланги раздувает. помогите как выгнать воздух, перечитал уйму тем что то ничего внятного.
#89 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,206
1306
я думаю воздух
Ещё пишут - "Васей принудительно насос вебасты включить. И клапан печки открыть" |
#90 |
это точно не газы выхлопные? Термостат рабочий? см. пример https://www.drive2.ru/l/689041398212601018/
#92 |
а радиатор то, основной, патрубки его не щупал?
#93 |
1441
Печка м.б. ледяная, если климат-контроль не фурычит. Заслонки, датчики температуры...
Походу термостат все же в клине. |
#94 |
#95 |
1441
romik540, если по ней ошибок нет, то оставить пока в покое.
У меня нет вебасты, схема подключения д.б. в эльзе, трубопроводов этих. И вроде, припоминаю, есть в кодировках что то типа: "допнасос на вебасте". Хотя по идее циркуляция должна быть. Антифриз вскипел... термостат наверняка. Надо было новый сразу воткнуть. |
#96 |
#97 |
1441
romik540, кстати, а а/фриз нормально разведен? Это важно.
И сам он норм более -менее? Просто вспомнил, как по осени знакомый у меня менял радиатор (на шАвео), и прикупил фуфловый фриз. Похоже очень)) Там патрубок тоже так въ*бал, хорошо рядом никого не было. Хотя до 100гр далеко было. |
Последний раз редактировалось Prospere; 19.02.2025 в 19:53. |
#100 |
[QUOTE=Vova076;3462094]Попробуй старый поставить термостат тот что в багажнике валяется, или только корпус оставь с него.[/QUOT
так я понял, а если его просверлить и попробовать, ? блин не пойму почему тогда печка не дует |
