Старый 08.05.2013, 15:08 (16:08)   #81
Иван Самойлов
Аватар для Иван Самойлов
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
Иван Самойлов Младенец
Иван Самойлов, выть не должно!.. наверно в болотце при руле вывернутом на полную газовали?? Жижка на уровне? не пенится???
Да в том и дело жижка в норме вой сильный стоит а рулем поработаешь сильнее звук, но утром на не прогретой машине все в норме нет звука и руль как новый проедешь 10км по трассе руль всегда ровный тогда 50/50% а по городу покрутишь руля и через 15 мин появляется вой и руль не свернуть. хорошо если насос это не дорого а вот если
Иван Самойлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2013, 15:19 (16:19)   #82
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
Иван Самойлов, посмотри проводок от рейки(желательно прозвонить)..если он норм.. надо на диагностику заехать,помериют давление в системе на горячую.. и вынесут вердикт... повторюсь- гудеть не должно( походу насос гура менять полюбасу)
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2013, 15:16 (16:16)   #83
Mikky
Mikky Младенец
Доброго времени суток, в течении 5 суток просматривал данную тему т.к. столкнулся с данной проблемой и 5 дней катался вспоминая молодость и 2108 .....
Начну по порядку.........
Решив заправить кондей поехал в сервис где струей керхера сначала промывали радиаторы,......кондей то заправили а вот руль туговат стал,поездки по электрикам с прозвоном того самого проводка ничё не дали,прозвонили - провод в норме,клапан на рейке тоже,замена жижи тож ничё не дала......... и вот после многочисленных советов и рекомендаций что это ГУР и ничто другое , сегодня решился потратить на замену около 20тыс кровно заработанных и 4х часов времени поехал в другой сервис на Рязанку (Нижегородская 74) т.к. ГУР и все что надо для замены было в наличии........ перед тем как менять ГУР всетаки посмотрел электрик (дай БОГ ему здоровья).........
В ИТОГЕ .....В МОЕМ СЛУЧАЕ ОКАЗАЛСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ № 49 В ЛЕВОМ БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ......
Последний раз редактировалось Mikky; 22.06.2013 в 15:27.
Mikky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergitech (29.04.2017), Werkstatt (22.06.2013)
Старый 22.06.2013, 18:36 (19:36)   #84
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
При перегоревшем предохранителе обязательно проявится ошибка в протоколе диагностики. Тестер-то, для начала, подключали?
Rushabi (22.06.2013)
Старый 28.06.2013, 08:00 (09:00)   #85
Mikky
Mikky Младенец
подключали все .....и провод тестером прозванивали и клапан на рейке проверяли,
Воизбежании далее глупых вопросов.....кто сталкивался тот знает,кто не знает напишу.....
На дорестайле( у меня 2.5 R5) сервотроник не диагностируется компьютером,только прозвон электрики.....
Старый 28.06.2013, 09:17 (10:17)   #86
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 260
Mikky, про диагностику всё верно, но смотри- не рабоает пред, значит на проводе к сервотронику не должно быть сигнела- обрыв цепи верно??? как тебе прозванивали в первый раз??? они не видели что нет сигнала?? или как просто проверели провод на целостность?? а почему пред сгорел?? там пусть и 5 А стоит, но и напруга там на аховая, может всётаки КЗ было??
Старый 28.06.2013, 14:10 (15:10)   #87
tizn
Touareg 3.2 V6 Kong
tizn Младенец
Всем привет! У меня тоже руль стал более тугим.
Авто Cayenne 3.2. 2006 год.
Скажите, пожалуйста, какой подкрылок надо открутить, чтобы посмотреть эти проводки? Подкрылок, который на бампере? Или подкрылок, который ближе к рулю? Я эти провода сразу увижу?
Где находится фишка подключения сервотроника? Надо под машину залазить? Или около левого колеса где-то?
tizn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 14:15 (15:15)   #88
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 213
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
фишка на рейке, осмотр желательно под авто. от фишки ищи провод, и прозванивай участок от фишки до подкапотного пространства
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tizn (28.06.2013)
Старый 28.06.2013, 15:51 (16:51)   #89
tizn
Touareg 3.2 V6 Kong
tizn Младенец
Спасибо! Еще говорят подкрылок надо открутить и глянуть визуально проводок. С какой стороны подкрылок открутить? Ближе к рулю который?
Старый 28.06.2013, 16:36 (17:36)   #90
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
tizn,левый.... под левым подкрылком, в верхней части, провод имеет штекерный разъем.
Старый 28.06.2013, 17:20 (18:20)   #91
tizn
Touareg 3.2 V6 Kong
tizn Младенец
Вот есть подкрылок, который крепится к бамперу. А есть который ближе к водительской двери. Какой откручивать?
Старый 28.06.2013, 17:27 (18:27)   #92
olegsudarev
tizn, подкрылок левого колеса!!!
Старый 29.06.2013, 06:23 (07:23)   #93
tizn
Touareg 3.2 V6 Kong
tizn Младенец
А у всех перетирается только около фишки? Залез сегодня, немного отодвигул гофру около фишки, все норма там. Или гофру снимать надо?
А когда у вас проводок перетирался, то руль на холостых немного вибрировал, когда до упора крутишь?
Последний раз редактировалось tizn; 29.06.2013 в 06:26.
Старый 29.06.2013, 11:26 (12:26)   #94
tizn
Touareg 3.2 V6 Kong
tizn Младенец
Так, гофру оказывается уже разрезанная. Немного поодвигал, разрывов не видно, надо фишку прозванивать?
Зато после того, как повертел гофру с этими проводками, вроде как руль опять легче стал. Наверное, все-таки коротит этот проводок.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Фишка держится на защелке? Немного дернул, не сдвигается)
Последний раз редактировалось tizn; 29.06.2013 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2014, 09:57 (09:57)   #95
dimbe
Поблагодарил(а): 59
dimbe Младенец
Фишка стандартная как и на фарах и на всем остальном, если не сломана то нажим, если сломана то е...ля(
dimbe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2014, 18:05 (21:05)   #96
vonkis
vonkis Младенец
Всем доброго дня. Тоже тугой руль на Туре. Почитав форум благодаря добрым людям обнаружил порыв на проводе под левым крылом. Поправили, запаяли, стал как новенький. Руль стал крутиться гораздо легче.... Но, былая легкость к сожалению не вернулась. Чем попахивает, как думаете?
vonkis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 10:53 (11:53)   #97
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Разобрал подкрылок у товарища, фишка просто болтается. А приемная фишка в сервотронике отломана заподлицо.
Реально как то поменять фишку в сервотронике не разбирая пол машины?
Тип файла: jpg DSC_1023[1].jpg (146.5 Кб, 298 просмотров)
Последний раз редактировалось givad; 28.03.2014 в 10:57.
Старый 28.03.2014, 12:21 (13:21)   #98
givad
Аватар для givad
Или номер фишки может кто знает?
Старый 31.03.2014, 12:34 (13:34)   #99
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
moskalik Первоклашкаmoskalik Первоклашка
А с какова года пошли сервики на рейку? У меня 2004без сервотроника....
можно ли рейку с сервиком поставить?
moskalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2014, 21:24 (22:24)   #100
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
moskalik, Поставить то можно, вопрос нужно ли!!! Придётся дорабатывать электропроводку и тянуть к нему провода!!!
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
