14.10.2012, 22:09 (22:09) | #81 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
1145
Всем доброго дня!
в общем на днях заглушил я этот клапан (поставили пластинку). Положительных изменений пока особо не заметил, НО... после этого почему при трогании с места происходит один-два небольших рывочка (именно при начале движения, переключения по ходу движения и т.д. - всё без изменений).Т.е. допустим при старте со светофора нажимаешь на педаль газа - один-два мягеньких рывка, как будто небольшой провал, а потом всё нормуль. Если просто отпускаешь тормоз и какое-то время проезжаешь без подгазовки, а потом медленно-медленно добавляешь, то рывки эти практически не заметны, но они всё равно ощущаются. Подскажите связано ли это с тем что заглушил клапан, или просто совпадение и надо искать причину в другом? |
Последний раз редактировалось FDriver; 14.10.2012 в 22:11. |
15.10.2012, 01:33 (01:33) | #85 |
Благодарностей: 945
1145
На туре ручка я считаю не айс, мож и надежно, но поменять сцепление , а маховик двухмассовый, огого стоит и ходит 100-150 тысяч, сопоставимо с ремортом АКПП почти. Да и в пробках ручку дергать постоянно, не то. Это мое личное мнения, помидорами не кидать.
15.10.2012, 09:45 (09:45) | #86 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
FDriver, у меня пробег 170. С маховиком всё Ок. Но с вашими пробками, автомат благо. Верю
Поблагодарили: | cильвер 069 (16.01.2013) |
15.10.2012, 14:29 (14:29) | #88 |
Благодарностей: 945
1145
FDriver, а каким образом можно програмно отключить ЕГР?
15.10.2012, 21:44 (23:44) | #89 |
13
После того как заглушил ЕГР,проехал более 10000 км,никаких рывков и т.п нет.Ошибок по движку и акпп нет.Пробег 190000
16.10.2012, 02:11 (02:11) | #90 |
Благодарностей: 945
1145
16.10.2012, 07:33 (10:33) | #91 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
256
что-то чувствую, что всё же придется пластинку убрать. Реально раздражают эти рывки, да и опасения за акп присутствуют. Хотя мастер который поставил говорит, что это возможно от того что дроссель почистили (кстати загажен был изрядно), типа немного покатаешь и всё пройдет.
16.10.2012, 10:12 (10:12) | #92 |
Благодарностей: 945
1145
Поблагодарили: | Коляка (16.10.2012) |
20.10.2012, 07:49 (10:49) | #93 |
Благодарностей: 206
256
В общем заглушку убрал, рывки при трогании сразу прошли. Но появилась другая проблема (т.е. вернулась старая) - на холодном движке плавают обороты и движок начинает немного трястись. Через минутку всё нормализуется и так до очередной заводки на холодную.
Когда ставили заглушку на ЕГР эта проблема исчезла, а сейчас появилась вновь. Логично предположить что дело в клапане ЕГР. Спасет только замена или может его почистить или еще что? |
20.10.2012, 09:03 (09:03) | #94 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
20.10.2012, 09:15 (12:15) | #95 |
Благодарностей: 206
256
а мне пару-тройку сотен хватило чтобы понять что АКП в таком режиме скоро придет конец.
Форумчане подскажите клапан ЕГР прочищать можно? Заслонку чистили перед тем, как ставили пластинку. |
20.10.2012, 13:21 (13:21) | #96 |
Благодарностей: 945
1145
16.01.2013, 08:56 (08:56) | #97 |
Кот GARFIELD, И передув с дырявым выпускным коллекотором не связан, это три.
Передув может быть связан как раз с незакрывающимся клапаном ЕГР, т.к. дует он во впускной колелктор, а передув детектится именно по давлению во впускном коллекторе. До кучи ещё по mass airflow ошибка может вылезть. Сильные картерные газы, это только та часть ОГ которая прорвалась в картер вдоль стенок цилиндра... только действительно и ли они сильные? Если крышка маслозаливной горловины не подпрыгивает - всё ок. П.С. Да еще и ко всему на днях выдало ошибку по недодуву |
16.01.2013, 11:31 (10:31) | #98 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
27
Гриф, поделись своим опытом, насколько помню, ты удалил свой EGR. Менял ли настройки, напугали блин с коробкой.... у меня заглушка стоит на ЕГР
16.01.2013, 12:06 (12:06) | #99 |
Счастливый Добряк
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
6864
А если у меня крышка подпрыгивает и даже если вынуть масляный щуп, то и с него очень - даже очень прилично валят газы.
28.02.2013, 12:07 (12:07) | #100 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
285
КОМРАД!!! Было дело я нетак давно тож заглушил и выкинул весь ЕГР, но стало одно, НО! Появились маленьких два рывочка еле заметные. Я так ездил 4 месяца, и однажды старый знакомый мне говорит, ставь все обратно, АКПП почти в аварийном режиме работает без этого ЕГР. Я ему не поверил, он говорит подьедеш комне на днях. покажу. Погнал к нему на следующий день, кинул шнур и еще чегото и комп показал на холостых оборотах ДВС. Что коробка видит обороты мотора 2000- 2300 оборотов, хотя мотор работал на холостых. Я в жопу сел сразу. Он сказал что если наместо непоставиш или програмно не отключиш ЕГР, то КОРОБАСУ писец придет скоро Короче вывод такой, или ЕГР должен стоять и работать, или отключать его програмно, или чип тюнинг делать, я о ЧИПТЮНИНГЕ подумываю. Ладно о главном ( РЫВКИ ПРОПАЛИ ) после установке обратно всего ЕГР. Его совет, чистить заслонку раз в 20.000-30.000 тык .км. Короче рывки пропали и на низах получше стало переть. Вот такая байда приключилась. Удачи.
Кто подскажет , где посммотреть обороты что видит коробка? |
