Старый 22.10.2013, 07:34 (12:34)   #81
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Тоже ничего не замерзало на предыдущем Туре:) если помоешь, то конечно все попримерзнет: и двери и багажник и ручки к кузову:)
Старый 22.10.2013, 08:10 (11:10)   #82
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
с мойки выехал постой 5 минут на морозце с открытыми дверями,продувать все тщательно после мойки,я еще брызгал в замочек силикон спреем он отталкивает воду,ну и покатать машину после мойки чутка,если бросаешь сразу после мойки то примерзает стопудов
Старый 22.10.2013, 11:10 (17:10)   #83
СИА77
СИА77 Младенец
Ручки примерзают даже не после мойки. Перепад погоды на улице от +1 до -10 и все прихватило. Также примерзают и стекла.
СИА77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 09:10 (08:10)   #84
Evgenspb
Аватар для Evgenspb
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
Evgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классов
Вот эти танцы я каждый раз после мойки исполнял прошлой зимой , почти пол баллончика выливал всякой хрени от дешевой до супер дорогой результат ноль , только пока не про грелся салон дверь не закрывается , все бы ни чего , но на турике теперь ездит жена , а она не поймет и придется машину менять , а я не хочу .
Evgenspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 09:43 (09:43)   #85
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
нихера не пойму! может замки всё таки замерзают а не ручки???
Старый 23.10.2013, 09:53 (09:53)   #86
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
vovkas (23.10.2013)
Старый 23.10.2013, 10:11 (10:11)   #87
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
zloigad, зря ты так! в Питере капец зимой как холодно
Старый 23.10.2013, 10:13 (10:13)   #88
zloigad
Аватар для zloigad
Павлуха,
Старый 23.10.2013, 10:14 (10:14)   #89
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
zloigad, в ухте под сорокет то давит иногда! а в питере при минус 20 с ветерком еще хуже чем у нас при минус 40
Старый 23.10.2013, 16:40 (16:40)   #90
aleksa6
aleksa6 Младенец
ВД-40
aleksa6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 16:48 (16:48)   #91
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
вэдэ40 херня. тока силиконовый спрей. постоянно в оттепель и после мойки брызжу.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 19:19 (19:19)   #92
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Добрый вечер , камрады накануне зима и опять я вспомнил про замерзающую ручку (замок), с утра собака не закрывается пока не про греется салон реально , задолбало , каков опыт , борьбы с этим не дугом , что на первом было на пасс двери , что на втором но уже на водительском , что посоветуете камрады может разобрать смазать ручку всю какой нибудь супер смазкой или ручку поменять
У меня то-же на предыдущем турике такая-же ерунда была, после тщательной мойки и длительной стоянки на мойке (при очень повышенной влажности)! Дело не в ручках, а в самих замках!!! Говорят на старых BMW такое то-же бывает, мне тогда смазали замки какой-то белой смазкой у ОД, стало чуть получше и только! Со временем всё меньше и меньше замерзал, но окончательно прошла болезнь только после покраски заднего крыла!
Вариантов только два: или менять замки (не бюджетно, но зато с гарантией (2 года у ОД) и если что то можно мозг выносить), или договорится в хорошей покрасочной камере посушить с открытыми дверьми (должна быть пониженная влажность!!!).
Или сигналку с автозапуском поставить (чтоб открывать уже тёплые двери), но это уже временный выход!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 21.01.2014 в 09:33.
Старый 23.10.2013, 19:55 (19:55)   #93
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Бамбр ПервоклашкаБамбр Первоклашка
может дело не в замке, а в петлях дверных например, при морозе чуть метал сократило и все дверь не встала как положено даже на пару милиметров этого достаточно что бы механизм замка уже не схватывал, или например кто ремонтировал стеклоподъемник или разбирал дверь снимая раму и потом обратно собирая криво, и опять на морозе дверь ведет, короче х.з. тур первую зиму будет со мной или наоборот посмотрим, но пометку сделал
Бамбр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 21:02 (21:02)   #94
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Серый V10, +100500 ваще не понимаю про какие они тут ручки базарят
Старый 23.10.2013, 21:10 (21:10)   #95
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
я так понял не про ручки, а про сам замок, механизм и при его замерзании или при замерзании чего то на, или в двери, дверь не закрывается до конца, не защелкивается/фиксируется....
У БМВешников Х5-х беда именно с ручками, после мойки зимой они в нутри ломаются с характерным хрустом и хрен откроешь, только из нутри, у меня коллега на таком и через люк лазил, и через задее окно и каждую зиму такая херня, а ручки золотые, но сделаны из овна
Старый 23.10.2013, 21:57 (21:57)   #96
Серый V10
Дело у меня лично было в замках!!! А проверить очень просто: берёшь отвёртку и её вставляешь в замок (пытаясь защёлкнуть собачку замка), если замок не защёлкивается, то есть собачка не фиксируется защёлкой, то причина в замке! Да и при перекосах дверь должна как минимум защёлкиваться на первое положение замка!
Рама на туареге (не NF, там её нет и дверь целиковая) регулируется по положению в кузове, а не в двери!!! А замок фиксируется в самой двери и ход у него при отпущенных болтах минимальный!!!
Добавлено через 24 минуты 57 секунд
Вот когда (не дай бог конечно) дверь откроешь, а закрыть то бишь защёлкнуть не сможешь и будешь вынужден верёвкой её изнутри привязывать (нет времени и сил полчаса стоять и газовать, чтоб салон прогрелся), вот тогда и поймёшь о чём речь шла!
Да ещё задние двери можно закрыть так: нажать блокировку дверей из салона, а потом сильно захлопнуть (если слабо захлопнуть, то дверь останется не полностью закрытой), но открыть её удастся только тогда, когда дверь полностью отогреется (либо за счёт длительной поездки, либо за счёт стояния в тепле)!
Последний раз редактировалось Серый V10; 23.10.2013 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2013, 22:10 (22:10)   #97
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Серый V10, ты наверное не понял! Я и плюсанул за твой пост, у меня была абсолютно аналогичная ситуация с замками! А они про ручки пишут, не понимаю что там может замерзнуть
Старый 23.10.2013, 23:19 (23:19)   #98
Серый V10
Извини не сообразил!!!
Я думал что это чисто питерская болезнь: (вечером +3 при 100% влажности, а утром -15).
Напиши как сам-та боролся с ней?
Добавлено через 5 минут 5 секунд
К сожалению (а может к счастью) далеко не все разбираются в автомобилях!
Последний раз редактировалось Серый V10; 23.10.2013 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2013, 23:41 (23:41)   #99
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Серый V10, боролся элементарно! На сутки в гараж, открывал все двери, плюс силиконовая смазка спрей на замки! Щас пока все гуд!!!!
Старый 24.10.2013, 21:10 (20:10)   #100
Evgenspb
Аватар для Evgenspb
Благодарностей: 253
Да болезнь , однако мать ее если случится снова поеду к диллеру пусть они е... Ся меняют ручки , а если не поможет пусть еще больше е..... Ся
xeim (26.12.2017)
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
