Старый 17.02.2014, 21:45 (21:45)   #81
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
m973, не могу знать! подсос воздуха перезапуском двигателя не лечится это точно! у меня после перезапуска ошибок нет!
Старый 17.02.2014, 22:05 (22:05)   #82
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
1 версия ( не основная но проверить легко): Подклинивающий клапан абсорбера №21 на рисунке может после перезапуска закрыться. А открытый клапан на холостом ходу может повлиять на скорость сгорания топлива в цилиндре, при этом будет меньше отдача мощности при рабочем ходе поршня и отсюда ошибка по пропуску. Клапан этот обычно подключают в районе крайнего цилиндра. (для проверки просто заглушить его)
2 версия:-- как раз вяжется с проблемой утечки вакуумной системе тормозов которая обсуждается в другой ветке. Патрубок вакуумника №31см. рис. присоединён на впуске. Дальнейшую теорию не буду развивать. Просто заглушите патрубок, и попробуйте Вдруг поможет.
Тип файла: png CImage (1).png (84.8 Кб, 247 просмотров)
Последний раз редактировалось m973; 17.02.2014 в 22:09.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Deg (18.02.2014), Павлуха (18.02.2014), Серый V10 (17.02.2014)
Старый 18.02.2014, 07:14 (07:14)   #83
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
m973, благодар! посмотрю обязательно!
Старый 18.02.2014, 09:13 (09:13)   #84
angelo4eg
Аватар для angelo4eg
Благодарностей: 61
angelo4eg Детский сад
Загнала машину в сервис, ошибки- случайные пропуски зажигания 6 цилиндра и вторая ошибка, просто случайные пропуски. Будут смотреть. Кстати, эта проблема появилась после замены катушек зажигания по акции (может я себя накручиваю). Но они катушки пытались поменять 2 раза.....
angelo4eg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 09:15 (09:15)   #85
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
angelo4eg, тоже по акции менял 4 штуки, одну уже поменял, прошла тыщи три!
Старый 18.02.2014, 10:09 (10:09)   #86
angelo4eg
Благодарностей: 61
пока что мне приговорили чистку форсунков...жду результат
Старый 18.02.2014, 10:22 (10:22)   #87
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
форсунков
Старый 18.02.2014, 10:31 (10:31)   #88
angelo4eg
Благодарностей: 61
ну что опять не так?:((
Старый 18.02.2014, 10:34 (10:34)   #89
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
angelo4eg, чистка форсунок
Старый 18.02.2014, 10:53 (10:53)   #90
angelo4eg
Благодарностей: 61
ну злые вы
Старый 18.02.2014, 12:36 (12:36)   #91
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
У меня сегодня самый шикарный день!
завел машину, мигает чек, заглушил, завел, погас чек!
Прогрел двигатель, поехал, примерно через километр коробка переходит в аварийный режим (оранжевая полоса), доехал до ближайшей стоянки, заглушил!
залез под машину (не знаю зачем)
открыл капот (не знаю зачем)
позвонил знакомому диагносту, он сказал что пока занят, подъезжай после 17ч., говорю оК!
завожу машину всё норм, оранжевый треугольник погас, аварийный режим исчез!
Старый 18.02.2014, 12:41 (14:41)   #92
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Павлуха, ищи проводку мокрую...что то, блин, мне кажется с ней у тебя... машина работает нормально если не считать этих сигнальных лампочег?
Жгут под ногами проревизировал?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 12:46 (12:46)   #93
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg,
Deg
нет!!! всё гараж не могу найти, обязательно это сделаю!
Deg
всё хорошо, когда этих ламп нет!
Старый 18.02.2014, 12:49 (14:49)   #94
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Павлуха, ну дак чего ждешь то? смотри проводку, я бы еще в моторном отсеке все разъемы проверил...
Старый 18.02.2014, 12:50 (12:50)   #95
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, в моторном отсеке уже все разъёмы перещелкал!
Старый 18.02.2014, 13:05 (16:05)   #96
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Ну так и ехай на дигностику. Ошибочку, а может и не одну увидишь
Старый 18.02.2014, 13:06 (13:06)   #97
БЕЛЫЙ 777
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
БЕЛЫЙ 777 ПервоклашкаБЕЛЫЙ 777 Первоклашка
Ну вот самое время теперь и по салону пройтись!!!
БЕЛЫЙ 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 13:24 (13:24)   #98
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Павлуха, купи себе Ваг-ком (ВАСЯ-диагност) сэкономишь кучу денег, времени и главное нервов.
Будешь сам себе диагност. Вози с собой пока такие приключения с машиной. Она тебе "чек" или "коробку в аварийку", а ты ей сразу диагностику - что и почему. Иначе бабла вбухаешь, а машина так и будет дурить
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 14:06 (14:06)   #99
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Xpress, пасиб за совет дружище! думаю об этом
Добавлено через 31 секунду
БЕЛЫЙ 777, издеваешься, да?
Добавлено через 44 секунды
seregaW0077, боюсь уже к нему ехать!
Последний раз редактировалось Павлуха; 18.02.2014 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2014, 14:28 (14:28)   #100
БЕЛЫЙ 777
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
Павлуха, брось наоброт подбадриваю!!! Зато ревизию наведешь!!!
У меня тоже никак руки не доходят глянуть жгут проводки под ногами водителя.
ExtremeMen (10.07.2020)
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
