Старый 17.02.2014, 14:48 (13:48)   #81
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
1 Fault Found:
18360 -Turbocharger Control Module 1
P 1952-000- Defective -Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2646/min
Torgue:371.3 Nm
Speed: 46/4 km/h
Load: 63/5 %
Bin.Bits:00000000
Bin.Bits: 00100000
Absolute Pres.:1499.4 mbar
Absolute Pres.:1734.0 mbar
Добавлено через 8 минут 27 секунд
вот что показал комп
Последний раз редактировалось trishmail; 17.02.2014 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 14:58 (17:58)   #82
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
1 Fault Found:
Freeze Frame:
RPM: 2646/min
Torgue:371.3 Nm
Speed: 46/4 km/h
Load: 63/5 %
Bin.Bits:00000000
Bin.Bits: 00100000
Может поможет http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...0/P1952/006482
Серый V10 (18.02.2014)
Старый 17.02.2014, 15:35 (15:35)   #83
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
1 Fault Found:
А авто какого года?
На старых было, что да - дефекты турбин и надо менять на новые, могу порыться и найти, про какие модели писали.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 15:36 (14:36)   #84
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
декабрь 2005 по VIN 2006
Старый 17.02.2014, 17:31 (17:31)   #85
subagood
Благодарностей: 209
Странно тогда, вроде уже новые турбины там идут, те, у которых нормальный блок.
Может, все-таки, проводка?
Старый 17.02.2014, 18:08 (17:08)   #86
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
незнаю, проводку не смотрел, мне бы ошибки нормально расшифровать, даже не знаю что там написано. проводка к турбинам подходит? месяц как машину купил я в ней еще не разобрался
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
я живу на высоте 2100 м.над уровнем моря тут у нас любая машина плохо тянет, спускаюсь на равнину она нормально едит, так серьезно что бы она моросила было один раз на равнине и один раз тут у нас, и при этом она так средненько дымит и все же мне кажется что она переодически подтупливает тут
Последний раз редактировалось trishmail; 17.02.2014 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2014, 18:21 (18:21)   #87
subagood
Благодарностей: 209
Там написано, что блок управления левой турбиной не работает, но "непостоянно" (то есть, работает, но тоже "непостоянно" :)
Может быть даже просто так, глюки по проводке.
Не ехать может по массе причин, вообще не связанных с этой турбиной.
Старый 17.02.2014, 18:48 (17:48)   #88
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
мастер сказал ошибки по обеем турбинам, не могут же они одновременно обе заглючить и обе заработать после перезапуска? какие симптомы когда одна не работает или две? может действительно проводка ? скорее всего к ним подходит одна проводка вот она и момросит
Старый 18.02.2014, 00:39 (00:39)   #89
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
У меня раз в месяц взбрыкивал и тупил, я не парился, делал перезагрузку и все, вряд ли это проводка, может подклинивание направляющего аппарата
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 00:58 (00:58)   #90
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
При отказе одной, вторая тоже не будет работать!!! У меня примерно так же было, ошибки по обеим блокам (не постоянные), пока не перестал вообще тянуть (ничего уже не помогало), проверка турбин у ОД показала отказ левой турбины (не проходила полностью тест), заменил только её (рекомендовали обе) и всё в порядке!!!
Р.S. До замены был при разгоне тонкий свист, а после замены его не стало!!!
Старый 18.02.2014, 09:32 (08:32)   #91
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
хм, у меня тоже посвистывает. надо начинать искать турбину((((
Старый 18.02.2014, 22:00 (22:00)   #92
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
http://www.youtube.com/user/TheFrex115/videos
Последний раз редактировалось SABA77; 18.02.2014 в 22:06.
marek1168 (25.02.2014)
Старый 24.02.2014, 16:12 (15:12)   #93
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
subagood, можешь объяснить принцип работы клапанов ОГ? как рни влияют на тягу? одну сторону открывал прям очень грязная еле почистил и отмыл, но ее до меня уже открывали и скорее всего чистили а вот вторая сторана не тронутая видемо там совсем капец, нужно тоже открыть
Старый 25.02.2014, 19:51 (19:51)   #94
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
И тут спрошу:
По V10 подскажите,пожалуйста,кто знает. Как поменять муфты компрессора кондея и генератора? Где-то читал, что можно обойтись без снятия двигла. А то только из-за муфт снимать мотор как-то не айс. Пробег почти 160 т.км, ничего из муфт не менял.
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 20:18 (20:18)   #95
subagood
Благодарностей: 209
Муфта генератора меняется сверху - генератор стоит в развале блока, почти у стенки моторного отсека. Но надо снять как минимум топливный фильтр, масляный фильтр. И, возможно, впускные коллектора, но тут я не уверен.
Компрессор кондея стоит слева внизу двигателя и до него без снятия двигателя не добраться никак.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Я полной логики не знаю. Что-то связано с тем, что на ненагруженных режимах работы, когда не нужна мощность, этот клапан открывается и через него во впускной коллектор попадает часть выхлопа, "для дожигания", чтобы уменьшить выброс вредных веществ. Ну что-то по поводу охлаждения цилиндров, т.к. топлива в выхлопе нет, потому и взрывается оно не так горячо :)
На нагруженных режимах (вроде, после 3000об точно) они закрыты.
Последний раз редактировалось subagood; 25.02.2014 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Серый V10 (26.02.2014)
Старый 26.02.2014, 11:24 (10:24)   #96
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Aiwerson, если будишь снимать топливный фильтр то и впускные коллекторы сними , заодно и почистишь там такое гав.... ! столько грязи!!!!!!!!!, не могу вспомнить тут где то видео было как менять генератор
Добавлено через 14 минут 7 секунд
Aiwerson, тут посмотри http://vwts.ru/vw_touareg_7l.html
Последний раз редактировалось trishmail; 26.02.2014 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2014, 14:49 (14:49)   #97
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
мухаммат, спасибо.
Мне механик при последнем снятии двигла (снимал уже 2 раза, 1-замена прокладки акпп на 95 т.км, 2-замена турбин на 120 т.км) сказал, что возможно в следующее снятие не получится установить впускные коллектора,т.к. они прогорели в местах крепления - либо новые либо варить,но,с его слов, если варить,то тоже ненадолго. Поэтому сложных операций,требующих снятие двигла,впускных коллекторов и т.д., хотелось бы в ближайшее время избежать.
Старый 26.02.2014, 16:31 (15:31)   #98
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Aiwerson, а что там прогорает?на сколько я понимаю там не настолько высокая температура. вчера снимал заслонку чистил, было поздно и по времени не успел коллекторы снять а то хотел снять, там столко гари в перемешку с маслом, пробег 120 тыс. видемо никто ни разу не открывал и не чистил до меня
Старый 26.02.2014, 20:10 (20:10)   #99
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Не смогу ответить на вопрос почему именно прогорает в местах соединения.
Не смогу ответить на вопрос почему из-за износа обычной резинки ваг требует замену кардана в сборе. Спасибо умельцам и форуму проблема теперь решается гораздо дешевле.
Не смогу ответь на вопрос почему из-за течи (не хочу выражаться нецензурно) сальника акпп нужно снимать двигатель.
И т.д.
Старый 26.02.2014, 20:41 (20:41)   #100
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
Aiwerson,
движок снял - надо все что можно проверить и поменять при необходимости. И будет все норм. у аудюхи V12 походу, еще плотнее все :)
у моего тоже были микротрещинки на коллекторах в паре мест где трубка с фланцем соединяется. Видно, тонковаты они. Мастер тоже сказал чо можно заварить, но без гарантий.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
