Старый 19.04.2019, 20:58 (20:58)   #81
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Раз уж тема актуальна, докладываю. Чел один убил все форсунки такой чисткой. Не понятна причина, и как он такого результата достиг, но ему пришлось заменить все форсы, т.к. мотор после чистки запускался только на эфире. И во время работы сильно дымил. Все форсы у меня теперь лежал для опытов.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2019, 22:38 (22:38)   #82
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Быть такого не может, в принципе физически не способно такое произойти... Это страшилки не более... Каким образом он чистил расскажи и что именно умерло в форсунках
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Единственная приходящая на ум причина, это сухая работа форсунок и они залипли, но тогда и эфир не поможет...
Давай рассказывай правду и детально, а то пока чушь написал
Последний раз редактировалось bobhot; 19.04.2019 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2019, 20:34 (20:34)   #83
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Сейчас собрался мыть винсом и тут понял - на BKS же нет дополнительного моторчика после фильтра, как на CASA.
Потянет ли сам ТНВД жидкость из банки?
И что делать с воздухом в шланг и мини фильтре? После запуска ведь этот воздух пойдет в систему? Не вредно ли это будет?
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2019, 20:41 (20:41)   #84
bobhot
Благодарностей: 792
Заполни сам фильтр и трубку в чем проблема? Если нет допнасоса, значит тянет тнвд... У меня не потянул...
Не забудь все обратки в банку засунуть
noxeone (10.05.2019)
Старый 10.05.2019, 21:14 (21:14)   #85
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
То есть пробовать - потянет/не потянет?
Есть кто-нибудь кто на BKS делал? Тянет он?
А то тогда заморочиться с моторчиком надо будет
Старый 10.05.2019, 22:08 (00:08)   #86
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Не нужен никакой моторчик, всё и так качает. Делал сам на BKS, две трубки от фильтра в банку с Винксом.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dimon1977 (02.11.2021), noxeone (11.05.2019)
Старый 10.05.2019, 22:13 (22:13)   #87
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
На BKS доп.насос механический в одном корпусе с ТНВД.
Старый 11.05.2019, 00:44 (00:44)   #88
bobhot
Благодарностей: 792
1 обратка с рампы( идет в фильтр), 1обратка с тнвд(идет в бак) и 1подача от фильтра...
Такая схема у меня...
Старый 11.05.2019, 01:44 (01:44)   #89
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Супер! Завтра займусь мытьём. Хотя наверное в показаниях разницы не увижу, разве что в 72-77 группах через месяцок (если люди не врут)
А так в группах 13-14 то -0.05 показывает, то в этом же цилиндре 0.64...
Плавает, толку никакого туда смотреть.
Добавлено через 39 секунд
riu
Кайфово. Это получается такая конструкция понадежней, чем в CASA? А чего отказались от нее?
Последний раз редактировалось noxeone; 11.05.2019 в 01:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2019, 06:14 (06:14)   #90
bobhot
Благодарностей: 792
noxeone, посмотри сначала уплотнения форсунок
Старый 11.05.2019, 13:39 (13:39)   #91
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Ты имеешь ввиду резиновые колечки на середине форсунки? А как они могут влиять?
Старый 11.05.2019, 16:37 (16:37)   #92
bobhot
Благодарностей: 792
У меня медные еще были, они секли, заменил и ваще ляпота стала
Добавлено через 31 секунду
Как на 3л дизеле я не знаю
Последний раз редактировалось bobhot; 11.05.2019 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2019, 19:53 (19:53)   #93
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
А ну медные внизу самом стоят, да.
Сейчас уже мою в данный момент. Как промоется, разбирать буду весь верх для удаления заслонок, заодно форсы посмотрю и закажу новые колечки
Добавлено через 2 часа 48 минут 31 секунду
В общем помыл, прокатился. Не знаю, может субъективно - но хочется думать что двигатель стал ровней работать.
В 13-14 группах вроде бы показания чуть меньше стали. Хотя не понятно - они плавают все-таки.
72-77 без изменений пока
Последний раз редактировалось noxeone; 11.05.2019 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2019, 19:55 (19:55)   #94
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Сейчас вот так стало:
Тип файла: jpg 2019-05-11 18.08.36.jpg (264.6 Кб, 69 просмотров)
Старый 11.05.2019, 20:26 (20:26)   #95
riu
Аватар для riu
Не вижу повода для заморачивания.
Старый 11.05.2019, 21:02 (21:02)   #96
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
riu
Ну было больше. Были 0.38 -0.42 0.64
В любом случае польза есть, т.к. мини-фильтры после чистки стали грязными, аж коричневые.
Буду так для прафилактики раз в год промывать
Старый 11.05.2019, 22:50 (22:50)   #97
bobhot
Благодарностей: 792
В идеале нули должны быть, после винса рекомендуют сменить масло, хз почесу, только сегодня мой мастер мне сказал... Но я не думаю, что надо...
Добавлено через 51 секунду
noxeone, опиши процесс промывки, 20минут хх, 20мин перерыв и 20мин на повышенных?
Последний раз редактировалось bobhot; 11.05.2019 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.05.2019, 01:08 (01:08)   #98
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
хз у кого нули там. Я когда машину выбирал в 13-14 группу заглядывал, наверное штук 30 видел, в том числе после замены форсунок. Нигде нули не видел.
Нули только в 72-77 группе есть. У меня 2 форсунки с нулями там.
Масло на днях в любом случае менять буду, пора уже. Так что можно сказать совмещаю.
Процесс да примерно такой - 20 мин промывка, 30 минут постоял примерно, потом повышал с нуля до 4000, на 2500 задерживал. Ну по-разному в общем. Главное держал обороты.
Потом винс нагрелся так что начал испаряться (пар пошел), я опять двигатель выключил минут на 20. И потом пока не закончилось средство.
Когда уже заканчивалось, влил туда соляру, которую вначале в банку сливал, двигатель на ней поработал.
А в конце все обратно собрал и покатался минут 10.
Старый 12.05.2019, 04:05 (04:05)   #99
bobhot
Благодарностей: 792
Ну норм, через недельку напиши ощущения, мне показалось машина тише работать стала, расход снизился и и как-то по другому ехать стала... Может самовнушение
Старый 12.05.2019, 22:24 (22:24)   #100
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Да не знаю, сегодня ездил - не могу сказать что что-то изменилось.
Врятли там будут такие сильные изменения, которые будут ощущаться водителем. Разве что только когда совсем засрана топливная...
Кира_1983 (12.01.2022)
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
