Старый 30.08.2013, 12:40 (12:40)   #81
slimovich
slimovich Младенец
Немного дополню, сегодня подойдя к машине после ночной стоянки впервые увидел, что она не опустилась как раньше. Завел, проехал несколько километров и на одном из светофоров услышал, как начал работать компрессор, видимо докачивал воздух, дабы машинка выравнялась. Далее я проехал около 40 км - компрессор больше не включался. У меня к Вам вопрос, как часто у Вас включается компрессор? Просто боюсь, что он сгорит, а менять его удовольствие не из дешевых...
slimovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2013, 09:52 (09:52)   #82
Zukaris
Аватар для Zukaris
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
Zukaris Младенец
Добрый день
Еду сегодня на работу - выскочила красная табличка STOP chassis error. И картинка, мол подвеска верх-вниз. Остановился - вверх-вниз поподнимал-поопускал подвеску - все нормально работает. Поехал дальше, через пару километров опять выскочила.
Что бы это могло быть ?
Из ньюансов - в питере влажно донельзя... и вчера в огород заехал колесом задними - утоп по диски в грязюке - сегодня утром выковыривался.
Zukaris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 11:22 (11:22)   #83
Pahomich
Аватар для Pahomich
Pahomich Младенец
Ну вот и у меня выскочила эта ошибка . Симптомы следующие . Перед поднимается и опускается . Зад поднялся и остался в верхнем положение . Съездил на диагностику , говорят менять оба задних клапана . Теперь вопрос , какие там клапана стоят и что один клапан на впуск и выпуск или это разные? Цену озвучили клапан 4800 замена 1500 если все хорошо. А вот если что то там дополнительно снимать придется (не понял только что и зачем) то цена установки 4800 за один клапан
Pahomich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 13:24 (13:24)   #84
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Цены как у ОД, но там гарантия 2 года!!! Клапан - он же штуцер, на задних редко летят!!! Дополнительно - это саму стойку снимать и извлекать обломки штуцера!
Я бы для начала в тепле поменял осушитель компрессора и продул/просушил блок его клапанов - многим говорят этого хватило (если в минус прихватило)!!!
Старый 17.03.2014, 15:02 (15:02)   #85
Pahomich
Аватар для Pahomich
Pahomich Младенец
А где стоит осушитель и блок клапанов ?
Старый 18.03.2014, 01:57 (01:57)   #86
Серый V10
Фильтр-осушитель на компрессоре, блок клапанов рядом с ним!!! Почитай темы по ремонту компрессора, там много инфы по этому поводу!!!
Старый 18.03.2014, 09:00 (09:00)   #87
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
Pahomich, сразу два задних умереть не могли одновременно, ошибки посмотрите, возможно подвис датчик положения кузова задний... задние штуцера проверить не сложно, попробуйте снять магистраль со штуцера, точнее её немного открутить, если начнёт стравливать воздух, то штуцер работает нормально))...
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2014, 09:32 (09:32)   #88
Pahomich
Аватар для Pahomich
Pahomich Младенец
да вообще как я понимаю через эти штуцера закачивается воздух и они тут не причем . Так это или не так? а стравливает воздух через блок ?
Старый 18.03.2014, 09:36 (09:36)   #89
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 259
Pahomich, ну как не причём, штуцера служат страховкой от разрыва магистрали подачи воздуха, и при такой беде оставляют в баллонах остаточное давление, чтоб машинка не упала на "кости". Но они могут заклинить от влаги и просто не дадут стравить воздух.. но это редкость)).
Датчик положения может показывать ооочент низкое положение кузова, тогда машинку поднимет насколько это возможно вверх.. посмотрите датчики положения кузова
Старый 18.03.2014, 12:19 (12:19)   #90
Серый V10
Pahomich, Естественно через блок клапанов и осушитель (он от этого отдаёт влагу назад в воздух)!!!
Старый 21.03.2014, 16:35 (16:35)   #91
Pahomich
Аватар для Pahomich
Pahomich Младенец
Спасибо за помощь и советы. Расскажу чем закончилось.))
Значит первую диагностику я делал в ЕвроАвто. Там обещали помочь за 13100 если не сломают штуцера и за 20700 если сломают ) . Поехал в обычный сервис возле работы .Оставил , они поковырялись около получаса. Выяснилось что ошибку выдавал блок !!! Договорились на следующий день продуть и спиртяжки влить. Но случилось чудо и при поездки от них все заработало )).
Теперь я очень зол на ЕвроАвто и не советую их никому!!!
P.S. За диагностику несуществующей болезни ЕвроАвто взял 2100 р .
Последний раз редактировалось Pahomich; 21.03.2014 в 16:38.
Старый 22.03.2014, 12:56 (12:56)   #92
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 259
Pahomich,
Старый 30.03.2014, 18:30 (20:30)   #93
ouz8622
Аватар для ouz8622
ouz8622 Младенец
Добрый вечер.
Подскажите, возникла проблема. Машина поднялась в верхнее положение и не опускается ни в одном из режимов. Выскочила данная ошибка. При перезапуске двигателя ошибка исчезает, но через какое-то время появляется снова. Машина не опускается. Машина стоит на улице, температура минусовая.
1 неисправность:
01400 - Система регулирования дорожного просвета
001 - выход за верх. границу
ouz8622 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2014, 20:18 (20:18)   #94
Pahomich
Аватар для Pahomich
Pahomich Младенец
Добрый вечер.
1 неисправность:
ну очень похоже на то как у меня))) максимум что нужно сделать это продуть блок )) ну это я как молодой мастер и на своем опыте говорю
Старый 02.04.2014, 22:03 (22:03)   #95
Серый V10
ouz8622, Блок клапанов продуть в тепле и просушить и заменить осушитель компрессора (обычно в этом засады при такой неисправности)!!!
Старый 03.04.2014, 07:12 (09:12)   #96
ouz8622
Аватар для ouz8622
ouz8622 Младенец
Pahomich, Серый V10, Спасибо, я так и подумал, потому что в плюсовую все работает. А как продуть блок клапанов? Его нужно снимать или можно на месте?
Старый 27.12.2014, 10:14 (13:14)   #97
alpine42
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 23
alpine42 Младенец
Здравствуйте!
Подскажите! машина упала вся!!! на минимум просвета, копрессор не издает звуков, при кручении ручек на табло все отражается а подъема нет!!!
Ошибка высвечивается красным -" стой. ...типа ехать нельзя...."
1.Где находиться предохранитель ? GP 2007 4.2
2.что еще может произойти?
3. Спасибо что отозвались.
С наступающим НГ всех!
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
У нас погода внезапно изменилась, перепад ... с минуса на +2 ...произошел только отьехал со стоянки .... и все села вся.... (((
Последний раз редактировалось alpine42; 27.12.2014 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
alpine42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2014, 18:22 (18:22)   #98
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
народ подскажите после того как заехал в речку по самые фары мотор сделал всё гуд а вот пневма не работает не качает компресор и выдаёт ошипку красную предохронитель целый релюшку вытаскивал и обратно ставил сробатует чтото шёлкает в ней куда смотреть может вода попала в компресор и он не срабатует из за этого.
wilson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2014, 06:44 (09:44)   #99
alpine42
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 23
alpine42 Младенец
вот... тоже все щелкает у меня но не качает , не включается...
Ищу проблему тоже .
Будет инфа напишу ...
Старый 30.12.2014, 07:05 (07:05)   #100
Серый V10
wilson, Возможно вода в осушителе и блоке клапанов.
Виктор197899 (22.11.2017)
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
