Старый 06.07.2015, 16:53 (17:53)   #81
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
Игоряныч, а выставлять - регулировать что-нибудь надо?
Точно только спецы скажут. Но они что-то молчат...
Старый 06.07.2015, 16:59 (17:59)   #82
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Для начала сними клапанную крышку и осмотри РВ и гидрики...
мож там дырки уже...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=33
Последний раз редактировалось klf; 06.07.2015 в 17:01.
Старый 06.07.2015, 22:00 (23:00)   #83
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
klf
klf, Привет, по маслу только оригинал лился на всем протяжении, это знаю точно...
- Перед вскрытием есть смысл заказывать уплотнительные кольца НФ?
- На чем сидит клапанная крышка? Прокладочный герметик?
- Может быть косяк в НФ? Есть смысл снимать и вести на диагностику на стенд?
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2015, 22:43 (23:43)   #84
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поверь... На разных ОД льют разный "оригинал"
Кто-то 506.01, а некоторые 507.00
Какое конкретно масло лили?
Кто знает? Если сможешь сдать обратно - закажи
Там резиновая прокладка. Отдельно не продаётся. Снимай аккуратно. Можно потом и на герметик посадить
Тебе решать. Но я бы нашёл грамотных ребят, которым можно доверять. И не экономить
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Ведь дело в том, что снятием клапанной крышки может не ограничиться
Если там будет всё нормально, то надо "копать" дальше...
Опять ехать и искать другой сервис ...
Удачи
Последний раз редактировалось Игоряныч; 06.07.2015 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2015, 22:47 (23:47)   #85
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
G 052 183 M4 - Масло моторное синтетическое "Longlife II 0W-30"
Допуски и спецификации: VW 503 00 / 506 00 / 506 01
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Куда?
Последний раз редактировалось Elisej1985; 06.07.2015 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2015, 22:55 (23:55)   #86
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Игоряныч
Куда?
Извини, но дистанционно тебе никто не поможет
Это лишь форум для общения и помощи в направлении...
Вспомни "Матрицу"
Оффтопик:
..."она поводырь, Нео... Она лишь покажет тебе путь... а дорогу ты выбираешь сам..."
Старый 06.07.2015, 23:04 (00:04)   #87
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
ибо истина...
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
подожду еще что klf скажет!
Последний раз редактировалось Elisej1985; 06.07.2015 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2015, 23:07 (00:07)   #88
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Есть на форме много толковых ребят
Поищи в технических темах.
Напиши им в личку... скинь ссылку на тему...
Elisej1985 (06.07.2015)
Старый 07.07.2015, 11:53 (12:53)   #89
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Да Игоряныч пральна говорит.....
Вскрытие покажет.... а так, только гадать...
если ГРМ впоряде - копать топливную (насос, магистрали, фильтр...)
если беда с колечками НФ то обычно соляра вырывается в двиг и повышается уровень масла... проверь...
не принебрегай подсосами во впуске... в вакуумной системе... датчик воздуха проверь...
Старый 07.07.2015, 13:14 (14:14)   #90
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
elisej1985, Может... банально фильтры сначала поменять (вдруг брак )... но это самое элементарное
... Почитал твоё первое сообщение ... может совсем маленько воздух подсасывает
Когда долго постоит - набирает...
Проверь шланги на топл. фильтре
Старый 07.07.2015, 14:32 (15:32)   #91
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
klf, косяки ГРМ когда вскрою визуально увижу? На что потом посадить крышку?
Уровень масла в порядке, не растёт, солярки в масле нет, кольца заказывать нет смысла?
Игоряныч, фильтры все новые, менял полгода назад, а косяки началось только сейчас... Думаю они не при чем...
Запускается с полоборота, уверен что если бы подсасывал воздух в топливной то запускался бы плохо, ошибок по компу нет...
Остаётся ГРМ и подсос во впуске. Но почему косяк уходит после нескольких минут прогрева?
Старый 07.07.2015, 14:44 (15:44)   #92
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Хватит ГАДАТЬ
Ии хороших специалистов
У тебя и Польша рядом
КОПАЙ!!!
Старый 07.07.2015, 15:14 (16:14)   #93
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Да в Ставрополе я сейчас, в том то и беда... Тут только Маги и Казбеки рядом!
Добавлено через 20 минут 28 секунд
Поэтому придётся самому, иначе либо разведут либо доломают, а может и то и то сразу!
Последний раз редактировалось Elisej1985; 07.07.2015 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2015, 12:44 (12:44)   #94
serh300492
serh300492 Младенец
Здравствуйте всем такая проблема туарег 2004 года пробег 250 тыс. 2.5 дизель в сервисе отресторвировали все форсунки но после заводки появился ком дыма с глушителя но двигатель работал ровно от ездил 5 тыс теперь токая проблема заводишь машину около минуты работает ровно потом поднимаются обороты и работает не устойчиво что это может быть?
serh300492 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2015, 14:45 (17:45)   #95
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
У меня тур 2.5 04' года, меняли блок до меня, гбц оставили старую, вроде тоже сначала все работало, потом стал долго запускаться после ночной стоянки, при запуске вылетал небольшой сизый клубок, при езде особо не дымил. Потом тур заглох находу, окислился провод на подкачивающий насос в баке, заменили кусок провода, все стало хорошо, но меня насторожил звук в головке, до снятия заменил три форсунки на новые, вообще сняли голову....что я увидел , второй поршень в масле, зеркала цилиндров в норме, камера сгорания первого цилиндра вся испещрена раковинами(походу предыдущий блок не только осыпался, а ещё и поршень поплавился), дак вот эти раковины были и на седлах клапанов, клапана в первом и втором цилиндре, люфтили, на всех клапанах мск мёртвые, гидрики при этом целые ни дыр ни следов износа не было. Сейчас вот ищу гбц, и как оказалось дефицит, либо новая пустая за 65 т.р. либо б/у, но просмотренные мной бу гбц все были с трещинами между седел впускных и выпускных клапанов, при этом продовцы, все утверждали, что это норма! А все началось с плохого запуска и подтраивания на прогретом движке!
ANG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2015, 22:18 (23:18)   #96
RUSLAN SAIDOFF
Аватар для RUSLAN SAIDOFF
RUSLAN SAIDOFF Младенец
Привет elisej1985, у меня похожая беда, на холодном около минуты дергается стрелка, а потом все норм, как ни в чем не бывало, и начало так вот недавно, ты нашел причину, устранил?
RUSLAN SAIDOFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2015, 19:29 (20:29)   #97
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
RUSLAN SAIDOFF, привет! Причину пока не нашёл, но заметил что когда бак под горло косяк пропадает и начинает проявлять себя по мере убывания топлива. Грешу на перекачивпащий насос, но проблемой пока не занимался.
Старый 02.08.2015, 22:34 (01:34)   #98
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Я чуть выше описывал по поводу троения-в моем случае оказались окислившиеся провода питания подкачивающего насоса в районе заднего левого порога. Единственное неудобство в замене куска провода длиной 15 см, это то, что нужно приопустить бак, на все про все ушло часов 5 , делали два человека.
Старый 02.08.2015, 22:51 (23:51)   #99
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
ANG, то есть насос не работал вообще из-за отсутствия питания? Машина глохла при низком уровне топлива в баке?
Старый 02.08.2015, 23:09 (00:09)   #100
RUSLAN SAIDOFF
Я как понимаю причин много и все разные.
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
