Старый 13.10.2021, 16:58 (17:58)   #81
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
keyptown, а почему в разы больше объем кг?
Тогда ответьте на вопрос. Ужор масла происходил по причине забитого коксом/ солидолообразной массой маслоотделителя (где фото?) или в разы увеличился объем КГ и закоксовался/ забился солидолом маслоотделитель. Если там не было никаких отложений ответ вообще ясен. Что я думаю по этому поводу я уже написал: не лечится ужор масла заменой/ прочисткой маслоотделителя и каналов.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2021, 18:22 (18:22)   #82
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 1,264
keyptown, Не было никакого "ужора" в моём случае, просто масло подвисло на сливе турбины (турбина была с осевым износом, но рабочая), когда кривой / не родной мембраной перекрыло вентиляцию КГ, вследствие чего выросшее давление КГ не дало стечь маслу с турбины и оно накопившись в турбине погнало в катализатор... Тоже самое может произойти, например, если какой нибудь вставленный ёршик в маслоотделитель, замерзнет на морозе с конденсатом и перекроет вентиляцию КГ. На х.х. это не проявляется, только при работе турбины, на оборотах ДВС более 2,500. Конечно не всё отлично с КГ, есть небольшой дымок, поэтому и замерял давление У-образным водяным перепадомером.
Масло потом всё вернулось... Просто это случилось в первый раз и от не понимания происходящего процесса выглядело так, что масло улетело в катализатор, по логике, раз там дымило, значит туда и улетело...
Теперь, то понятно, что причина, а что следствие...
Старый 14.10.2021, 04:06 (08:06)   #83
dummy
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 286
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
... мембраной перекрыло вентиляцию КГ, вследствие чего выросшее давление КГ не дало стечь маслу с турбины и оно накопившись в турбине погнало в катализатор...
Вообщето, в турбину масло идет под давлением - шланг на нее идет сразу из-за датчика давления масла - и это же давление заставляет стекать это масло в картер, какие бы там давления КГ не создавали прорываясь сквозь ЦПГ.
Я думаю что масло жрет потому что оно горит на стенках цилиндров и все. (От туда же КГ). Ну если только турбокомпрессор эпично начал пропускать, что вы сразу заметите - синиый дым на метров 10ть и литры масла во впуске.
А проверить масло-отделитель весьма просто - вставьте прозрачные силиконовые трубки от системы в трубку щупа плотнее сделайте U образную скалдку-стакан, налейте воды (столб сантиметров 10, хватит думаю) ну и газуйте. Когда компрессор создаст разряжение вы увидите что уровень упадет со стороны атмосферы - не падает а только растет - масло-отделитель не пашет(или у вас не двигатель а паровоз)
Последний раз редактировалось dummy; 14.10.2021 в 04:09.
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2021, 07:08 (07:08)   #84
VicP
Аватар для VicP
dummy, Я всё это выше описал... и про у-образник в том числе и с фото... и что масло не жрёт так же писал...
Не вопрос, что масло идёт под давлением 4 бар тоненькой струйкой, но стекает оно самотеком в толстую трубку, теперь заткните трубку слива пробкой и что получите?
Старый 14.10.2021, 07:16 (11:16)   #85
dummy
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 286
Простите, не читал с начала ветку.
А по поводу стека - а что там её, эту толстую трубу запирает давлением более 2 бар? Толстая, тонкая два бара это два бара - все стечет
Старый 14.10.2021, 12:17 (13:17)   #86
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown, да, мне и нужно улучшить отвод КГ и что бы не летело масло с КГ в турбину.
Вы здесь пишите о наличии масложора. Никак по другому это не читается.
Так летело масло в турбину или не летело?
Последний раз редактировалось keyptown; 14.10.2021 в 12:25.
Старый 14.10.2021, 13:37 (13:37)   #87
VicP
Аватар для VicP
keyptown, ну теперь уже в 3 раз напишу в другой интерпретации...
Дело было недалеко от гаража.....маслослив с турбины подпёрло давлением, созданным картерными газами (перекрыла мембрана вентиляцию картера).
Масло зависло в трубке слива и горячей части турбины и начало его переть в катализатор. Я заметил сильный дым, остановился, заглушил ДВС потом завет, дыма не было, потихоньку поехал в гараж. Там проверил уровень масла, т.к. решил, что масло улетело... уровень был ниже минимума и машина стояла не ровно, плюхнул масло, а зря, нужно было дать отстояться, что бы масло стекло с турбины. Но это было первый раз, потом только понял, когда всё масло вернулось и образовался перелив выше максимума...
Ну теперь, надеюсь точно понятно, что никакого "масложора" не было?
Из раздела: "шутка, повторенная дважды становится понятнее"
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
