14.11.2013, 10:34 (10:34) | #81 |
37
Тоже самое у меня было с водительской дверью.
Лучше поменять микрик, а не наращивать его.Тем более может оказаться что кнопка уже не в микрике, а в не известном направлении (так у меня случилось при замене микрика на пассажирской двери) кнопка из микрика тупо пропала)))Если руки из правильного места, то работы там на 1 час. Про авто закрывание дверей, нужно Ваг комом смотреть. |
15.11.2013, 11:20 (16:20) | #82 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
89
У меня на одном замке навернулся и микрик и кулачек , который на него давит. Этот кулачек облит пластмассой, которую разодрал заклинивший микрик. Пока пошел по простому пути - ободрал пластмассу с кулачка и поставил новый микрик. Таким образом кнопка микрика трется не о пластмассу как раньше, а о металл. Насколько нового выключателя хватит посмотрим, до прихода нового замка я думаю продюжит.
15.11.2013, 11:22 (15:22) | #83 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Vist72,
У меня на пассажирской передней сдох микрик,купил бу рабочий замок с микриком. вот думаю,поменять или просто новый замок купить |
15.11.2013, 16:40 (21:40) | #84 |
Благодарностей: 89
89
malashiyVY,
Если дело только в микрике, не парься - меняй его на новый (купи отдельно) и радуйся жизни дальше. А второй можешь использовать в качестве резервного или частями использовать для ремонта других замков. Поверь мне они еще будут!!! |
Поблагодарили: | malashiyVY (15.11.2013) |
16.11.2013, 23:32 (23:32) | #85 |
4
Vist72,
Поблагодарили: | vovkas (16.11.2013) |
17.11.2013, 11:10 (10:10) | #86 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Народ вы чего прикалываетесь? я вам номер микрика и где взять дал. а вы замки бу покупаете?! Нашел в чип и дипе 440р 1-2 дня заказ. Код товара 9000164527
17.11.2013, 12:41 (12:41) | #87 |
4
надо обратить внимания на щеколду по которой елозит этот микрик, бывает что натирает канавку и замена микрика становится сомнительной.
17.11.2013, 12:46 (11:46) | #88 |
По чётным - мембер
1688
Это другое дело! Надо придумать чем это отремоньтировать. Например жидким пластиком. Залезу посмитрю из чего заводская хрень и посмотрю чем это можно исправить. У кого будут идеи пишите.
17.11.2013, 13:26 (13:26) | #89 |
Благодарностей: 28
103
17.11.2013, 20:48 (20:48) | #90 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
замена мех части на мех часть от вика, там этот узел понадежнее
17.11.2013, 21:55 (22:55) | #91 |
Поблагодарил(а): 290
Благодарностей: 631
756
Ни хрена себе микрики по 400 руб(золотой авто прям) купил микрик за 20 рубле,а потом военную хрень разобрал и вытащит оттуда микрик,так он вечно работать будет !!!(такие и в радиодеталях продаются ) А по поводу замков которые из за этого размыкателя контактов меняете,так лучше не парится,а сразу заменить всю дверь в сборе !!!
17.11.2013, 23:20 (23:20) | #92 |
3256
Надоучиться замки перебирать |
18.11.2013, 09:38 (14:38) | #93 |
Благодарностей: 89
89
Просто обидно до нЕльзя, из-за какой-то фигульки за 20руб. столько маеты с разборкой двери, да еще и легко попасть на замену всего замка стоимостью под 6 тыс . руб. (оригинал)
И самое главное, что новый замок так же не вечен! Цитата:
18.11.2013, 10:15 (09:15) | #94 |
По чётным - мембер
1688
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Демиург; 18.11.2013 в 10:46. |
18.11.2013, 10:36 (10:36) | #95 |
3256
И самое главное, что новый замок так же не вечен! Там что другая конструкция микрика? Я поменял 2 замка на Вика месяца 3 назад...Один еще работает, на втором микрик уже накрылся. Учитывая затраты- ок.5 т.р. за дверь, а также наличие и родных,и новых замков, магазин Чип и Дип в шаговой доступности- буду осваивать процедуру замены. |
Поблагодарили: | Vist72 (19.11.2013) |
18.11.2013, 14:11 (15:11) | #96 |
Благодарностей: 631
756
Микрик отечественного производства не защищен от влаги. Утонет 100%. Так что тема вечности увы не прокатила. А ценник Чип и Дипа всегда был забористый((. Дешевле найти можно, но просят купить оптом.
Оффтопик Добавлено через 1 минуту 39 секунд а микрик ,что применяется в изготовлении армейского радиооборудования будет служить долго и счастливо !!! |
Последний раз редактировалось stalker AM; 18.11.2013 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2013, 03:13 (08:13) | #97 |
Благодарностей: 89
89
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=252 |
19.11.2013, 21:52 (21:52) | #99 |
3256
Народ, может кто в курсе, где в Москве можно заменить эти микрики? Заранее благодарен.
19.11.2013, 22:55 (23:55) | #100 |
Благодарностей: 631
756
Не знаю как в москве,в Ереване у официального диллера мне заменили....
Поблагодарили: | Leon38 (11.01.2014) |
