13.12.2012, 19:44 (18:44) | #82 |
Touareg 6.0 W12 Sport
Весь процесс работ описан просто отлично, не возникло ни каких трудностей.
Я бы ещё посоветовал(сам сделал так сегодня) внутреннюю часть ручки и силуминовую нажимную пластину фото 17 (всё что прячется под резинкой) и саму резинку (фото 19) изнутри покрыть силиконовой смазкой, под резинкой она ни когда не испарится и будет защищать от коррозии, да и резинка всегда будет эластичная. Только силиконовую смазку использовать не ту что в спрее в баллончике, а продаётся такая в тюбике с паралоновым наконечником, фирмы Ликви Моли,(я купил в Ашане) она более густая прозрачная , выдавливается как зубная паста, очень хорошо ложиться. Короче всю ручку перебрал, теперь работает всё супер. |
13.12.2012, 21:11 (21:11) | #83 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
Сбасибо мне помогло!!!! Вот только осталось починить чтобы стекло открывалось потомучто вообще не реагирует..... У вас есть какиенибудь навыки ???
01.03.2013, 13:40 (13:40) | #84 |
35
спасибо комрады!!! ваши статьи помогли разобраться с замком багажника!
11.05.2013, 18:11 (19:11) | #86 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Добрый вечер. Дверь багажника открывается (пока открывается), но темы с такой проблемой поиск не выдал: сегодня появилась такая ерунда - подхожу к авто, нажимаю кнопку багажника. Как обычно что-то там зажужжало и дверь открылась, начинаю поднимать и ... опять зажужало и свет в багажнике погас, поднимаю выше - опять загорелся, опять погас, что-то опять зажужало )я так понимаю доводчик срабатывает).
Решил закрыть дверь - фиг. Не притягивается доводчиком - я так понял авто думает, что дверь уже закрыта. Нажал еще раз кнопку открывания двери - пожужжало что-то, дверь толкнул вниз - доподчик сработал и дверь закрылась. Попробывал со стеклом двери - тоже через раз закрывается. Насколько я понял симптомы - в процессе открывания двери где-то то появляется контакт, то исчезает, вот авто и думает, что дверь открывается закрывает и жужжит из-за этого доводчик. Проблема в проводке двери? Если да, то как починить - правая петля или левая? (у правой кстати заглушка натирает крышу и гофра с проводками видна). Может есть ФАК по починке с фотками? |
16.05.2013, 14:56 (15:56) | #87 |
Благодарностей: 181
231
Добрый день. Всё. Пока думал-тянул с ремонтом, дверь перестала открываться совсем. Стекло открывается и освещение багажника загорается.
А вот сама дверь - нет, и при принудительном открытии (по центру двери заглушка, под ней рычажок) - свет не загорается, доводчик не жужжит. Из минусов ситуации - дверь не притягивается в проем плотно, т.к. не срабатывает доводчик. Начинать с кнопки или всё-таки по симптомам проводка? |
17.05.2013, 07:35 (09:35) | #88 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
17.05.2013, 08:38 (09:38) | #89 |
Благодарностей: 181
231
добрый день. вопрос с полей, точнее из гаража.
комрады, подскажите. всё сделал по инструкции апчхи, добрался до стадии вынимания кнопки, а она ни в какую не вынимается - как влитая стоит. её вообще куда вынимать? наружу - в сторону номерного знака? или вовнутрь? но вовнутрь шансов никаких - металл двери мешает? касаемо сигнала на блок комфорта - он где находится? в нише правого крыла в багажнике? (под крышкой со значком аптечка?) |
17.05.2013, 13:49 (14:49) | #90 |
Благодарностей: 181
231
Еще раз привет всем.
Всё-таки выковырял я эту кнопку. Снял резинку и сразу понял, что дело не в кнопке - штырек в смазке, читый, нормально шевелится. На всякий случай всё снял, почистил, смазал, собрал обратно. Тишина. Отрицательный результат - тоже результат. Комрады, сразу вопрос - поиском нашел темы про блок комфорта, выяснил, что он справа в нише. Открываю нишу - ничего. Но если руку просунуть над аркой дальше к спинке сиденья - то нащупывается какой-то прямоугольный пластмассовый блочок (ящичек), от которого отходят разъемы с проводами. Это и есть блок комфорта? Он находится за обшивкой багажника, нет ни у кого ссылочки на тему, где расписано пошаговое снятие обивки багажника справа? Еще раз прикинул - думаю всё-таки проводка, т.к. "умирал" багажник не сразу - свет моргал при открытии двери, моторчик несколько раз жужжал - явно где-то то был контакрт, то нет (или то замыкало на массу, то нет). Добавлено через 52 минуты 42 секунды Комрады, подскажите по такому моменту: Сама кнопка чистая и нормальная (при нажатии на прастину, зымыкает контакт на микрике и раздается из микрика щелчёк), при отпускании пластина возвращается на место. Принцип работы этого микрика на кнопке какой? - замкнуть цеь и дать сигнал в блок управления (блок комфорта) на разблокировку замка (жужжание моторчика)? Я к чему спрашиваю, если я разъединю разъем кнопки и в ту часть разъема, которая уходит к кнопке подключу тестер, при нажимании кнопки на тестере будет что-то происходить? Я хочу проверить поэтапно всю цепь - от кнопки до её разъема, потом далее до разъемов на потолке, потом до блока комфорта Добавлено через 17 минут 4 секунды И сразу такой вопросик - если в той части разъема, что уходит к потолку, замкнуть разъем (как бы вместо микрика кнопки) - так можно? Т.е. проверить, исправен ли микри кнопки, а не только сам штырек на пластине. Добавлено через 41 минуту 47 секунд Цитата:
Возможно сигнал на блок комфорта не доходит, глянь проводку
Что снимать еще чтобы проводку увидеть хотя бы до ближайшего разъема? |
Последний раз редактировалось Ренат322; 17.05.2013 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение |
19.05.2013, 17:00 (18:00) | #91 |
Благодарностей: 181
231
Вечер добрый, комрады.
Подскажите, как снять вот эту обшивку? (вижу что жгут с проводами от кнопки багажника уходит именно под ней в петлю двери и далее под потолок - хочу глянуть целостность проводки) И как снять обивку потолка справа? (немного, чтобы отжав её вниз, увидеть разъемы, к которым идет жгут и от которых потом идет на блок комфорта, и прозвонить проводку от кнопки до этих разъемов. |
Последний раз редактировалось Ренат322; 19.05.2013 в 17:03. |
20.05.2013, 07:59 (09:59) | #95 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
вот
Думаю, нет смысла снимать эту накладку - под ней хорошо закрепленные неподвижные провода. Судя по Вашему описанию - контакт то есть, то его нет - это или кнопка, или сгиб проводов на петле багажника. Нужно снять пластиковую потолочную планку (просто потянуть вниз, она на 5 клипсах) и обивку правой стойки D (крепится на 4-х клипсах, снимать аналогично). На обивке крыши сзади еще 2 крепления, посмотрите внимательно, есть возможность сломать. Отогнете правый край потолка, увидите разъемы. На самой петле нужно снять пластиковую защиту - снимается просто руками. Удачи! |
Последний раз редактировалось svuural; 20.05.2013 в 08:03. |
Поблагодарили: | Ренат322 (20.05.2013) |
20.05.2013, 12:27 (13:27) | #96 |
Благодарностей: 181
231
Лезвием ножа нужно отодвинуть заглушки, со стороны полукруга наружу. Под ними винты.
Думаю, нет смысла снимать эту накладку - под ней хорошо закрепленные неподвижные провода. Судя по Вашему описанию - контакт то есть, то его нет - это или кнопка, или сгиб проводов на петле багажника. Нужно снять пластиковую потолочную планку (просто потянуть вниз, она на 5 клипсах) и обивку правой стойки D (крепится на 4-х клипсах, снимать аналогично). На обивке крыши сзади еще 2 крепления, посмотрите внимательно, есть возможность сломать. Отогнете правый край потолка, увидите разъемы. На самой петле нужно снять пластиковую защиту - снимается просто руками. Удачи! 1. Я чуть позже сфоткаю обивку багажника и потолка - сразу покажу стрелочками, как я понял что и зачем надо снимать. Если что поправите, ок? 2. Касаемо кнопки - механическая чатсь была в порядке (плунжер не закис, ходил хорошо), да и сейчас при нажатии слышно 2 звуку - металлический (сама пластина ходит) и легкий щелчок (клик) в самом микрике на ручке. Как проверить микрик? Была мысль подключить к его разъему тестер и понажимать ручку, должны показания меняться при щелкании миркрика? (тестер только не заню в каком режиме ставить - споротивление или еще что). Была также мысль сделать цепь с лампочкой и подключить к контактам кнопки - при нажатии лампочка если загорелась, занчить вроде микрик рабочий, или не так мыслю? Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
Судя по Вашему описанию - контакт то есть, то его нет - это или кнопка, или сгиб проводов на петле багажника. !
Мне только немного непонятно, микирик в кнопке работает на замыкание на массу или на размыкание. Я к чему, если бы в жгуте перетерся провод и замкнул на массу, то как минимум свет в багажнике горел бы постоянно и замок постоянно срабатывал, а тут тишина. Добавлено через 5 минут 58 секунд Хотя если провод перетерся, но до "массы" не добрался, то и должно ничего не происходить. |
Последний раз редактировалось Ренат322; 20.05.2013 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение |
20.05.2013, 14:39 (15:39) | #97 |
Благодарностей: 181
231
Последний раз редактировалось Ренат322; 20.05.2013 в 14:44. |
Поблагодарили: | Пашка-америка (14.09.2016) |
20.05.2013, 14:41 (15:41) | #98 |
Благодарностей: 181
231
Теперь собственно о ситуации.
Сразу после "фотосессии", не долго думая, сдернул пластиковую защиту (заглушку) петли двери. Вот эту (ту, что справа): |
Последний раз редактировалось Ренат322; 20.05.2013 в 14:45. |
20.05.2013, 14:42 (15:42) | #99 |
Благодарностей: 181
231
И увидел вот это:
20.05.2013, 14:44 (15:44) | #100 |
Благодарностей: 181
231
Попробывал просто пристыковать провод друг к другу. Сразу же зажегся свет в багажнике, а как только отстыковываю провод - жужжит доводчик.
Теперь дело за малым - исхитриться спаять (соединить) провод не снимая обивки потолка: вроде есть небольшой запас по длинне - видно на фотке, что жгут чуть подсогнут между петель (дверной и "стекольной"). Если не получится - буду разбирать обшивку и менять до разъема. |
Поблагодарили: | 86serga (23.11.2019) |
