Старый 06.03.2015, 10:33 (11:33)   #81
Сherepaha-555
Поблагодарил(а): 229
Благодарностей: 198
Сherepaha-555 ПервоклашкаСherepaha-555 Первоклашка
..может Вы внимания просто не обрашали на изменение звука вентиляции - я как минимум полгода проездил с ошибкой "КЗ датчика" - всё переключалось при включении задней ...и при поливе лобовухи тоже ...
как вариант, может быть. человеческий фактор
Сherepaha-555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2015, 10:56 (11:56)   #82
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
..нее ..не может ...
..я сперва изменение звука вентиляции при вкл ЗХ заметил ..а потом уже стал искать его причину ...
..другое дело сейчас подумалось - ошибку по датчику и его отсутствие - по разному система воспринимает ..
Старый 07.03.2015, 00:51 (00:51)   #83
Hattori Hanzo
Аватар для Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Hattori Hanzo Младенец
klf, в этой теме пост № 33, там есть ссылочка на али
Добавлено через 7 минут 45 секунд
У меня тоже ошибка по этому датчику, но не то чтобы он совсем не работал, а как то вроде позняково срабатывал (сначала от камаза нормально хапанёшь в салон, а потом включается), грешил на то что он просто забился и не так шустро реагирует. На СТО сказали он мёртвый... я решил снять крышку и проверить наличие подключения разъёма к нему, а то тут по теме видно, что были прецеденты с тем, что он тупо не подключен оказывался)) Снял крышку, разъём подключен... снял датчик, почистил контакты в фишке и в датчике, просушил, поставил на место...результат есть (может совпадение с тем, что на улице потеплело), но срабатывает сейчас на всякую гадость в несколько раз оперативней, в салон практически ничего не подсасывается (сегодня медленно в тянучке проезжал сквозь завесу чёрного дыма-выхлопа от ушатанной дизельной маршрутки, так даже не учаял в салоне и намёка на фу-фу-фу))).
Последний раз редактировалось Hattori Hanzo; 07.03.2015 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
Hattori Hanzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 18:51 (19:51)   #84
Сherepaha-555
Благодарностей: 198
Можете в меня "бросаться носками" сегодня отключил датчик, дал задний ход, реакции климата никакой. Датчик опять подключил, при заднем ходе меняет звук. У меня глюки? Или я чего то не понимаю...
Старый 11.03.2015, 12:09 (13:09)   #85
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
klf
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 7L6-907-040.clb
Номер детали: 7L6 907 040 AF
Компонент:: CLIMAtronic R/L 4331
Кодировка: 0000020
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 74EDCBA0130D81BE80B-8021
1 Ошибка найдена:
00003 - Блок управления
014 - Неисправно
Момент неисправности:
(нет данных): 2.0
Температура: 3.0°C
Температура: 23.0°C
Об/мин: 0 /min
она висела всегда, вместе с ошибкой по обрыву датчика... думал что уйдет.. но нет
может кому пригодится.... расшифровка кодов ошибок...
как и предполагал, подклинивает один из сервоприводов заслонки...
бум проводить адаптацию, а там видно будет...
Серый V10 (11.03.2015)
Старый 11.03.2015, 12:11 (13:11)   #86
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
разные блоки климата, разные кодировки и т.д.
а вообще заметил, что не всегда при заднем включается... через раз...
Старый 03.09.2015, 16:25 (17:25)   #87
Павел78
Павел78 Младенец
Как его одеть, я имею ввиду как вставить клему в датчик, у меня тоже выдавало ошибку
Датчик загрязнения воздуха-G238
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Нашел датчик, клема болталась отдельно от датчика. Вытащил датчик из салазок, но клему вставить не могу, не лезет, я уже все пересмотрел не могу понять причину, не могу вставить в датчик клему, может какой секрет есть ???????? Я уже просто боюсь поломать и датчик и клему очень сильно давлю и пытаюсь вставить, такое впечатление что они не друг от друга, хотя другого варианта нет сле ва от тармозного бочка, как датчик выглядит я знаю, его сразу нашел, колема свободная одна борахталась, судя по нарезам они друг от друга )))
Очень спасибо за любую помощь !!!!)))
Такая же история. Разобрал датчик и перевернул белую резинку. И о чудо он оделся
Павел78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2016, 05:18 (10:18)   #88
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Так же была ошибка, полез смотреть. Болтается не подключенный. Что за мода отключать датчики есть мысли ?
Старый 25.05.2016, 23:24 (23:24)   #89
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
Всем привет!
Сегодня получил от дядюшки Ляо с AliExpress датчик 1K0907659.
Стоил 12$ с бесплатной доставкой в Минск.
На вид - от неисправного оригинального не отличается (нативный производитель Paragon)
Установил - работает.
Ошибку по климату стер - больше не появляется.
Тип файла: jpg IMAG4062.jpg (147.6 Кб, 235 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG4065.jpg (129.2 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG4067.jpg (114.2 Кб, 188 просмотров)
Последний раз редактировалось vg_alex; 25.05.2016 в 23:28.
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2016, 15:14 (16:14)   #90
Forbius
Аватар для Forbius
Forbius Младенец
Когда незамерзайкой поливаешь на лобовое зимой срабатывает этот чудо датчик и включается на время режим рециркуляции?
Forbius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2016, 16:08 (17:08)   #91
Timm
Аватар для Timm
включение рециркуляции при поливе окон - не датчиком запускается ..а просто к поливу привязано ...
Старый 30.11.2016, 12:38 (13:38)   #92
Alexey88
Alexey88 Младенец
Всем привет, подключусь тоже к данной ветке. Стала появляться ошибка. Затирал ее несколько раз, все равно выскакивает.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Номер блока управления: 7L6 907 040 AA
Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L 4222
Кодировка: 0001020
Код мастерской: WSC 58366 000 1048576
VCID: 6FE7F55A7DD95059861-515A
1 неисправность:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен - Непостоянно
По сути вопрос один. Получается можно брать смело на мой touareg R5 датчик с алиэкспресс с кодом 1K0907659 и все подойдет? Цена оригинала у очень кусается.
Alexey88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2016, 18:25 (18:25)   #93
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Кодировка: 0001020
1 неисправность:
Судя по информации autodoc.ru датчик должен тебе подойти: TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI(BAC,BPE) 174 л.с. 2.5 R5 TDI(BLK,BPD) 163 л.с. Дизель 2003 - 2010
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexey88 (01.12.2016)
Старый 21.12.2016, 19:18 (19:18)   #94
ls101
ls101 Младенец
Подойдет! Проверено!
ls101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2016, 16:14 (16:14)   #95
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Комрады, подскажите, как снять этот датчик с салазок, чтобы не отломать крепление?
Старый 27.12.2016, 07:04 (08:04)   #96
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Может кто-то подскажет, как программно изменить температуру для срабатывания рециркуляции при включении задней передачи и/или когда брызгаешь на лобовик? Точно помню, что в одну из зим, рециркуляция включалась вне зависимости от температуры за бортом, а потом перестала. В мануале сказано, что эта функция работает только когда выше 0 градусов. Но, блин... работала ведь раньше и при минусовой температуре, это 100%. Как могло сбиться? Может VCDS как-то можно посмотреть или изменить эту температуру? Оно ведь как раз зимой удобно, когда брызгаешь вонючей незамерзайкой. И при включении задней, то переключается на рециркуляцию, то нет. Иногда и в -15 включается, а в другой раз и при ноле не срабатывает. Ошибок по климату нет никаких.
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2016, 13:13 (13:13)   #97
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Не могу закрепить датчик, как он крепится?
Старый 29.12.2016, 13:47 (14:47)   #98
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
Kuryshev, помню, что туго, но снимается.
Старый 29.12.2016, 14:32 (14:32)   #99
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Как крепится? Напрямую к жабо никак не могу его закрепить, не влезает он своими салазками.
Старый 29.12.2016, 14:59 (15:59)   #100
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Kuryshev, фото крепления и датчика дай. Вспомню
антон 1981 (09.02.2021)
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
