#81 |
-25
Всем привет... Заглох и не заводиться Тур 2.5 ТДИ.... При включении стартера один щелчок и всё гаснет..... аккумулятор разряжается за 2,5 часа.... Подскажите пожалуйста.... Заранее спасибо....
#83 |
-25
Грегор, прокодка в ногах водителя, скорее всего сгнили скрутки в проводке, внимательно их осмотреть.
Добавлено через 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Грегор; 09.11.2013 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение |
#84 |
Благодарностей: 66
66
Грегор, снять накладку порога у водителя (поддеть центральную наладку, вынуть, под ней 2 торкса на 25 или 20, открутить их и выдернуть накладку), поднять ковер. Под ковром будет идти жгут проводов, который будет уходить за торпеду, вскрыть его и осмотреть все скрутки. Как правило они все окислены и после их ремонта машина сразу же оживает.
Поблагодарили: | Грегор (09.11.2013) |
#85 |
-25
#86 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
2588
R.M.B, да говорю ж не факт что бензонасос. У меня например был очень засранный фильтр. После замены проходил еще тысяч 20 и так и продал. Поэтому чем сразу покупать бензонасос лучше проверить фильтр и может отделаешься меньшей кровью:)
Но это один комплдекс мер! Слазил в фильтр - все в порядке, значит насосы... ковры один фиг резать... |
Поблагодарили: | Колямба (10.11.2013) |
#88 |
Первый четырехкратный
![]() Город: Город-Курорт АНАПА
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
8514
Во шести темах написал,и новую создал,зачем!?от этого быстрей не будет,только мусор один...
#89 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 543
668
slavkin, видимо у человека проблема, вот и пишет во всех темах чтобы ответили побыстрее......
А по существу надо искать утечку или короткое замыкание...... Похоже проблема в стартере... Если не в нем то иши утечку следующим способом: Вытаскивай все предохранители и замеряй ток с аккумулятора подключая по очереди предохранители, там где будет показывать большой ток твой виновник.... |
#90 |
2588
А по существу надо искать утечку или короткое замыкание...... Похоже проблема в стартере... Если не в нем то иши утечку следующим способом: Вытаскивай все предохранители и замеряй ток с аккумулятора подключая по очереди предохранители, там где будет показывать большой ток твой виновник.... На трассе не стоит... С телефона не пишет... Ему уже отвечали и все разжевали... К советам особо не прислушивается... Требует чтобы точно указали неисправность.... Настырный такой гость.... |
Поблагодарили: | slavkin (11.11.2013) |
#91 |
может у кого уже было и сможем без диагностики завести . В общем дело было так: заглушил возле магаза , завел как обычно , через 500 м , заглушил , завожу , а он нехочет крутить стартер , говорит энжин стартер и щелкает типа реле что то под капотом , проверить район щелчков не могу так как некому крутить ключ зажигания и горит полоса красным цветом там где показывает где какой режим P R D N 123456 . В первый раз проканало и завелся , но вот в последующие раза не хочет . Вот как то в общем так . У кого какие мысли выскажите свои мнения , может где закисло чего , дожди идут уже неделю
#92 |
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
7282
кто знает. сейчас подъехал на стоянку. заглушил машину. вышел. слышу звук - как будто работает дрель под капотом. ключ у меня в руке. машина заглушена. звук продолжался несколько минут. потом пошел дым
и звук и дым - снизу двигателя со стороны турбины. есть мысли? машина в подписи. вечером если не заведу - то подъедет диагност. если заведу - то сам поеду к нему. машину не заводил больше. и еще вопрос - где расположен стартер в моем автомобиле? спасибо |
Поблагодарили: | Sanchela (31.07.2014) |
#93 |
Поблагодарил(а): 2,694
Благодарностей: 2,107
4032
Поблагодарили: | zloigad (31.07.2014) |
#95 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
zloigad, Если у тебя машина на пневме, то может так сгореть пневмо компрессор.
#96 |
4032
Sanchela, менять его - гемор?
Поблагодарили: | zloigad (01.08.2014) |
#97 |
7282
#98 |
Добрый день!
С утра вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, панель приборов включается как обычно, горят все лампочки, а стартер даже не шевелится (как будь-то АКБ полностью посажен). Даже втягивающее не щелкает. Аккумулятор новый - менял осенью. Провод "массы" подключал дополнительный, но ничего не поменялось. Прошу подсказать куда ещё глянуть, может быть какую релюху или предохранитель перед тем как стартер снимать. До этого где то с весны прошлого года периодически появлялись проблемы долгого запуска, вне всякой системы. Спасибо. P.S. машина TDI 3.0 V6, 240 л.с. , 2010 г.в. |
#99 |
#100 |
13
Подскажите, где искать провод массы? Можно ли подобраться к лонжерону без подъемника?
Если у кого то есть фото процесса, буду признателен! Вечером пошел в кафе, вышел не смог завести. Помог бубен и прокидывание 2х проводов от минуса к двигателю. Одного не хватало, но стартер начинал крутить. Ночью с фонариком была попытка найти искомый "крысиный хвостик" но успехом не увенчалась. |
