Загрузить фото |
Правила форума |
#81 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Трехпрограммный таймер Вебасто 1533 это догреватель???
таймер 1533 - это блок, который используется для управления догревателем в качестве предпускового отопителя. предохранитель на котел будет в левом блоке в верхнем ряду №4 на 20А (желтый) предохранитель на таймер 1533 будет там куда его воткнул установщик ... как правило не более 5А |
Поблагодарили: | prapor29 (03.11.2017) |
#82 |
Спасибо
![]() Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
догреватель - это сам котел, который стоит в нише левого переднего колеса.
Последний раз редактировалось Гриха; 14.10.2014 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение |
#83 |
![]() Город: Москва
6166
вот такая пиктограмма появляеться F--? что это не знаешь?
при помощи программы нужно снять блокировку котла и потом посмотреть уйдет ли эта ошибка ... |
#84 |
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
это ошибка в блоке управления котлом, который например ранее отключился из-за низкого уровня топлива или разряда батареи.
Последний раз редактировалось Гриха; 14.10.2014 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение |
#85 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Гриха,
А ГДЕ ЛЕВЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ?
#86 |
Гриха,
Дверь водительскую откройте и с торца торпеды где боковой воздуховод. Крышку снимаете вот вам и предохранители ![]() ![]() |
#89 |
Благодарностей: 23
48
У меня такая же ошибка выскакивала из за того что не работала помпа циркуляции. моторчик просто сдох. происходил перегрев и она выклчалась. проверить можно прислушавшись у левого переднего крыла при принудетельном запуске с пульта или потестить шнурком ВАГКОМ.
#90 |
Поблагодарил(а): 17
14
а у меня догреватель врубается при температуре от +10+12 градусов, даже низнаю плохо это или хорошо, или перепрограммировать на меньшую температуру, но салон и мотор довольно быстро приходят в норму
#93 |
Гриха, сколько отдал?
![]() Добавлено через 3 минуты 57 секунд А с Вьебастой все равно чет не разбирусь. По таймеру не запускаеться, при принудительном вкл. срабатывала только после градусов 70. Седня с работы ехал -8.5 за бортом так че то не влючилась, а вчера сама начала догревать даж не включал ![]() |
Последний раз редактировалось Гриха; 17.10.2014 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение |
#94 |
Такой вопрос как понять у меня стоит полноценная вебасто или догреватель, есть пульт но нету табло управления в салоне?
#95 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,086
4711
#96 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
