Старый 25.06.2015, 10:05 (13:05)   #81
AntonD
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
Вчера разбирал фары. Поменял сначала моторы горизонтальные местами с левой на правую - не помогло. Разобрал снова. Поменял местами зеленые платки с сохранением регулировок - не помогло. Ответная часть с магнитиком (стоит на поворотной части фары) прикручена крепко не могла подвинутся сама, там нет регулировочного хода. Хотя сегодня попробую пододвинуть хоть на 0,0001 мм.
Самое интересное, что когда сбрасываю ошибки, и завожу машину, то фары ездят вверх-вниз лево-право с нормальной амплитудой, т.е. внутри ей ничего не мешает, но после выскакивает ошибка AFS. У меня такое подозрение, что проблема в каком то другом блоке управления, а не в самой фаре, хотя жалуется на датчик центровки.
Может кто в Новосибе даст правую фару на 10 минут?
AntonD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 10:32 (13:32)   #82
AntonD
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
Старый 29.06.2015, 14:19 (14:19)   #83
deniskq
Аватар для deniskq
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 68
deniskq Детский сад
После замены родных блоков розжига на тонкие слимы (колхоз короче)
Все заработало, появилась ошибка по AFS.
Предположительно мешали провода от новых блоков. вроде уложил, не мешаются.
Заодно ослабил тросик от поворотной площадки линзы, выровнял линзу (на глаз).
Потом через Васю нужно сохранить положение линз , типа по умолчанию. помогло.
Но недавно перегорел габарит, заменил - снова иногда стала появляться ошибка по АФС.
Видимо тронул провода.
deniskq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 21:23 (00:23)   #84
AntonD
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
Как сделать? Я тоже хочу что бы помогло.
Старый 01.07.2015, 07:08 (10:08)   #85
AntonD
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
Вчера отключил "Дневной ближний свет", и целый день ездил без ошибки (раз 20 глушил и заводил). Под вечер машинка позагорала мордой к солнцу, на улице +34, завожу - привет ошибка AFS. Это что получается, от нагрева фары/платы глючит?
Добавлено через 55 секунд
deniskq, как приручить фару в центральном положении? Дайте инфы плиз.
Последний раз редактировалось AntonD; 01.07.2015 в 07:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.07.2015, 13:38 (13:38)   #86
deniskq
Аватар для deniskq
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 68
deniskq Детский сад
Почитай это
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ght=VEH.WALLET
Буду себе делать (заодно сам вспомню), добавлю
AntonD (02.07.2015)
Старый 02.07.2015, 22:17 (01:17)   #87
AntonD
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
deniskq, ответил в рекомендованной тобой ветке.
Старый 13.07.2015, 07:54 (10:54)   #88
AntonD
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
А там молчат. :-(
deniskq, может подскажешь?
Старый 10.02.2016, 23:20 (23:20)   #89
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Такая же херь. Ошибка афс Тест фары проходят, ошибка появляется только в движении , при крутом повороте направо на скорости от 40 км в час. Началось все после того как фары пытались снять и хром вокруг линзы теперь болтается,кольцо такое , может конечно это пластиковое кольцо мешает линзе, но ведь тест проходят при зпводке
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 14:24 (14:24)   #90
Kastyan
Аватар для Kastyan
Kastyan Младенец
Всем привет!
Поделюсь своим опытом по данной проблеме. Тоже горел этот чек, но не всегда, а периодически загорался и закономерности, при каких условиях загорается - не было. Тоже все лампы горели и тест света проходил... В результате диагностики было выявлено, что проблема в переднем датчике положения кузова, дальнейшее "вскрытие" показало, что сгнили контакты внутри разъема, который на датчик одевается. Поменяли разъем и вуаля, все Ок! (тьфу-тьфу-тьфу)...
Может кому поможет.
ПыСы: Сильно не пинайте если "баян".
Kastyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 17:32 (17:32)   #91
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Kastyan, какая именно ошибка была, не помните?
Старый 07.03.2016, 18:38 (17:38)   #92
Davidson
Аватар для Davidson
Davidson Младенец
У меня на днях вылезла такая же ошибка. 2005 год без пневмо
Симптомы: фара правая запотела и то постоянно горела подсветка правого поворота, то вообще никакая не горела, то правая мигала периодически, независимо от положения руля(это я о галогене, который включается вместе с поворотом руля) и соответственно, горит ошибка на приборке.
Диагностика: Снял фару, снял блок розжига с лампочкой - здесь все сухо. Снял коробочку, в которой плата управления лежит - тут все мокро, в том числе по контуру - видимо тут вода и просочилась. разобрал коробочку, извлек плату - там примерно четверть платы в белом налете и коррозии и коробочка сама мокрая вся.
Лечение: знакомый прошаренный электрик сказал вооружиться водкой (не спиртом - он слишком ядерный) и зубной щеткой и всю эту дрянь оттереть, потом просушить на батарее и вкорячить обратно. И ЕСЛИ плата не сгорела, пока был мокрой - все заработает. Потом покрыть ее(плату) любым лаком и вода будет ей не страшна. все я так и сделал. поставил - горит только габарит - ну, думаю - писец. Потом вспомнил про тему с фишкой контактов - вставил между корпусом воздушного фильтра и фишкой большую отвертку, опять впихнул фару - все работает!!!!!!!! только вот лампочка все еще мигает на приборке. Но, повторюсь, работает все корректно.
Вопрос: ошибка мигает на приборке потому что ее васей стирать надо или все-таки не излечил я плату? васи под рукой нет...
Davidson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2016, 21:19 (23:19)   #93
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
В любом случае не помешает почитать ошибки, может всё же есть изъян.. При устранении неисправности и перезапуске мотора ошибка не должна висеть..
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2016, 22:05 (21:05)   #94
Davidson
Аватар для Davidson
Davidson Младенец
Спасибо - буду искать Васю))
Старый 20.11.2016, 22:11 (21:11)   #95
2212163
Причина: Ник состоящий из одних цифр запрещен
Touareg 2.5 R5TDI Kong
2212163 Младенец
туарег дорестал, адаптивный ксенон.
Купил с мерцающей и тускло светящей лампой в левой фаре.
Две недели назад лампа не зажглась. на приборке загорелось проверить лампы и через секунд 10 вылезает надпись AFS NO FUNCTION VEH WALLET и перестает работать подсветка в поворотах.
Все две недели лампа разжигалась редко. Когда загоралась тест фар проходил успешно и все без ошибок.
как лампа не загорается так сразу вылезает AFS и прекращает работать подсветка поворота.
сегодня поменял лампочку на новую. поменял лампы подствеки поворота и лампы габаритов.
все хорошо работало пол дня. потом опять лампа потухла с ошибками. заглушил завел - все заработало.
контакт к фаре рукой прижимал-вроде нормальный. куда смотреть ? блок что ли отъезжает ? их как я понял 2, который стоит за лампой или управления который стоит снизу фары? просто не могу понять почему вылетает ошибка AFS если все лампы работают и тест работает.
даже если проблема в AFS так почему тухнет лампа ксенона ?
2212163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2017, 08:27 (16:27)   #96
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Комрады помогите, поменял всю морду на Рестайл, фары адаптивный биксенон, всю распиловку перепаял по схеме... в итоге, работают все основные элементы, кроме поворота фар и полсвета поворотов и горит afs function.... подскажите может нужна какая адаптация? Или Рестайл фары вообще нельзя так установить???
Добавлено через 2 часа 39 минут 21 секунду
Зашёл в блок 55, 4 ошибки... не кодирован блок, не кодирован блок питания левой и правой фары, не настроены фары...
Кто подскажет как с это можно побороть?
Последний раз редактировалось freezer273; 21.05.2017 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2017, 12:38 (14:38)   #97
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
freezer273, думаю никак не настроить их. На дорестайле блоки afs разные на левой и на правой фаре и в корне отличаются от рестайловых. Согласовать(кодировать) рестайловые неполучится. Как вариант- ставить галоген и сканером отключать адаптив. По кан шине ни как их скрестить. Кан шина разная. Блоки управления тоже разные.
bad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freezer273 (21.05.2017)
Старый 21.05.2017, 13:01 (13:01)   #98
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Как я понял - кодировать/обучать фары при корректировке света и тп - для биксенона - в 55 блоке, для фар с раздельным светом (дальний галоген, ближний - ксенон) - каждая фара в своем блоке - 29ый для левой и 39 для правой фары. Процедура есть на росстехе. Мол, приведите в режим адаптации в настройках блока, настройте отвертками сами фары и завершите настройки блока. При этом свет включается только после введения в положение готовности к адаптации... Но у меня - все проходило (фара двухлинзовая) только, если свет был включен все время Фары особо не регулировал, но для проверки - крутил. Потом проходил процедуру, выключал-включал зажигание - свет не сбивался.
Не мог провести изначально процедуру в целом - из-за наличия ошибки по адаптации света (возникла из-за незавершения адаптации света). Висела какое-то время. Поездил. Просканировал - исчезла Попробовал снова адаптацию - с вкл светом - все ok.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Xenon_with_AFS)
http://forums.ross-tech.com/showthre...-Learn-problem
Старый 21.05.2017, 14:50 (22:50)   #99
freezer273
Благодарностей: 246
Ну а если блок 55 поставить рестайловый? Проводка то одинаковая... странно то, что номера блоков одинаковые что на Рестайл что на дорестайле( я про основной блок головного света)
Старый 21.05.2017, 14:59 (16:59)   #100
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
freezer273, блоки в нутри фар разные 200%, номера одинаковые , да 7l6 941 329 только на дорестайле левый блок 7l6 941 329 , правый блок 7l6 941 330. А на рестайле блоки одинаковые на обоих фарах и на конце с буквой b -7l6 941 329 b.
55 блок поставить не получится из за той же кан шины (дорест. Шина 1.6, а рестайл 2.0). Не привяжеш к блоку конфорта из за несовместимости
Блоки управления светом может и одинаковые, а вот прошивки разные у них.
Последний раз редактировалось bad77; 21.05.2017 в 15:30.
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
