Старый 30.01.2017, 17:48 (20:48)   #81
Notisovets
Аватар для Notisovets
Notisovets Младенец
Для бенза 3,6 купил щуп от audi q7, отгравировал новые метки, ничего не подрезая.
Обсуждалось: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=94020
Номер щупа 03H 115 607B. Новые риски поставил:
на расстоянии от подштамповки "мах" на щупе отмеряем вверх 15 мм - это будет новый минимум, от нашей новой метки мин. отмеряем вверх 25мм - это новый макс.
Notisovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 15:52 (14:52)   #82
GRS132000
GRS132000 Младенец
Спасибо за информацию. Как считаете, можно ли ездить с этим щупом постоянно?
GRS132000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 15:56 (15:56)   #83
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
А зачем такие сложности? По-моему, это надуманная проблема. 4 года езжу, контролируя уровень по электронному уровню - проблем не возникало.
Старый 17.02.2017, 10:08 (17:08)   #84
ДимонХа
Аватар для ДимонХа
Благодарностей: 23
ДимонХа Младенец
У меня какой хочет, такой показывает.... от выше уровня, до 2/3.
ДимонХа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 19:45 (19:45)   #85
DmVA
Аватар для DmVA
Поблагодарил(а): 37
DmVA Младенец
Если на ровной горизонтальной поверхности, то замена датчика
DmVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2017, 23:25 (23:25)   #86
m1has
m1has Младенец
Прочитал ветку, так и не нашел ответа на вопрос, как смотреть уровень масла когда комп пишет что уровень будет показан через 2 мин., двигатель должен быть прогрет и заглушен. Я меняю масло сам (по моему, технически нет ничего в этом сложного), и, когда слив старое и поменяв фильтр заливаю новое, не знаю сколько надо залить, уровня то нет. Сегодня менял масло и комп часа 2 писал что уровень будет показан через 2 минуты на прогретый двигатель, а как его прогреть если я не знаю сколько там масла его и заводить то страшно, вдруг мало. Поэтому на вскидку заливал примерно 6 литров и он показал мне полный уровень только когда уже к дому подъехал. Про щуп на бензин 3.6 249 л.с. я понял что там можно реализовать только сервисный вариант, с ним ездить постоянно я бы побоялся, мало ли давлением выбьет. Кто сам масло меняет, ребята, подскажите, как выходите из ситуации?
Последний раз редактировалось m1has; 18.02.2017 в 23:58.
m1has вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2017, 00:24 (23:24)   #87
Lotina
Аватар для Lotina
Благодарностей: 17
Lotina Младенец
Брат меняет сам. Покупает 4 х литровую канистру заливает до середины примерно и еще на доливку чуть остается. Он говорил что лучше заливать до середины.
Lotina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2017, 01:19 (00:19)   #88
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Отличный совет но не для этого мотора.
m1has,- Для двигателя CMTA до максимума 6.7 литра, если уверен, что все сделал правильно,
то и сервисный щуп не нужен.
Тип файла: png Скриншот 19-02-2017 002847.png (71.1 Кб, 199 просмотров)
Старый 19.02.2017, 21:04 (21:04)   #89
m1has
m1has Младенец
А все таки, как увидеть уровень, если комп просит подождать 2 мин и не показывает даже через 30 мин? Неужели ни у кого такого не было? Или это только у меня такой глюк?
Старый 20.02.2017, 07:18 (09:18)   #90
sanykuli
sanykuli Младенец
Включи зажигание не заводя двигатель, должен показать через пару минут. Для надежности перед этим можно открыть-закрыть капот, сбрасывается показание уровня масла.
sanykuli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 17:34 (17:34)   #91
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
m1has,
У меня также было после самостоятельной неторопливой замены масла (движок остыл). Дал поработать движку пару минут для заполнения масляного фильтра и легкого прогрева - и все стало показывать. Возможно проверка уровня завязана не только на датчик капота, но и на температуру двигателя, т.к. по инструкции проверка уровня производится на прогретом двигателе.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 22:58 (22:58)   #92
m1has
m1has Младенец
Как ни странно,когда просто смотрел уровень масла, показывал и на холодную, а когда и нет. В том то и проблема, когда не знаешь сколько там залито не хочется и заводить чтобы прогреть а если там слишком много, могут сальники потечь. Блин, неужели сделать обычный щуп так дорого
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Так и делал несколько раз, и зажигание включал выключал, и двери с капотом открывал закрывал, и ждал по 15 минут, а он все равно показывает 2 минуты( вот я и думаю, только у меня так не хочет показывать или еще у кого?
И еще, комп пишет, что двигатель должен быть прогрет и заглушен, а я часто вижу уровень и на холодную и в движении, это ошибка?
Последний раз редактировалось m1has; 20.02.2017 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2017, 08:15 (07:15)   #93
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Все уже давно ( кого этот вопрос волновал) купили и вставили щуп. Что вам мешает это сделать? Если залили 5 литров можете смело заводить и смотреть уровень, а потом доливать!
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 10:50 (10:50)   #94
m1has
m1has Младенец
old
Так это дизеля, а у меня бензин СМТА, на него только сервисный щуп, с которым постоянно не ездят (на сколько я понял). Я как то заливал 6 литров, и пробовал заводить, и у меня сразу загорелась надпись "низкое давление масла, немедленно заглушите двигатель". Я очканул тогда и заглушил) больше не хочу таких экспериментов ставить)
Старый 21.02.2017, 12:14 (12:14)   #95
Touareg2015
Благодарностей: 133
Touareg2015 ПервоклашкаTouareg2015 Первоклашка
Зачем вам постоянно с ним ездить? При смене масла проверили уровень и всё.
Touareg2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 14:13 (14:13)   #96
m1has
m1has Младенец
Пожалуй так и буду делать, или попробую постоянный сделать, если получится отчет выложу
Старый 21.02.2017, 16:01 (16:01)   #97
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
Имею сервисный щуп, если нужны размеры с засечками то могу скинуть.
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 17:09 (17:09)   #98
m1has
m1has Младенец
Если Вас не затруднит, скиньте пожалуйста, буду признателен.
Старый 21.02.2017, 20:25 (19:25)   #99
Геннок
Поблагодарил(а): 70
Геннок Младенец
И мне скиньте размеры щюпа, буду благодарен.
Геннок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2017, 23:45 (23:45)   #100
spk
Благодарностей: 17
spk Младенец
spk на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Спартак89 (15.10.2019)
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
