12.03.2014, 18:56 (18:56) | #81 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Не ожидал оказаться в ветке про скрипы
По сути темы - через полтора года появился неприятный скрип со стороны левой стойки - прямо над ухом) Дилер подкрутил замок и просиликонил пластик двери, помогло , но не 100% Завтра попробую ВД на замок, если не поможет, на следующем ТО продолжим( |
12.03.2014, 21:05 (20:05) | #82 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
30
Мдя-я-я... Искал одно, а нашел другое, но тоже актуальное...
Пробег чуть больше 40К. С потеплением засркипело опять же справа сзади. При разгоне, при езде, при торможении. Завтра пойду искать силиконовоую смазку от Würth. Если не поможет, или не найду сразу, буду чуть сдвигать ударник замка (нашел, что именно так эта железяка называется). |
12.03.2014, 21:14 (21:14) | #83 |
Первый Семикратный
9981
Пробег чуть больше 40К. С потеплением засркипело опять же справа сзади. При разгоне, при езде, при торможении. Завтра пойду искать силиконовоую смазку от Würth. Если не поможет, или не найду сразу, буду чуть сдвигать ударник замка (нашел, что именно так эта железяка называется). Просто подматываешь на скобу пару оборотов матерчатого лейкопластыря. |
12.03.2014, 21:17 (20:17) | #84 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
30
Не надо ничего сдвигать!
18.03.2014, 19:23 (18:23) | #86 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
132
Недавно купил машину, на 3500 км появилось слева в районе задней спинки дребезжание, будто стекло гремит, со временем дребезжание сменилось грубым поскрипыванием в основном когда кузов идёт на "излом". Был в сервисе, мастера звуки слышали, но откуда именно раздается не нашли. Дня два назад случайно прочитал эту тему, сегодня взял силикон спрей совсем немного брызну на петли задней левой двери и в щель где торчит язычок замка с торца двери, пару раз открыл, закрыл дверь и свершилось Чудо - ужасные звуки пропали. Сегодня по новой ощутил, что машина новая. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось maxim71; 19.03.2014 в 09:54. |
19.03.2014, 03:38 (05:38) | #87 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
По весенним колдобинам явно застучало в районе правой стойки (машине 2 года).
Пытался локализовать источник стука, все без успешно. Почитав данную тему и понимая, что терять особенно не чего, обработал замок передней пассажирской двери WD. Сразу стук не исчез, но через день в машине стало тихо. |
22.03.2014, 04:09 (04:09) | #88 |
6
ЭТ У ВСЕ ИДЕТ СКРИП ОКОЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ-ВСЕ РАЗБИРАЛИ С ОД -ВСЕ ТАМ НОРМАЛЬНО,ОДИН РАЗ ТУРИК НАГРУЗИЛ ОКОЛО 1,5 Т СКРИП ПОШЕЛ С ПЕРЕДНИХ ДВИРЕЙ,ВСЕ НОРМАЛЬНО ПОТОМ ГАНЯЛ 200 ВСЕ ГУТ
26.05.2014, 09:42 (11:42) | #89 |
02.07.2014, 16:28 (18:28) | #91 |
Благодарностей: 38
38
Волшебный способ! Наконец-то скрипа не стало. Силикон резинок не помог ни на йоту, а с витком лейкопластыря в машине стала тишина!
25.07.2014, 11:19 (11:19) | #92 |
Уважаемые!
Сам мучаюсь с такой же проблемой, только с левой стороны. Ощущение, что как-будто в районе средней стойки. Хочу попробовать и WD40 и, в теории, изоленту, если не поможет. Вот только не совсем понятно из всей переписки, куда именно предлагается брызгать смазку и куда именно наклеивать ленту. Если не затруднительно, будьте добры кинуть на форум пару фотографий для тех кто в "танке". |
25.07.2014, 14:19 (14:19) | #93 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Фото нет.
Брызгать на скобу на кузове и внутрь замка (на видимые части) в дверь. Особо заливать все не надо. Я брызгал белой водостойкой смазкой LM никаких скрипов. Правда с силиконовой тоже самое было (тишина) и выглядит она эстетичней (не заметно). |
28.07.2014, 09:03 (09:03) | #94 |
Аналогичная ситуация была, со скрипом правой передней двери, или стойки, я так и не понял откуда скрип, набрызгал силиконовой смазкой Hi Gear, поехал скрип остался прежний, на следующий день скрип пропал но не на 100%, при резких торможениях слегка слышен, но не так как будто едешь на телеге! скорее всего надо петлю регулировать!
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Еще есть легкое дребезжание со стороны задней правой двери, никто не сталкивался с этим? |
Последний раз редактировалось Vladislav 11RUS; 28.07.2014 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение |
28.07.2014, 13:24 (13:24) | #95 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 23
23
Подтверждаю. этой весной пошел скрип сзади, как будто в задних стойках что-то. и слева и справа причем. Ездил к ОД, слушали, сказали дороги такие, а претензии по скрипам принимают до 10 000 пробега. Посоветовали на шумку обратиться. После как то скрип не мучал, сейчас с командировки на туре скрип опять вылез. По совету коллег вд 40 на замки и петли, силикон на уплотнители резинок. Третий день после обработки скрипа нет
01.08.2014, 19:27 (19:27) | #96 |
Я вот тоже спешу поделиться, ВД40 в замки и слава Богу все прошло. Не знаю надолго ли, но хоть не пришлось ничего крутить и изоленту наматывать. Странно, на предыдущей машине за 8 лет ни разу замки не смазывал и не скрипело никогда.
08.08.2014, 22:48 (02:48) | #97 |
12
Была такая ситуация, диллер ничего не смог найти, в итоге сам забрызгал замок водительской двери, а в последствии для профилактики и все остальные. Но брызгал силиконовой, водостойкой проникающей смазкой, с тех пор прошло почти 2 года, полет нормальный, больше не вспоминал.
08.08.2014, 23:46 (23:46) | #98 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
Батюшки мои! да все просто!!! Резинки дверные дают просадки. Все зависит от качества уплотнения дверных резинок. они просто "усыхают".Теперь берете "звездочку",соответствующуюю болту на скобе, откручиваете болты, нижний+верхний, потом
сдвигаете скобу, на 1-3мм внутрь(к сидениюю), пробуете закрывание двери,должно быть закрывание двери с "натягом", это самое- то.Ну и смажте замок смазкой WURT,сэкономили на жадных профессионалах + у вас есть хорошая смазка WURT. |
11.08.2014, 06:56 (10:56) | #99 |
12
Не нужно ничего двигать, мне дилер двигал 3 раза, помогало максимум на 300-500км. Я просто взял забрызгал замок смазкой, Fillin, и все проблема ушла и больше о себе не напоминала. Конечно на машинах с пробегами за 120 может и начались уже просадки.
18.08.2014, 13:46 (13:46) | #100 |
интеллигент
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 49
125
Тоже скрипело справа в районе средней стойки примерно пол-года особенно на неровной дороге. Достало насмерть. Резинки (уплотнители дверей и люка) мазал раза три. Результата не было.
По прочтении темы решил смазать замки, а заодно и петли. Мазал раствором ПМС-100 с нефтяным маслом с помощью кисточки. По роду деятельности знаю, что все силиконовые спреи процентов на 90 состоят из растворителя, который за 2-3 часа улетает. Скрип ушел. Спасибо тем, кто сообщил, что надо смазывать замки. Правда, появился (стал слышен) дребезг задней полки... Но здесь уже проще: посторонний шум локализован. |
Поблагодарили: | zhekan (03.10.2018) |
