17.01.2014, 19:04 (20:04) | #81 |
5
Всё жопа!!!!! нашел как проводить адаптацию! провел! блок 8 , вкладка 4 , группа 1, + вкл. в первой группе окно1 загорелось базовые настройки.
Результат - теже ошибки! хотя как говорил серваки поменял размораживатель поменял на центральные. как минимум ошибки должны быть в другом месте. менял внутренности . так как корпуса разные. но теперь вентилятор печки не делается меньше середины на дисплее климата . то есть делаю температуру меньше по идее вентилятор должен работать медленней ! а он в автомате ниже середины не опускается. если принудительно + или - то делается. Вообще с ума сошёл. скрины ща скину. |
18.01.2014, 20:22 (21:22) | #84 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Dedal51, плохо видно, но у тебя со шнуром проблема. Пишет ограниченная версия. Может потому и тестить толком не дает? Пробовал делать тест исполнителей? Он должен проходить в любом случае. Просто не работающий ты увидишь в процессе теста
18.01.2014, 20:38 (21:38) | #85 |
5
так и есть, тест исполнителей - визуально не работает 107. делаю вывод нет контакта. в цепи . ведь я привода поменял местами,! или блок управления !!!!!!! где ОН? кто знает?
21.01.2014, 17:34 (18:34) | #88 |
5
Вася диагност 11.11.0R:08 в первом окне 001 группы сначала пишетподождите а потом Баз. настройки это можно считать проведенной адаптацией или НЕТ! Сколько по времени она идёт?
21.01.2014, 21:34 (22:34) | #90 |
5
подскажите пожалуйста где блок управления климой 2008 год? ищу распиновку шлейфа а именно V107 + - и еще 3 от потенциомметра ?
22.01.2014, 07:25 (08:25) | #91 |
Благодарностей: 830
1080
Dedal51, я так понимаю, что Вася предлагает сделать замену элементов и тогда обещает выполнить базовые. Хорошо бы всё-таки тест исполнителей провести. Больше никого со шнуром в городе не знаешь?
Последний раз редактировалось inisel; 22.01.2014 в 09:27. |
28.01.2014, 06:55 (07:55) | #94 |
Благодарностей: 830
1080
Dedal51, ну вот, а мучений на месяц. Попробуй таки другой релиз Васи поставить. По-старше. У меня вместо 11.11.2. в итоге заработал 10.6.4
03.05.2014, 19:05 (22:05) | #95 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Всем привет. при проведени теста исполнителей не меняется направление потока в первых двух тестах, то есть правая и левая заслонки. Ошибок нет, но трещат эти заслонки. Как к ним добраться и возможно ли поменять местами?
05.05.2014, 11:12 (12:12) | #96 |
Благодарностей: 830
1080
ParKoV, недопонял, что значит "правая и левая", но похоже соленоид работает, а заслонка не движется. Доступ к заслонкам с водительского места. Фотки смотри в этой теме выше.
05.05.2014, 21:09 (00:09) | #97 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
inisel когда включаешь тест исполнительных элементов, проводишь первый тест системы, потом тест левой заслонки, затем правой заслонки, нижней и тд. Так вот во время тестов правой и левой заслонки потоки не меняются. В теме "про изгнание дятла из системы вентиляции" эта проблема описана, но не понятно, где именно эти приводы "правой и левой заслонки". Фотки в этой теме видел, но не понятно в каких масштабах предстоит разборка. Если нижняя панель под рулем, справлюсь сам, а если всю панель снимать, то придется в сервис
06.05.2014, 07:50 (08:50) | #98 |
Благодарностей: 830
1080
ParKoV, если отдельно левая и правая, то это температурные заслонки. Там меняться должен не поток а температура. Если двиг холодный, то ты не почувствуешь разницы.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды Вот же картинка Начни с водительской стороны. Там и мануал был по разбору, но в нём неточности. Проще самому. Для разбора лучше выставить заслонки в сервисное положение (шнуром). Но можно и так обойтись. Важно попасть при монтаже обратно в заслонку. Сервоприводы лучше снимать не на салазках, а по-отдельности. Из трудностей - работа вверх ногами. Остальное реально . |
Последний раз редактировалось inisel; 06.05.2014 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение |
06.05.2014, 09:36 (12:36) | #99 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Тьфуты, а я то думал не работают. Надо на прогретом проверить. Спасибо.
Значит надо снять нижний кожух и посмотреть что там щелкает. Пишут вроде дорожки реостата протерты и поэтому до конца закрыть не может |
06.05.2014, 12:22 (13:22) | #100 |
Благодарностей: 830
1080
ParKoV, температурная заслонка щёлкает. Или задевает, или подсохла - обычное явление. Тот самый "дятел".
