21.06.2012, 11:29 (11:29) | #83 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,538
Благодарностей: 22,340
29502
проверяли давление в норме! как у нового
Добавлено через 1 минуту 13 секунд они мне сказали что с вкладышами всё в порядке Цитата:
на оборотах 3000 было 2,5 кое как (вроде должно быть от 3,5)
А если сейчас в норме, тогда всё хорошо. |
Последний раз редактировалось Леонид; 21.06.2012 в 11:32. |
21.06.2012, 12:36 (12:36) | #84 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
Извиняюсь. Я сначала понял так, что давление:
замерено после замены насоса. А если сейчас в норме, тогда всё хорошо. |
21.06.2012, 17:27 (17:27) | #85 |
Поблагодарил(а): 19
37
хочу понять просто зависимость... маслёнка загорается на ходу, т.е. когда на машине двигался и температуру масла 100-110 градусов.
Если стоять на холостых, то маслёнка хрен загорится, сколько бы не стоять. Так вопрос в следующем, почему растёт температура мала? Если она рости не будет, то и давление будет в норме.. как мне кажется... |
Поблагодарили: | SibTourer (12.12.2013) |
22.06.2012, 12:29 (12:29) | #86 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
22.06.2012, 13:33 (13:33) | #88 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
57
была у меня такая проблема,переменял все датчики. Поехал к дилеру и получил приговор "нужен капитальный ремонт двигателя" Приехал домой, снял поддон и обнаружил что сеточка маслозаборника забилась. Произошло это из-за того что сначала использовал мосло кастрол а потом перешел на более хорошее и это масло стало смывать отложения с внутренних стенок двигателя, и эти крупицы на повышенных оборотах посасываются к сетке и получается масляное голодание. Можно убить турбину моментально. После промывки системы смазки проблема исчезла. Проехал уже почти 50 000км.
28.06.2012, 18:13 (18:13) | #90 |
Поблагодарил(а): 217
16
пришло время менять масло в двигателе. Официалы рекомендуют лить кастрол, но механик, у кого обслуживаюсь, категорически против. Рекомендует шелл + промывку.
Верное решение, или кастрюля без промывки? (Бытует мнение, что промывка может загубить двигатель) |
28.06.2012, 18:26 (18:26) | #91 |
АстанаТерапевт
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
DikAll, Что лить тебе решать. Я, всегда лил кастрол синтетику 0W-40 и зимой и летом, хоть и пробег приличный (сейчас 201 тыс.). Последний раз залил мобил 5W-30 синтетика, периодически (редко) мигает масленка. Самому интересно, что за хня. Мигает и исчезает в городском режиме. По трассе со скоростью 160 км/ч на протяжении 2 часов хоть бы что. Скоро на замену, буду решать вопрос. По поводу промывки, думаю не нужная процедура, хотя сам по приходу машины из за бугра промыл , ни каких последствий пагубных не ощутил.
Поблагодарили: | DikAll (28.06.2012) |
28.06.2012, 21:14 (21:14) | #92 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
28.06.2012, 21:39 (00:39) | #93 |
Благодарностей: 118
168
нет не загоралась
1) На холостых оборотах при рабочей температуре давление 1.1 в принципе еще очень даже не плохо. Как правило на новых моторах на холостых около 2. 2) Если уж вы решили скинуть мотор, вам нужно было посмотреть состояние маслоприемника, наверняка он был забит. Так как те симптомы что вы описали указывают именно на забитость маслоприемника. 3) И самое главное, обязательно нужно было сравнить показатели до ремонта и после. А еще лучше взять оба насоса, взять щюп для замера зазора клапанов и промерить расстояние между шестернями нового и старого насоса. На этом этапе уже можно было определить в насосе ли дело вообще. 4) Всегда нужно забирать старые детали, чтобы потом была возможность доказать, что на СТО Вас нагрузили. Могу предположить ваш старый насос сейчас может ездить на другой машинке. Прошу не принимать мои замечания близко к сердцу, но все же мое мнение, что проблема у вас была именно с маслоприемником, а все остальное от лукавого. Ну и хочется чтобы другие форумчане с головой относились к выводам горе мотористов. Добавлено через 3 минуты 26 секунд Цитата:
_W-30 тебе никак не подходит )) лей как я Ликви Моли 5-50
Последний раз редактировалось Xeonkz; 28.06.2012 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение |
28.06.2012, 21:52 (21:52) | #94 |
АстанаТерапевт
12220
28.06.2012, 22:00 (01:00) | #95 |
Благодарностей: 118
168
Для начала снять поддон и посмотреть состояние сеточки маслозаборника? Все верно?
Кстати содержимое поддона тоже не плохо бы проанализировать. Добавлено через 5 минут 0 секунд Цитата:
Верное решение, или кастрюля без промывки? (Бытует мнение, что промывка может загубить двигатель) Кстати, рекомендую бить молотком по темечку тех чудо мастеров, кто при замене масла высасывает его через щуп. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно откручивать сливную пробку поддона и шприцем откачать остатки из поддона. Был случай когда человек несколько раз менял масло и всегда при замене ему хватало 3 литра. после того как я его ткнул носом в тех.данные по машине и правильно откачали старое масло, влезло 4 литра. Вот так каждый раз в картере остается около 1 литра старого масла которое продолжает гореть и все это дело превращается в "пластелин" и образив который очень быстро убивает маслянный насос. И еще масла и фильтра серии ЛОНГЛАЙФ - это миф. Не хотите ремонтировать мотор, меняйте масло не реже 1раз в 10000км или 6 месяцев, в зависимости от того что быстрее наступит. |
Последний раз редактировалось Xeonkz; 28.06.2012 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение |
28.06.2012, 22:33 (22:33) | #96 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
Вы извините, я следил за вашей историей и в итоге у меня появилось стойкое мнение что вас развели. попытаюсь обосновать:
1) На холостых оборотах при рабочей температуре давление 1.1 в принципе еще очень даже не плохо. Как правило на новых моторах на холостых около 2. 2) Если уж вы решили скинуть мотор, вам нужно было посмотреть состояние маслоприемника, наверняка он был забит. Так как те симптомы что вы описали указывают именно на забитость маслоприемника. 3) И самое главное, обязательно нужно было сравнить показатели до ремонта и после. А еще лучше взять оба насоса, взять щюп для замера зазора клапанов и промерить расстояние между шестернями нового и старого насоса. На этом этапе уже можно было определить в насосе ли дело вообще. 4) Всегда нужно забирать старые детали, чтобы потом была возможность доказать, что на СТО Вас нагрузили. Могу предположить ваш старый насос сейчас может ездить на другой машинке. Прошу не принимать мои замечания близко к сердцу, но все же мое мнение, что проблема у вас была именно с маслоприемником, а все остальное от лукавого. Ну и хочется чтобы другие форумчане с головой относились к выводам горе мотористов. Добавлено через 3 минуты 26 секунд Зачем Вам 5W-50? Вы что в Арабских эмиратах живете? Тут выдумывать ничего не нужно. Смотрите рекомендации Вольксвагена и заливаете то что нужно. Насколько я знаю 5W-30 то что доктор прописал. Но опять же все зависит от бренда. Рекомендую Ликвимоли или Fuchs Titan. Эти масла качественные и их не подделывают так как Кастрол, Мобил и БП и т.д. Мне всё что надо сделали, все сеточки промыли и т.д и т.п. А также мерили давление на новом насосе и оно было близкое к новой машине. И старый свой насос я видел в куче всякого барахла. И новый я видел в упаковке. В чём развод я не понимаю, у меня маслёнка не горит-насос новый, работы сделаны отлично, все довольны!)) ВОТ РАЗВЕЛИ В МОЁМ ПОНИМАНИИ если бы : -заплатил за новый насос - а получил бы в замен 0 -предположим когда некоторые официалы вместо замены масла, его только доливают а потом ДВС приходит финиш. в чём теперь развод объясни я не понимаю?? Добавлено через 1 минуту 5 секунд ПЫСЫ мотор никто не скидывал, снимали подрамник |
Последний раз редактировалось seahawk; 28.06.2012 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение |
28.06.2012, 23:04 (02:04) | #98 |
Благодарностей: 118
168
Ребята что вы так паретесь!
Мне всё что надо сделали, все сеточки промыли и т.д и т.п. А также мерили давление на новом насосе и оно было близкое к новой машине. И старый свой насос я видел в куче всякого барахла. И новый я видел в упаковке. В чём развод я не понимаю, у меня маслёнка не горит-насос новый, работы сделаны отлично, все довольны!)) ВОТ РАЗВЕЛИ В МОЁМ ПОНИМАНИИ если бы : -заплатил за новый насос - а получил бы в замен 0 -предположим когда некоторые официалы вместо замены масла, его только доливают а потом ДВС приходит финиш. в чём теперь развод объясни я не понимаю?? Добавлено через 1 минуту 5 секунд ПЫСЫ мотор никто не скидывал, снимали подрамник промолчали как полагается, чтоб вы бучу не подняли, поставили насос и взяли еще денежки за свою "хорошую" работу. А теперь доказывать уже некому и нечего. Старого то насоса нету. :) Да и никто не париться, просто я вижу что та информация, которую я до вас хотел довести похоже не дошла. Ну что же, она адресовывалась не только для вас. Вам всего самого хорошего и поломок поменьше. |
Последний раз редактировалось Xeonkz; 28.06.2012 в 23:09. |
28.06.2012, 23:29 (23:29) | #99 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
Развод в том, что 90% насос был непричем и соответственно деньги выкинули напрасно, а мотористы это поняли когда уже разобрали мотор,
