Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 08.01.2016, 21:43 (20:43)   #81
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Ситуация...
1. Аккумулятор сел в ноль.
2. Доступа под капот нет (долгая история)
Задача: подзарядить аккумулятор из салона.
Через прикуриватель пробовал - не сработало.
Снимать кресло - замороченная процедура, боюсь не осилю на морозе...
Есть еще какой-то способ?
Нету.
Старый 08.01.2016, 21:51 (21:51)   #82
Cheburashkin
Cheburashkin Младенец
Это очень грустно. Водительское кресло на электроприводе и в текущем его положении доступ к болтам для его снятия отсутствует. Во всяком случае, мне так в темноте показалось...
Cheburashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2016, 21:57 (23:57)   #83
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
Ситуация...
в задних стойках есть незасыпающие мощные провода питания приводов багажника. через них попробовать?
вот только что проще чтобы попать на разъёмы - снимать накадки задних стоек или облицовку 5й двери.
Mclowd (10.01.2022)
Старый 17.11.2016, 10:01 (12:01)   #84
Alexey186rus
Alexey186rus Младенец
Добрый день, подскажите пожалуйста данным зарядным устройством,
http://www.220-volt.ru/catalog-74247/ пользовался кто?
Могу я им подзарядить свой аккумулятор?
Alexey186rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 10:32 (12:32)   #85
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Alexey186rus, Конечно можете
Старый 17.11.2016, 12:26 (12:26)   #86
andreycosim
Благодарностей: 26
andreycosim Младенец
На самом деле зависит от аккумулятора.
Например AGM который ставятся судя по всему в машины со штатным предпусковым прогревателем требуют чтобы не было превышения по напряжению. Поэтому универсальным будет зарядное устройство, достаточно мощное, с возможностью ручного ограничения выходного напряжения и тока заряда. Я пользую уже несколько лет Кулон 715D для нормального заряда снятого аккумулятора (как AGM так и обычного) и зарядник попроще - Кулон 707 для дозярядки через подкапотные клеммы при длительных стоянках. Орион еще тоже достаточно популярные зарядники, но тот что я пользовал не имел ограничения по напряжению.
andreycosim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2016, 16:43 (16:43)   #87
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
А как вам Катунь 510 ?
Старый 07.01.2017, 03:59 (02:59)   #88
porsh87
Поблагодарил(а): 21
porsh87 Младенец
Под капотом специально клеммы для зарядки АКБ
porsh87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2017, 23:02 (22:02)   #89
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
Чтобы зарядить аккум, пришлось снимать сидение и вынимать аккум. После установки заряженного Васей убрал ошибки.
Добавлено через 41 секунду
Это для прикурить.
Последний раз редактировалось Muuu; 21.09.2017 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2017, 23:10 (23:10)   #90
Waycat
Аватар для Waycat
Waycat Младенец
Это для прикурить.
И не только.
Для зарядить тоже.
Waycat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2017, 23:15 (22:15)   #91
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
И не только.
Для зарядить тоже.
Зачем рисковать электроникой и проводкой, тем более зарядка не мифическая Ваговская, а пусть и хорошая, но made in china. Авто у нас стоит весьма приличных денег, смысл рисковать, чтобы проверить теорию вероятности?) У меня нет гаража для зарядки, поэтому только вынос аккума домой.
Последний раз редактировалось Muuu; 21.09.2017 в 23:17.
Старый 22.09.2017, 01:25 (01:25)   #92
Waycat
Аватар для Waycat
Waycat Младенец
Ну тогда с этого и надо начинать
а не с
А по поводу
Если авто стоит приличных денег, то уж я думаю не проблема купить для него нормальное зарядное, тем более стоит оно далеко не космических денег (тот же Bosch C7 около 6 тыс.)
А если следовать вашей логике, то вот это:
тоже попадает под определение "рисковать".
Старый 22.09.2017, 02:13 (01:13)   #93
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
а не с
А по поводу
Я доставал аккумулятор, т.к. это самый безопасный способ зарядить аккум. Был бы гараж, то заряжал все-равно именно аккум с снятием клем. Заряжайте свой аккумулятор как хотите. Можете даже его поднести к тв и под записи Алана Чумака заряжать.
Старый 22.09.2017, 17:17 (17:17)   #94
Waycat
Аватар для Waycat
Waycat Младенец
Только почему-то после него:
А Вася в комплекте к машине не прилагается.
Хотя, делайте ради бога, если вам так удобнее! Хоть вместе с креслом домой забирайте (что бы всё по феншую было )
Это как раз к вашей технологии зарядки ближе (в гараже телевизоров не держу, да и не поместится он под сиденьем )
Старый 01.10.2017, 20:56 (22:56)   #95
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Кто какое ограничение по напряжению и току устанавливает при зарядке аккумулятора? Сел аккумулятор до 11.7 В. Я замерил на клемах под капотом при работающем двигателе у мня поднимается до 14.8 В. Именно "поднимается", потому что сразу после завода там где то 12-13 В. Потом медленно поднимается до 14.8 В. Поэтому я поставил ограничение по напряжению 14.8 В. Ну а по току 4 А (маловато наверное, теоретически можно и до 10 А было поднять, но побоялся). Зарядное у меня Кулон 707D.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2017, 22:16 (22:16)   #96
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
4 ампера маловато, заряжать будет долго
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2017, 10:10 (14:10)   #97
rokos
Благодарностей: 26
rokos Младенец
В современных ЗУ применяется режим типа "качели" или "импульсный" - для доведения ("добивки") заряда батареи до 100%. Как правило предварительно необходимо классическим режимом зарядить (что обеспечивает лишь 80-90% заряда АКБ).
В зависимости от типа аккумулятора (Ca-Ca, AGM, GEL, PbSb...) верхний/нижний пределы на качелях (импульсах) по вольтажу около 16/13,2 по току 0,1-0,03 от ёмкости аккумулятора.
Если заряжать в таком режиме через подкапотные клеммы толк будет?
Как там при выключенном зажигании ток бежит по проводам к аккумулятору? Напрямую или через блоки?
Последний раз редактировалось rokos; 18.10.2017 в 14:09.
rokos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2017, 12:23 (11:23)   #98
Ejicha
Ejicha Младенец
Ситуация...
В блоках предохранителей есть цепи с 12В без зажигания. Добраться до предохранителей можно сняв любую из крышек с боков передней панели.
Заимел недавно вот такую зарядку http://orionspb.ru/charger/5117/ Понравилась. В отличие от традиционных автоматов, можно ставить любое напряжение конца заряда и ток заряда до 20А. Поставив небольшое напряжение (~13.5В) можно делать капельный подзаряд при хранении. Можно точно выставлять напряжение по рекомендациям производителя АКБ. Показывает кроме тока и напряжения еще и сколько ампер/часов залито и время заряда. Можно использовать как питальник всего автомобильного 12В в гараже. При этом цена адекватная, продается в ДНС
Ejicha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2017, 14:16 (14:16)   #99
decart
Благодарностей: 31
decart Детский сад
Уважаемые коллеги!
Помогите опознать тип аккумулятора (Ca-Ca, AGM, GEL, PbSb ...???)
Установлен на Touareg NF - код детали: J0Z - 110AH/520A, размеры: 393х175х190
Снять кресло и посмотреть маркировку нет возможности.
Разрядился.
Вопрос:
- Какое ограничение по напряжению зарядки можно выставить, если заряжать через подкапотные клеммы?
Спасибо
decart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2018, 20:05 (22:05)   #100
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
Даже если у тебя аккумулятор AGM как у меня (код детали J0P), который боится повышенного напряжения ограничения заряда, то можно ограничиться 14,8 В. Именно это максимальное напряжение я намерял своим зарядным устройством на подкапотных клеммах когда зарядка выполняется генератором автомобиля. Но это значение не учитывает погрешность измерения моего зарядного. Можешь подстраховаться и ограничиться до 14,5 В, как рекомендуется в Интернете для аккумуляторов изготовленных по технологии AGM. А лучше как я замерить своим зарядным максимальное напряжение на подкапотных клеммах при работающем двигателе. По моей логике если уж сам автомобиль туда подает к примеру 14,8 В, то и тебе можно подать туда такое напряжение. Единственное с целью исключения погрешности измерения необходимо замерять именно вольтметром встроенным в твое зарядное, а не каким либо иным вольтметром.
Последний раз редактировалось nord7070; 03.01.2018 в 20:08.
Petrov2511 (04.01.2018)
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
