12.09.2012, 07:24 (08:24) | #1 |
18
Как правильно заряжать аккумулятор на NF?
Собственно сабж. Что открыть, что закрыть, как правильно подключать клеммы и очередность?
Как-то не привык заряжать то, что не вижу Обычно на пассате я отключал плюс Акк от машины и подключал зарядное. А здесь как? |
Поблагодарили: | Paul128 (08.10.2016) |
13.09.2012, 22:49 (23:49) | #2 |
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 226
251
Заряжается на всех туриках (по крайней мере основной) одинаково.
1. Заглушить авто 2. Поставить на паркинг 3. Открыть капот 4. Слева по ходу движения ближе к лобовому стеклу есть две клеммы (+ и -) 5. Подключить зарядное устройство и заряжать (правила как всегда: при подсоединении сначала + потом масса; при отсоединении сначала масса потом +) Удачи. Добавлено через 1 минуту 52 секунды Пока интересно почитай книжку, поизучай форум. |
Последний раз редактировалось Алексей36; 13.09.2012 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | mehanikUA (04.01.2017) |
14.09.2012, 13:04 (14:04) | #3 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
15.09.2012, 09:24 (09:24) | #6 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Не надо гнать
Добавлено через 4 минуты 44 секунды Специально для Badtura |
15.09.2012, 11:09 (12:09) | #7 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
1739
Метод зарядки в первую очередь зависит от рабочих хар-тик зарядного устройства. Как минимум сначала надо убедиться, что именно этот тип батареи требует именного этого режима.
Дальше выбираем подключение, максимально не затрагивающее на своем пути к АКБ "тонкую" электронику, и имеющую запас по току. В идеале батарею необходимо отсоединять от бортовой системы автомобиля. Но лишь в идеале. |
17.09.2012, 22:22 (23:22) | #8 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
Да какая разница куда питание подать хоть через прикуриватель заряжайте,( ПРИГОДИТСЯ К ПРИМЕРУ ЕСЛИ СТОЯТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ замки капота и не открылись по причине разряда аккума) если зажигание включите! а подкапотные клемы так вообще подарок для лентяев от неемцев! http://www.sorokin.ru/catalog/zaryad...tva/12.98.html вот отличный зарядник со всеми вариантами подключения юзаю его почти год! и авто и катер и мотик заряжал
18.09.2012, 00:05 (01:05) | #9 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
20046
АндрейП, Ты уже подзаряжал акум?! Так и не удалось вывести заряд акб на панель?! Как посмотреть заряд акб
18.09.2012, 06:32 (07:32) | #10 |
Пунктуальный
3684
ну собственно если в спокойствии 12,6 показывает с утра значит нормально все с аккумом, если меньше 12,3 надо либо поездить, либо на зарядку! |
Последний раз редактировалось АндрейП; 18.09.2012 в 08:14. |
Поблагодарили: |
18.09.2012, 09:42 (12:42) | #11 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
в финке купил в билтеме вставку в прикуриватель за 10 евро и успокоился! заряд показывает в виде напряжения, конечно не емкость, но по напряжению при выключенном двигле можно понять в каком состоянии аккум!
18.09.2012, 11:14 (12:14) | #12 |
ИндееЦ
20046
напряжение можно и грин меню посмотреть, зачем ещё что-то
18.09.2012, 13:26 (14:26) | #13 |
Пунктуальный
3684
18.09.2012, 23:47 (00:47) | #16 |
Колесный маньяк
3723
Ну вы грубияны ))
Badtur, А надо страховку какую то оформлять для европы? |
19.09.2012, 00:12 (01:12) | #19 |
Колесный маньяк
3723
А грин карта где оформляется? На таможне? Или тут в Москве?
Последний раз редактировалось Badtur; 28.09.2012 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение |
19.09.2012, 00:13 (01:13) | #20 |
Полиция нравов
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
4181
Badtur, Дядя Олег, спасибо. Хватит ругаться уже. И я тебя правильно понял в одном месте и страховку и грин карту?
Поблагодарили: | Sergei152 (15.05.2020) |
