#81 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
Вопрос к тем, кто ремонт делал сам или в сервисе батрачит.
Ремонт гидроагрегатов делается тупой заменой не металлических деталей и поверхностей. Пружины и клапана не в счет. Корродированные поверхности ремонтировать это абзац как дорого, все таки не штоки гидроприводов на бустерах. Это же надо наварить, потом шлифануть, потом полировать.и все это в станках очень высокой точности. Я к тому, что если коррозия или выработка поверхности, то это не ремонтнопригодно. А резинки и фтор меняются любыми руками. Вопрос только в качестве этих резинок! |
#82 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 412
462
Ремонт гидроагрегатов делается тупой заменой не металлических деталей и поверхностей. Пружины и клапана не в счет. Корродированные поверхности ремонтировать это абзац как дорого, все таки не штоки гидроприводов на бустерах. Это же надо наварить, потом шлифануть, потом полировать.и все это в станках очень высокой точности. Я к тому, что если коррозия или выработка поверхности, то это не ремонтнопригодно. А резинки и фтор меняются любыми руками. Вопрос только в качестве этих резинок! ![]() |
Поблагодарили: | Foxtrod (12.01.2021) |
#83 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
Вопрос состоит в следующем.
1. Поменять резинки, пружинки и фторопласт, это не такая уж и дорогая работа! Больше на понтах цена накручена. К тому же реально это не так сложно. В принципе все, кто на форуме, могут сделать самостоятельно. 2. Если же повреждение "зеркала", то само слово ремонт не к месту, ввиду невосстанавливаемости изношенного, зачищенного поверхностного упрочненного слоя. Либо новый шток (если продается, но я не видел), либо новая рейка. Остается только ремонт в виде замены всего, что можно купить в ремкомплекте. |
#84 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
Здравствуйте. Восстановил рейку проехал 10000 и она по потекла. Теперь хочу купить новую что взять ZF или предлогают Hungary.
#87 |
Заехал сегодня на сход-развал. В процессе регулировки мастер указал на рейку, мол нужно ремонтировать. Подергал за правую тягу - стук действительно есть. Хотя при езде дискомфорта не ощущаю: ни гула при поворотах, ни посторонних звуков, ни биения руля. Есть небольшая вибрация в руле, но совсем незначительная (дороги у нас такие, наверное).
Предложили ремонт за 13 тыс. Весь комплекс работ (снятие, ремонт, установка). На мои слова, что ремонт рейки бесполезная затея и лучше сразу заменить её, говорят, что это бред. Очень даже ремонтопригодны они на туриках. Дают гарантию! Вот думаю... стоит ли готовить бабосик или рано еще кипиш наводить?) Кроме стуков при "дергании" тяги доводов не вижу. Пробег 220 тыс. Или по логике пора уже? Ценник адекватный, вроде. Плюс гарантию дают... |
#88 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
432
#89 |
9
Добрый день. Потекла рейка. Решил своими силами перебрать. При сборке, скорее всего, ошибся на один зуб. Теперь руль стоит криво. Если включить блокировку межосевого дифференциала, то на табло показывает 2 градуса. При этом полный поворот руля влево это 28-30 градусов, а вправо 38. При первом выезде загорелась иконка с esp. Машина постоянно подтормаживала. Затем esp ушла в ошибку (горит постоянно) машина едет нормально. Развал-схождение не делал, но машину почти не уводит. Вопрос, мне опять разбирать рейку или можно каким либо образом ее отрегулировать? И при блокировке дифференциала количество градусов при повороте руля влево и вправо равное или отличаются и на сколько?
#90 |
9
Вновь пришлось снимать рейку. Как я и думал, на один зуб червяк не попал на рейку. Теперь все работает как надо. Ошибка ESP ушла сама. Руль показывает 33 градуса и в лево и в право.
Поблагодарили: | Kosta02 (01.03.2021) |
#91 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
#92 |
Благодарностей: 449
599
Может кто знает какой ремкомплект подойдёт для рейки? AU 9010 KIT нашёл вот такой номер, правильно?
#93 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
Вот и у меня случилось
![]() Пробег 270 т.км Потекла рейка. Кто-то писАл, что во Владимире делают хорошо. Есть у кого-то контакты? |
#95 |
8610
Владимир это GS
https://gidro-sistema.ru/contact/ ![]() Добавлено через 1 минуту 56 секунд Но не знаю... ![]() Сильно течёт... боюсь не доеду ![]() Добавлено через 2 минуты 11 секунд Посмотрел. Мне ехать 160 км А если заклинит в дороге, то вообще ![]() Буду в Мск делать ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 21.09.2021 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение |
#96 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
Игоряныч, без ГУРа ехать можно, но тяжело. Я вообще по Петроградке выруливал, как на "семёре".
Вот только ближе найти реально, не сомневаюсь. |
#97 |
8610
Дело в насосе.
Без ГУРа и я справлюсь. Если масло вытечет или много воздуха поймает, то насос может сгореть. Так мне сказали ![]() Я бы его на время вообще отключил. Какой может предохранитель ![]() Добавлено через 3 минуты 12 секунд Записался на четверг в Гидролаб. По отзывам - опытные ребята. По телефону - адекватно всё объяснили. https://reikinet.ru Гарантия 13 месяцев без ограничения пробега Добавлено через 4 минуты 25 секунд Да... и по ценам Посмотрел на сайте во Владимире: 11.500 ремонт + монтаж/демонтаж 5.000 = 16.500 В Гидролаб: 9.700 + 6.500 Даже дешевле ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 21.09.2021 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Vitalec1 (29.11.2021) |
#98 |
Благодарностей: 831
1081
#99 |
Благодарностей: 449
599
Поблагодарили: | Игоряныч (23.09.2021) |
#100 |
8610
Первый осмотр визуальный.
Порван правый пыльник. От от этого, видимо, коррозия и сальник потёк. Снимают рейку. Как снимут будет более точный диагноз. |
Поблагодарили: | Gondurasovec (04.05.2022) |
