#82 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
я имел ввиду диск колеса и еще какая резина
да и если у человека после проточки все проходит на время, то колеса тут не причем вообще. |
#84 |
1969
вы о чем уважаемый, колеса это самая первая причина, может у него 22 катки стоят китайские
#85 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
Проточка - это дешевая альтернатива замене торм.дисков. Тупо снимают слой металла с волной с диска.. Что по сути делает диски изношенными и приближает срок замены их на новые.
Если меняли не один комплект торм.дисков и проблема оставалась, то дело не в них, и проточка не поможет. Надо искать дальше, возможные причины обсуждались в этой ветке..может конечно что-то новое.. |
#86 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
2106
ну если бы дело было в колесах, то проточка дисков не помогала бы, логично?
Наша тормозная система рассчитана на 17-18 радиус, допустим мы поставили 20-ки немного корявые и еще с неправильным развалом, первое время будет все ок, вот вам первая причина данного явления ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось anb-72; 18.08.2014 в 00:24. |
#87 |
Nautilus!, вы о чем уважаемый, колеса это самая первая причина, может у него 22 катки стоят китайские
![]() Пока езжу - тащусь. Ничего не трясет, все ровно. Проехал, правда 300 км. Так, что это не показатель. |
Последний раз редактировалось smur; 20.08.2014 в 20:55. |
#88 |
1969
#89 |
Если меняли не один комплект торм.дисков и проблема оставалась, то дело не в них, и проточка не поможет. Надо искать дальше, возможные причины обсуждались в этой ветке..может конечно что-то новое.. ![]() Радует одно: 6-ти поршневые суппорта из всего этого - не зря выкинутые деньги. |
#90 |
1969
#91 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
перфорированные с насечкой, так на всякий случай
Пробег порядка 5 тыс км - бьет при торможении адски! Тыс 3-4 тормозили нормально До этого были TRW проточенные - били намного слабее Сам собираюсь на 350мм уходить Добавлено через 10 минут 5 секунд Цитата:
100% что-то новое. Все, что обсуждалось уже заменил
Последний раз редактировалось AlexSPb; 20.08.2014 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение |
#93 |
![]() Город: Москва.
7273
У меня GP. Нашёл тему поиском, а она оказывается в NF.
Вот и у меня обнаружилась вибрация при торможении после езды по трассе. И вот ещё что заметил, диски по правой стороне чистые-блестящие, а по левой стороне ржавые. Камрады, подскажите, что скорее всего при таком раскладе? |
Последний раз редактировалось Kurt; 02.02.2015 в 08:21. |
#94 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
442
Всем добрый вечер. Пробег 40000 происходит биение в руль при долговременном движении по трассе. То есть то нет. Как будто диски перегреешь бьют, остынут опять нормально. Поменял диски колодки, стало лучше но проблема не ушла полностью. Куда копать дальше???
#95 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
#97 |
Благодарностей: 367
442
ALEX 400, биение в руль при движении (без нажатия на педаль тормоз), или биение при торможении?
#98 |
Благодарностей: 211
286
Чтобы исключить резину или дисбаланс, попробуйте передние колеса махнуть с задними, понаблюдайте.
А при торможении на малых скоростях 5-10 кмч рывки есть? Торможение до остановки равномерное? Лучше это проверять на нейтрале, а то иногда с коробкой спутать можно. |
#99 |
Благодарностей: 367
442
#100 |
Благодарностей: 211
286
ALEX 400, трудно оценить, когда вы не отвечаете на вопросы. Дьявол как грится в деталях.
Торможение на малых скоростях (коробка в N) равномерное? После проезда по трассе есессна и при наличии ваших симптомов. При увеличении усилия на тормозе бьет сильнее или от усилия на педаль томоза не зависит? |
