Старый 05.12.2013, 17:14 (17:14)   #81
simdim
simdim Младенец
у меня та-же самая ерунда... после 110 начинается вибрация... все проверял и у ОД и у частников.. и на зимней и на летней резине одинаково... бяда... )))
и еще проблема вибрации на холостых 1100... похоже надо менять тачку...)))
simdim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 17:36 (16:36)   #82
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Быстро набивается грязью внутренняя сторона дисков. Только почистишь, и опять накапливается. Хоть каждую неделю чисти. Менял колёса на зимние, заметил, толстый слой грязи. Тоже замучался. Теперь зимние колеса. Все ок. Вибрации нет. Главное в морозы при выезде из мойки не набрать на диски снега, который прилипнет на тёплый диск и быстро остынет, превратившись в лёд, который и сдисбалансирует колесо
Чемпион вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 19:38 (19:38)   #83
Anwar
Аватар для Anwar
Anwar Младенец
диски помой, у меня такое было
Anwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2014, 20:29 (20:29)   #84
BAV71
Аватар для BAV71
Поблагодарил(а): 30
BAV71 Младенец
Добрый день.
тур 3.2
Диски 20 дюймов,биение в руле 120 км.
Решение было просто,проточка передних тормозных дисков,замена задних,смена колодок.
все пропало....
BAV71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2014, 22:08 (22:08)   #85
Jokom
Jokom Младенец
Коллеги, добрый день! Внесу свои пять копеек. По моему ту уже обсуждалось, что вибрация на больших скоростях может быть из-за карданного вала, с которго может отвалиться балансировочный грузик. На малых скоростях будет незаметно, т.к у него маленькая линейная скорость при вращении. А на высоких (+150) вполне возможно. Советую проверить тоже.
Jokom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2014, 18:20 (20:20)   #86
Снеговик
Аватар для Снеговик
Снеговик Младенец
В выходные гонял по трассе и заметил вибрацию на руле - мелкая дрожь. Проявляется на скорости 120. Диагноз понятен - балансировка. Приехал в шиномонтаж и отбалансировал оба передних. Это учитывая то что в перых числах мая при смене колес делал балансировку. Непонятно как так??? Теперь эту процедуру проводить каждые 2 месяца???? Что то мне не очень нравится такая перспектива. Весовка ушла от 10 до 35 грамм!!!
Снеговик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2014, 19:55 (18:55)   #87
exit4
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
exit4 Младенец
Согласно правил эксплуатации резины балансировка нужна не позднее 10ткм.
Кто валит - 5ткм
exit4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2014, 22:15 (22:15)   #88
cerius
cerius Младенец
А есть опыт лечения вибраций руля на 120-140 с помощью финишной балансировки? Стоящее дело? Дорого как-то стоит, не хочется деньги на ветер выкидывать.
cerius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2014, 11:49 (09:49)   #89
дёма
Аватар для дёма
дёма Младенец
вибрация при торможении,диски деформировались.колодки меняй также.если во время езды то балансировка.и главное ,не пытайся мудрить проточенные диски не на долго, скупой платит дважды.
дёма вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2014, 13:00 (13:00)   #90
cerius
cerius Младенец
У меня вибрация появляется на скорости 120-140, а не при торможении, балансировка и перекидывание колёс между осями не помогает. Дилер предложил сделать финишную балансировку.
Старый 12.07.2014, 19:45 (19:45)   #91
cerius
cerius Младенец
Финишная балансировка отличная вещь! Теперь полностью отбалансирована летняя хреновая резина, что шла с машиной, руль и при 150км/ч теперь не бьёт. Кстати, сам диск 18" каракум без резины тоже имеет довольно ощутимый дисбаланс 30:60...
Старый 13.07.2014, 12:37 (11:37)   #92
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
Что такое финишная балансировка?
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2014, 20:04 (20:04)   #93
cerius
cerius Младенец
Это балансировка колес на машине, обычно делают на спортивных авто - очень удивились моему желанию сделать именно финишную :-) Пирелли из Санкт-Петербурга оказался дико разбалансированным, одно колесо было 40:120. О ней много написано, первая попавшаяся ссылка: хттп://remont-diskov.ru/balancing.html
Старый 14.07.2014, 00:23 (00:23)   #94
Тапкувпол
Тапкувпол Младенец
Та же проблема, только после 100 км\ч начинается вибрация на руле. Балансировку делал, не помогло(
Тапкувпол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2014, 01:58 (01:58)   #95
cerius
cerius Младенец
Два раза делал балансировку в разных сервисах, гонял машину на проверку ходовой - причин вибраций нет..порекомендовали сделать финишную балансировку. Сделал и всё супер. Причин для вибраций может быть много. Если меняли шины недавно, то очень может быть, если же старые шины вдруг завибрировали...
Старый 26.03.2015, 21:51 (21:51)   #96
kir3301
kir3301 Младенец
у меня похоже та же проблема. подскажи где в Москве делал финишную балансировкку?
kir3301 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 21:52 (20:52)   #97
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Юразвод эта балансировка )
Старый 26.03.2015, 22:57 (22:57)   #98
cerius
cerius Младенец
В итоге моё мнение год спустя - не надо её делать. Нужен просто хороший шиномонтаж.
Atomic Max (27.03.2015)
Старый 30.03.2015, 16:15 (16:15)   #99
Мыколка
Мыколка Младенец
А делал ли кто-то сход развал? У меня вибрация не только руля, но и всего корпуса, попеременно возникает и исчезает, начинается со скорости выше 130 и до верхнего предела, колеса отбалансированы и накачаны (сам отследил), машину не уводит, едет ровно. Началось с пробега 22 тыс. до этого мягко шла на любой скорости.
Мыколка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2015, 23:05 (23:05)   #100
sdm68
Аватар для sdm68
Поблагодарил(а): 63
sdm68 Заблуждающийся
Тo-же зудит руль на 90-140. Дрожь руля раздражает дико. Машине пять месяцев, пробег 10000.
Началось на 6500 на зимней нешипованный нокии. Сделал балансировку в poleposition на каширке. Помогло! Дрожь ушла.
Настало лето. Ставлю новую финскую! Хакку. Дрожит. Отъездил 350 км. Делаю там-же балансировку... Стало только хуже!!! Как так то! От балансировочного станка не отходил. Все четыре колеса в ноль! Вместо секретки закрутил штатный болт. Все прикрутили с моментом 180Нм. Диски родные Metropolitan 20". И бьет зараза!
И кто виноват и что делать... Млять��
sdm68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Airbus320 (05.11.2021)
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
