Старый 01.05.2013, 23:01 (22:01)   #1
Giefest
Аватар для Giefest
Благодарностей: 31
Giefest Младенец
По умолчанию Вибрация руля на скорости 120-140 км/час
Камрады подскажите, появилась вибрация на руле в диапазоне 120-140 км/час. Поменял тормозные диски, шины вместе с дисками, два раза балансировал колеса-толку нет, и что интересно до 120 и после 140 все в норме. Может кто сталкивался?
Giefest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2013, 23:14 (23:14)   #2
sergey120
sergey120 Младенец
Размер дисков какой?
sergey120 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2013, 23:17 (22:17)   #3
Giefest
Аватар для Giefest
Благодарностей: 31
Giefest Младенец
18 -размер 255/55
Старый 01.05.2013, 23:18 (23:18)   #4
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
tatarin Первоклашкаtatarin Первоклашка
Диски с родными размерами или универсальные? У меня было такое, универсальные диски по центру не вставали вот и молотили. Балансировал очень много раз, снимал с дисков шины и проверял отдельно диски, норма, а все вместе и на машине колотит. Проставки помогают, но на один раз, повторная установка опять приводила к тому же. Если так то диски в топку.
tatarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2013, 23:28 (22:28)   #5
Giefest
Аватар для Giefest
Благодарностей: 31
Giefest Младенец
Вибрация пошла на других дисках, это новые точно в размер.(старые тоже были в размер) Колеса не причём, это точно, сначала тоже на них подумал поэтому помучившись купил и новую резину и новые диски- точно в размер заводом рекомендованных. Не помогло, потом поменял тормозные диски - тоже ничего. Причем был у дилера и он тоже рекомендовал пере балансировать колеса- делал два раза в разных шинках-ничего. Надо думать что то еще.
Последний раз редактировалось Giefest; 01.05.2013 в 23:31.
Старый 01.05.2013, 23:41 (23:41)   #6
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
Giefest, наверное Вам надо проверить ходовку, рулевую и сделать сход-развал.
А в колесах внутри ничего нет? Я из одного колеса, зимой правда, льдышку доставал.
Старый 01.05.2013, 23:47 (23:47)   #7
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
Вибрацию дают колеса. Надо смотреть ступичные, так же трипойды.
Тормозные диски в основном вибрацию при торможении дают, при это так же вибрирует педаль тормоза.
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2013, 23:53 (22:53)   #8
Giefest
Аватар для Giefest
Благодарностей: 31
Giefest Младенец
Да диагностику подвески делал и шрусы смотрели-норма
WHITE78 (13.05.2013)
Старый 02.05.2013, 00:06 (00:06)   #9
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
Ну на этом мои познания по вибрации на колесах заканчиваются. Буду признателен, если найдя неисправность сообщите в чем было дело.
Старый 02.05.2013, 00:23 (00:23)   #10
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
А ассистент движения по полосе есть. если есть попробуйте выключить.
Resident80 (21.04.2015), WHITE78 (13.05.2013)
Старый 02.05.2013, 00:23 (23:23)   #11
Giefest
Аватар для Giefest
Благодарностей: 31
Giefest Младенец
Ок, буду искать....
Старый 02.05.2013, 00:34 (00:34)   #12
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
Предполагаю, что это не то...... здесь на конкретную скорость завязана неисправность, а не на изменение траектории движения в полосе которая сопровождается вибрацией в рулевом колесе.
Старый 02.05.2013, 00:38 (00:38)   #13
АлексейС.
Аватар для АлексейС.
Благодарностей: 79
АлексейС. ПервоклашкаАлексейС. Первоклашка
Если диски реплика, то сними такое бывает.
АлексейС. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2013, 06:35 (06:35)   #14
Teether
Благодарностей: 34
Teether Младенец
Это было бы видно при балансировке.
Teether вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2013, 07:42 (10:42)   #15
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Уверены, что диаметр центрального отверстия диска точно соответствует рекомендованному, а не больше него? Какой он? Что за диски?
В этом диапазоне скоростей вибрация от колес или трансмиссии.
Не представляю что можно увидеть, глядя на ШРУС, кроме повреждений пыльника. Ступичные подшипники нареканий не вызвали при покачивании вывешенных колес?
Есть знакомая Q7, где после удара в переднюю правую часть появилась вибрация (где-то от 90км/ч и дальше-больше). При этом все диски новые и заменялась поврежденная ступица. Такое впечатление, что приводной вал немного деформировался. Владелец, вроде, не решал эту проблему.
Последний раз редактировалось raspadski; 02.05.2013 в 07:47.
Старый 02.05.2013, 07:55 (09:55)   #16
Klad
Аватар для Klad
Благодарностей: 35
Klad Младенец
Скорее всего дело в нарушенной балансировке. Если стенд разбитый, то хоть 15 раз балансируй, толку нет. У меня подобное было на Камри, я делал так: колесо балансируют при мне, выходят на нули, снимают со стенда, а затем попрыгав им как мячиком вновь надевают на шпиндель стенда. И .... О чудо, дисбаланс, от 40 до 80 грамм!!! Вот таким макаром балансировали добирая и снимая грузики, чтобы после снятия со стенда, прыгания и установки вновь на стенд было не более 5-10 граммов. Биение прекратилось до следующего шиномонтажа, но колеса получили грузики " в самых неожиданных местах". Попробуйте перевзвесить колеса после первичной балансировки, будет интересно, и Вы будете неприятно удивлены и требуйте от балансировщика, чтобы довел до идеала, это его работа. С моими колесами возились часа 2, им уже самим стало интересно.
Klad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2013, 08:15 (08:15)   #17
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
Такое возможно только с вновь собранными колесами, шинам надо сесть по дискам. КАМРАД же говорит, что по этой причине он поменял старый комплект колес.
Калибровка балансировочному стенду нужна и важна, но без профессиональных рук она ничтожна. Порой как навешают грузов по всему диаметру диска и говорят ок.
Старый 02.05.2013, 09:30 (08:30)   #18
Giefest
Аватар для Giefest
Благодарностей: 31
Giefest Младенец
Ок, попробую еще раз пере балансировать колеса. Впринципе все сводиться к этому.
Старый 02.05.2013, 09:54 (09:54)   #19
YaroslavM
Аватар для YaroslavM
Поблагодарил(а): 28
YaroslavM Младенец
Знакомый на патфаиндере два месяца искал такую же проблему (один в один, только при скорости от 100 до 120). Колеса и балансировал и менял, подвеску всю перепроверил три раза. Оказалась крестовина. Проверьте, у Вас скорее всего тоже самое.
В туре правда нет крестовины кардана, зато есть ШРУС на шариках "Бирфильд" - видимо его и надо смотреть.
Последний раз редактировалось YaroslavM; 02.05.2013 в 09:58.
YaroslavM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2013, 22:36 (21:36)   #20
Giefest
Аватар для Giefest
Благодарностей: 31
Giefest Младенец
Камрады, записался на диагностику всего что только возможно. По факту отпишусь после 14 мая.
LittleJohn (22.11.2018)
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
